查看: 2102|回复: 14
實用至上!! 悍將移植實錄
发表于 2005-3-30 18:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
清晨早上一通電話"喂?我阿中啦~你寄矮武功散哇收丟阿"正當準備掛掉電話的時候 , 對方補上一句"摩托車終於修好了~"原本想說只是一台速可達而已 , 不過在耳聞完裝度頗佳的前提下, 雖然天氣有點冷還是前往拜訪. 話說此車主平日雖以速可達為交通工具 , 不過花費上仍以汽車預購準備金以及與女友的出遊旅費為主 , 因此原車並無改裝 , 會換裝的原因在於半月前被小轎車橫向30公里的速度擦撞至路邊後幾近完全解體 , 才會開始這次的試裝 .
據車主表示此車原本的動力約為10.2p , 道路上的表現中規中矩(意思就是不比別人慢也不會比別人快) , 起步加速普普 , 儀表越過60km/hr後才漸感加速力道 , 至於此車的原廠極速落在表速122km/hr , 具備一般125速可達的水準 .
此次的改裝重點以耐用度為前提 , 所需的天數也相對拉長 , 當然車主也不免俗的為愛車換上更大尺寸的動力系統 , 進排氣加大拋光 , 四隻氣門當然也是比照辦理 , 點火角度也略為提前, 至於汽缸本體則是暫用不明品牌的63.5mm陶瓷汽缸配上緞造活塞(車主表示原訂的水冷汽缸組尚未到貨) , 曲軸部份則是先原封不動待日後再行更換 .
全車照:
此車頭是移植至國產R1-125CC的車頭 , 雖說只是移植龍頭但要換裝的料件可不少 , 舉凡龍頭前後蓋 , 儀表本體(也有非液晶版本) , 儀表飾蓋 , 與其它看不到的碼表線 , 油量感應線 , 油量感應器 , 龍頭骨架 , 珠碗...等皆需更換 . 另外線組部份由於線路完全不同因此也需耗時進行修改 , 因
此若悍將車主也想比照辦理的 , 恐怕得先多準備點銀子 .
車頭近照:
把手部份車主已自行換上較柔軟的部品 , 至於大燈規格則由原本悍將的小皿冷門規格升級為H4標準頭燈 , 夜間照射角度既廣且亮 , 也改善了原本灰暗不足的照明 , 大大地增加了安全性 .
後照鏡:
由於整組龍頭皆需更換為R1的龍頭(非山葉的進口重車) 後照鏡鎖點同樣也變更為R1形式的 , 但此鎖孔寬達10mm因此不論原廠品或改裝品都相當稀少 , 因此若不更換為R1原廠的內調整型後照鏡(見圖)就只能選用嘻皮車的電鍍方型後視鏡 . (加裝轉接座則需找正反芽座 , 要找也十分困難)
大燈特寫:
乍看之下會感覺此燈具的設計角度似乎不佳 , 不過在實際點亮後卻發覺照射角度遠比預料中好 , 明顯的燈光切線在夜間不會因為過度散光而造成對向來車的負擔 , 值得稱讚 . 不過原廠的燈泡固定設計有點兩光 , 雖難拔卻易有雜音 , 算是唯一的小缺點 .
鏡面特寫:
此後照鏡似乎是針對另一種悍將高手車系常用後照鏡的改良 , 不僅加大了固定座的寬度(當然也增加了改裝的困難度)且角度調整方式也變更為汽車級的內調整型方式 , 高速時較不易偏離 .
儀表版:
R1的液晶版儀表 , 右方營幕可顯示油量 , 單次里程 , 累積里程與最重要的"時間顯示" , 寬大的機油指示燈以及閃亮亮的SYM馬克 , 原廠耐用掛保證當然爽度也跟著倍增!
車頭後方:
由此圖可看出車體的完裝度頗高 , 當然店家的功力也是重要 , 據了解店家為北縣某家專門代理sym的機車行 , 除非車主強烈要求不然是不會進行任何改裝的 . 鎖頭部份車主表示將會更換為天鵝系列的鎖組加外蓋 , 因此暫不更換 .
車體後方:
此車選用前bt39後b02的輪胎 , 車主表示之前原廠Maxxis輪胎與曾換過的ml50煞停距離頗長 , 對於前車突然煞停較無反應能力 , 換此胎後不僅耐用也較能夠安心騎乘 . 排氣部份則選用不知名的排氣管要價950 .
