查看: 619|回复: 7
FZR的大問題
发表于 2005-3-28 22:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些問題希望各位大大能幫我解答,謝謝。我剛買了FZR所以在車子的      性能上還不太瞭解想問問各位。  在3或4擋時類似吃不到油而催不上的感覺此時排氣管會有玻玻玻玻的聲音,請問這是齒輪還是汽缸的問題。6檔騎到100 就無法再騎上去了而且感覺手麻麻的車身抖動滿大的,請問這是不是該搪缸了。
发表于 2005-3-29 01:43:59 | 显示全部楼层
如果六檔到100就覺得他不太上去的話
快速回油一下在試試看
因為前車主可能都保持在低速行使
因此有可能會有高速上不去的可能
至於三四檔會吃不到油?
轉速大概是多少呢?
還是就算高轉 只要打到三四檔都會不順?
发表于 2005-3-29 18:43:42 | 显示全部楼层
是不是有一缸拖一缸的現象才會到3.4檔感覺沒力轉速拉不上去......
換句話說就是雙缸沒平衡或者引擎有些問題等等
 楼主| 发表于 2005-3-30 09:54:32 | 显示全部楼层
6檔轉速8500  3 4檔轉速約7000  速度35─40,有時要回油再摧3 4檔才會感覺正常
发表于 2005-4-10 19:57:52 | 显示全部楼层
那應該是單缸點火,
下次在玻玻玻的時候聽聽是哪個汽缸沒聲音。
看是去洗洗化油器
或是檢查油路順暢,我的油箱之前有點問題,
後汽缸沒吃到油,看到油濾裡空空如也= ="
发表于 2005-4-10 21:15:57 | 显示全部楼层
我來說說自己的經驗,原先也是以為化油器有問題,也清了無數次,但是一點效果也沒有,最後將排氣管喚回跟原廠相同長度(原本改NHK的管子,長度比原廠短大約10公分)問題就解決了
一點點意見,請參考
发表于 2005-4-15 20:31:27 | 显示全部楼层
想必是買中古車的車友吧
3.4檔會有這樣的狀況發生應該是化油器的問題.
6檔不過100.想必兩缸的壓力水平已經跑掉或者汽缸墊片破損導致漏氣所致
騎fzr不要動不動就想搪缸.那只會使你花更多的代價
发表于 2005-4-15 21:35:45 | 显示全部楼层
嗯嗯各位大大說的沒錯這些狀況的確是會發生這樣子的事情
但是不外乎雙缸沒平衡化油器有問題但是我自己有遇到一個更好玩的事........
油箱生鏽...銹水流到化油器也是一樣有這樣的狀況i
GMT+8, 2025-5-9 12:54 , Processed in 0.359700 second(s), 20 queries .