全車照:
除了變速內箱 , 輪胎 , 排氣管與大牌未損壞更換外其它皆更換新品or二手零件代替.
儀表總成右側:
咦?這是什麼? 若騎過老一代SYM車系的人也許對這開關不陌生-警示燈開關 , 但是在新一代的速可達不論何種品牌都少掉了這功能 , 雖然對有些人來說可有可無 , 但講實話有總比沒有好 .
內箱:
置物空間普普 , 前方可放置一頂普通全罩式安全帽 , 後方小凹槽則可放置其它物品 , 總空間較光陽的G4或山葉的天鵝小 . 至於內箱中央下面則是一具cvk30的化油器 .
定裝照:
原廠卡鉗的前煞力道普普 , 遇到緊急事故時會有不足之虞 , 車主表示要等女友大人先決定旅遊要多少旅費後才能視情況更換 , 果然是車子絕不比女友(老婆)大!!
此為欲更換的新款前煞系統:
在短暫的來回試駕過程中 , 雖然車主告知已換上63的汽缸系統 , 但加速力道卻只略大於原廠150的加速力道 , 皺著眉頭告知車主時 , 車主卻說"我忘了先調整" . 原來車主雖然換上更大的動力 , 但為了耐用程度考量 , 卻將化油器的油嘴換小 , 另外 , 車主運用兩條油門線對連在怠速螺絲上 ,再連至龍頭左下方的隱藏旋扭 , 即可不用下車費力清空行李打開箱底 , 就能調整動力的整體輸出 .一方面可減少油耗一方面也可應付爬山涉水的不時之需 . 這套系統並非獨創 , 在少部份跑車像是Ferrari的中控台裡其實也有類似的裝置 , 不過一者是單純運用油門線轉軸結構 , 一者是經過電子精密控制不僅怠速以及進氣角度的高科技裝置 . 雖兩者相差甚遠不過都同樣增加了車主的便利性.
在換上號數大了十六號的油嘴以及調整原本慢到快熄火的怠速後 , 排氣的音頻明顯飽滿了許多 , 小試油門即有明顯的力道 , 回到剛剛試駕的空曠道路 , 加速的感覺從原本的輕快增強了不少 , 原本122的最大表速轉瞬間便已輕鬆越過 , 伴隨著高亢的引擎聲與早已頂至末端的時速表 , 的確這才是加大馬力該有的力道!不過車主已經是滿臉緊張的表情 , 想必這台車再次如此怒吼的時候得等上許久了 .
總體而言這台車的完裝度相當高 , 各項開關的操作與油量的測量皆等同於原廠品質 . 至於汽缸部份因不能拆開車殼拍照實屬殘念 , 不過在短暫的試駕過程中穩定且加強的動力輸出的確讓人印像深刻 , 雖然猛爆程度不若一般大改的速可達 , 也不若之前試駕過的T-Max500, 但耐用度與完裝度卻是可圈可點 , 實用至上果然夠悍!!
<若要轉載請註明出處 , 謝謝!!>
发表于 2005-3-30 18:51:51 | 显示全部楼层
真棒~~^^
請問...後視鏡上的方向燈~~
是自己裝的??還是原廠的啊??
感覺不錯耶
发表于 2005-3-30 21:30:33 | 显示全部楼层
好文
幫你推^^
路過的  发表于 2005-4-2 02:10:24
我還蠻愛後照鏡加裝方向燈的....感覺很棒!!
時速表還是指針型比較感覺....
但是R1的車頭燈....不敢領教!!雖然他真的很亮....
但是就是不愛....!!
使用道具
发表于 2005-4-2 12:12:23 | 显示全部楼层
最近傷當流行悍將上R1 125的龍頭阿!!
 楼主| 发表于 2005-4-3 02:47:47 | 显示全部楼层
後視鏡上的方向燈是原廠就有的...
发表于 2005-4-5 23:57:30 | 显示全部楼层
請問一下喔
你那個警示燈大概花了多少啊
有點想要上也
发表于 2005-4-6 23:14:14 | 显示全部楼层
有沒有MAX耐用度改裝啊.....
发表于 2005-4-8 00:37:30 | 显示全部楼层
提出小小的感想 = =+  (謎之音: <這各傢伙是處女座)
個人是.覺得此次的改裝因該與耐用度提升無關(個人還覺得耐用度可能會下降)
安全方面也有些也需要改善.......
(例如方向燈採用藍光燈泡........這就不行......此顏色不具警示作用.....尤其白天.......反招致危險)
至於實用性啊......只能說看用途啦.....
引擎與排氣還有傳動方面..............耐用度待商討.
此外如真要硬以實用為目的的話..... 那還要看你是哪方面的"實用"
照你的改法.......... 個人是認為是為了"競速"? 或 "安全" ? 這就 見仁見智啦....
在這覺得勉強與安全扯的上邊的
大概只有你的大燈與後照鏡上面所附的同步方向警示燈與你的輪胎.......
而整體給我最直接有感覺的地方....... 大概就只有荷包裡面的錢變少了吧.......= ="
(因為外觀視覺上.....也沒有變化太多)
此外有個地方也蠻好奇的......
"一般"正常的情況啦...... 如只有純粹提升cc 數...傳動沒有做調整的話.......極速是不會有多大的改變的........反之也可能反而變慢.........
因為在傳動比未做更變的情況下....... 如普利盤滿盤.......唯一剩下可變因素只剩引擎轉速了.....
但好玩的事.....cc 的提升... 常導致活塞重量變重........ 反導致轉速可能往下掉..........and震動變大
但你的情況都剛好相反.......... 可能你所改的套件真的很棒吧...... = ="b
(當然排氣管也會影響到最高轉速.............<== 為一可能影響到的地方吧 ="= .....但效果還是有限)
以上....... 只是隨口談談......... 也沒什麼特別意思........... 提出來一起討論....= =+b
共勉之摟~~~~ 也很感謝你的分享~~~ 願意花時間照這些照片給大家參考! 看的出來你很用心歐! ( 拍拍手......)
ps: 1.你是住嘉義嗎? 那背景好像在哪看過........... 我的錯覺吧 = ="
     2. 你那是 R1的後照鏡沒錯吧?..... 決定也要去敗一組了(後照鏡哩哩拉拉中......)
发表于 2005-4-8 00:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:不死小強
看那背景我想那應該是在新市鎮拍的吧
 楼主| 发表于 2005-4-8 23:51:39 | 显示全部楼层
回覆給:小龜
料錢很便宜 , 但店家因為需要挖洞固定的收費就不是很清楚了 , 總共大約300~400元上下
回覆給: SVMAX
MAX當然也有耐用度改裝囉! SVMAX自一上市以來其銳利的外型便虜獲不少年輕人的心 ,
但可惜的是當初在曲軸設計上並未重新開發 , 因此SVMAX的車主若想讓愛車更加耐用 , 最
好得先考慮更換曲軸 , 一般普遍為更換為新式潤滑系統的新版SVMAX , 或者是更換市面上
所謂的"強化曲軸" , 否則貿然換上更大的動力來源時 , 曲軸便容易發生問題.
至於何時會有....就得等那位視SVMAX如命的車主何時肯借他愛車來實測囉.
回覆給:不死小強
當然"改裝"都是出自於車主本身對愛車不滿意才會進行變更 , 因此貿然說他改得好不好看可就
得見人見智 , 可能有些人會覺得車上非得貼上"76"或"公道禁走"才算是好看 , 但有些人可能寧
可保持原裝式樣或貼紙並不進行任何變更 .至於它的方向燈....仍是車主喜歡就好.
當然若純粹只有提升排氣量而其它方面不做調整的話 , 連起步都會相當危險 , 那天因為並未將
車殼或是零件拆開查看 , 因此便不予寫入 ,不過沒寫到的部份其實車主也做了許多調整 , 倘若
所言為真 , 光是mallossi傳動套件組與電系改裝就是一筆大開銷了.
至於為何要特別註明"實用"?? 其實原因並不在車主加強的動力來源上 , 而是"各項開關與騎乘
皆等同於原廠品質"這項重點. 之前因為自己的兩台速可達(馬車,頂迅)曾經跑遍大台北請車
行進行改裝 , 完工後舉凡敲缸...暴震...一堆雜音或吵雜的音量問題都曾出現過 ,  但這次實測若
不高速行進幾乎是聽不太出來它是一台改裝車 , 不僅安靜且平穩度佳 . 即使是冷車發動的測試
也是每發必中 , 並不因為63.5的改裝品而有任何遲滯 , 尤其對因為改車而發車困難的車主來說
, 講它"實用"的確也是名符其實.
回覆給:馬龍白蘭地
沒錯 , 這是在台北縣淡水鎮的新市鎮地區所拍攝的 .
发表于 2005-4-9 18:57:25 | 显示全部楼层
回覆給:淡藍晴空
各項開關與騎乘
皆等同於原廠品質"這項重點.
可是..... 可是......
覺得好像.........你所改的東西
大多都已經非原廠了..... = =
引擎套件..傳動...排氣...供油系統.....
且才剛改不久........
真的耐用度會與原廠有的拼嗎?
動力的提升.....造成傳動耗損增加....油耗的損失......零件的耐用度降低.......等
以"同等於原廠'"的品質...... 真的會比較耐用嗎? = ="a
之前因為自己的兩台速可達(馬車,頂迅曾經跑遍大台北請車
, 講它"實用"的確也是名符其實..............................................
看來..... 你原本就喜歡改裝......... 不用等因為車子出問題....... 相信你還是會改........ = =+( 題外話)
至於實不實用問題......... 其實也蠻主觀的 = =+
以省錢的觀點來看.............. 改這麼多東西........ 所花的$.........相較於原廠......似乎不太合乎經濟效益
改缸的後果.......油耗的提升...... 機油也必須換更好的...... 傳動磨損也會增加............相對更換次數也會提升............. 至於整體耐用度則不得而之........ 也沒有一個實際案例可證明他的耐用度
其他不講...... 以上面觀點來說.......
如以一個普通人的需求........ 似乎不太適合....... 所以歸稱"不實用"
在此提出一個問題..... 什麼叫做『實用』?
簡稱..... 最常且使用頻率最高的物品或相關技能物件等...其次可連續長久且不斷續..此外還要合乎經濟效應..................才可堪稱"實用"
"一般人'"使用機車速可達...... 為的是什麼?
不外乎..... 上下班上課通勤....外出買東西...... 代步用
除此之外........偶而才會外出遠行............
但真的"遠行"..... 相信也很少人會選擇用速可達..........
以上........ "原廠"真的不堪使用嗎?
而改這些東西也真的很"實用"嗎?
如真的更講究實用! 前面再裝個菜籃...後面加置物箱.....那就更加"實用"了 = =+b
個人經驗......... 實用 範例
車子 台鈴 GSR150  幾乎原廠!
大燈改亮些就好.....(歐斯朗原廠普通燈泡就夠了... 難道台灣的路燈不夠亮....還是本身有弱視? )
輪胎較原場好些些...... 一個五百元以內就解決了( 耐用持久 )改太好的胎對我是個浪費..... 要麼大的抓地力要幹麻? 我又不騎快車...且熱溶胎磨的很快耶( 荷包失血 ).......... = ="a
外出旅行爬山怕不夠力? 自行DIY 配個珠換各大彈簧就解決了..... 實驗過.....三貼( 兩個女生)過合歡山武嶺沒問題....... 騙你我被車撞 = ="a ..... 此外油耗表現也非常漂亮.... 加滿油雙載走南橫中途不加油... 到山下也都還有油夠我用..........
車箱內我有改裝加裝雪茄頭( 30元 ).....可替手機充電或著其他用途<==題外話
嚴格講起來......... 原廠引擎動力.......已經非常夠用了.......
平常通勤次數多........ 反之要注重油耗與耐用度的表現.........
但改缸加大動力後..... 這些優勢盡失.........
加強動力後...... 在市區內...... 唯一的好處是........ 綠燈後比別人搶快到下一個紅綠燈繼續等車.....休息時間變多............  ( 謎之音: 這算優點嗎 ? )
否則就是直線尬車...... 超過後.... 心理砰砰跳........心裡想...... 哈哈......幹掉他了.............. = =+
施主...........再快也要七天才能到家啊...... 阿咪駝佛...........== ==
痾................. 辛苦各位........看到這裡................呼~~~ 我很囉說吧 = =+ ( 謎之音: 死處女座 )
其實也沒什麼啦~~~~ 意見交流摟 = =+b
 楼主| 发表于 2005-4-10 00:25:03 | 显示全部楼层
1.改裝本來就是見人見智 , 這篇報告主要是提供想改同樣車燈的車主一個參考 , 對這引
擎來說 , 耐用度與傳動的耗損雖然短時間內未知 , 但暴震的輕微與穩定的發動卻是行駛
時就可明顯感受的到 , 也給車主更方便與更舒適的駕駛環境 , 就算隔週車子開始耗損您
也不可能花錢替他修車 , 總歸一句話.....車主自己覺得爽就好.
2.改裝有錯嗎?各人喜好的不同為何要歸成同一類?有些人覺得換好一點的胎可以減
少車禍的危險算是實用 , 有些人覺得全部原廠就是實用 , 對這車主來說 , 能多個時間顯
示與更明亮的大燈改裝和警示燈就算實用 , 每個人用車方式不同 , 何必要用自己的想法
或方式套用在別人身上?提出報告當然是給人參考或是希望有人能夠提出更好的構想
, 既然此次改裝的成果車主覺得滿意 , 假如您不喜歡改裝...不妨就略過此篇
3.若是有更好的改裝想法 , 或是能幫助其它人的建議當然很歡迎 , 但您的文章似乎都是
以自身的認知做批評 , 倘若每個人的想法都如你所說的一樣 , 那開車的不就都得開到
斷油才正常?國道不就每天都會死傷慘重?我騎的車也是悍將(原車頭+七彩版車頭飾
板) , 在測試時因無改裝便拿來對照而有了震動幅度.....及開關操作冷車發動等同於原廠
品質的感想 , 當然隔天我也牽至同間車行換了57原廠陶缸 , 耐用嗎?到現在沒任何問題
而且我覺得滿意 , 直線尬車?並不是每個人的想法都如同你所想的...至於其它人無論是
改更大的或是保持原廠 , 我想各人有各人的喜好 , 當事人滿意也沒什麼不好.
4.謎之音?? 我想"處女座"並不是用來做主觀意見的藉口...版上的處女座也是不少....
提出更好的構想或是能幫助其它人的意見 , 讓想了解的人知道資訊 , 討論才有意義
发表于 2005-4-10 09:42:36 | 显示全部楼层
別生氣~別生氣~ 我也沒有說你錯啊~~~ = ="a
如果讓你生氣了.......... 先跟你賠罪摟.............. m(_ " _)m
開頭我就講啦~~ 改裝本來就是很主觀的東西~~~
在這裡我只是想提出另一個看法罷了~~~
且你所改的東西我也沒有全盤否認啊 @@"( 例如你的後照鏡與儀表板我就蠻喜歡的 )
當然花錢的是大爺~~ 錢是自己賺的自己要怎麼花都是個人自由 = =+
文章中我也沒有特別針對說明改裝就"一定"是負面的影響~~~~~~就是一定不好的.....
只是我想從另一個角度去評估...... 當改這些東西是否符合某些人的需求且被後是否會帶來什樣負面的影響~~~~
此外"論壇"這種地方..... 本來就是一個是非交雜的地方
要是我們只會討論他的正面影響效果~~ 而不去審慎思考所帶來的負面影響~~~~
久而久之.......只會聽到一些人抱怨聲連連~~~ 後悔當初............
相信你也不願意看到這景象吧..........
要我舉個例也可以~ = =+
這就好像賣盜版"大補帖"
他便宜又大碗又"實用"! 於是努力推薦大家一起去下載購買!
可是有一天卻東窗事發,被人告! 賠了錢不打緊..... 還要坐牢........得不償失啊
任何事物......有正面就一定有所謂的陰影面存在.............有一得必有一失..........
當然~~ 分享自己的經驗是不錯的 = =+v
但更重要的是...... 一定要與人說清楚這種東西可能會帶來的負面影響.........
排除萬難後....... 確定自己可承擔這種後果.........三思而後行.... 再來改也不遲啊~~~~ = ="a
而不是要是你不高興不喜歡可以不要看啊~~~ ( 我也喜歡改裝啊 ....只是改的方向不一樣罷了)
最後還是與你說聲抱歉......... 如冒犯到你.....................還請你多見諒 m(_ " _)m
ps:後記:
當然處女座龜毛不見得是代表全部~~ 這只是一種詼諧的代稱罷了~~ 也沒多大的意義啦 ~~ 此外還有"謎之音"~~也只不過是個人的語助詞一種表現~~~ 別介意 = ="a
发表于 2005-4-10 11:47:35 | 显示全部楼层
不錯得報導.......有專業的水準
GMT+8, 2025-5-15 09:16 , Processed in 0.184271 second(s), 20 queries .
