查看: 520|回复: 7
FZR一些小問題
发表于 2005-3-28 14:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的左右邊腳踏~~總成一些部分有類似變質的現象
左右打檔 後煞的部分 前天洗車 我有用去滯油擦拭過但情況沒有好轉~~!
想說買砂紙來刮刮看~~?
還有殼上貼紙貼過撕下來有痕跡~用去滯油擦拭 是否可以~~!
還有呀~~ 碟盤平時怎樣作保養~~
大大們交一下吧~!
发表于 2005-3-29 02:32:11 | 显示全部楼层
貼紙的部分可以試試看用水蠟打下來~~~ 不行的話用吹風機吹吹,先讓膠質軟化在做處理。
總成什麼東西變質???
发表于 2005-3-29 08:08:19 | 显示全部楼层
回覆給:Ninja ZX-10R
左右腳踏難免氧化以及與鞋子摩擦產生痕跡,可以不用管他,比較好的方法是拔下來拋光。
碟盤只要沒沾到油的話,是不太需要做保養。不過煞車來令可以定期拔下來用砂紙磨一磨,可以讓碟盤與來令的接觸面磨得更好。
 楼主| 发表于 2005-3-29 09:07:57 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
恩恩.對對就是那種氧化 有斑點的樣子!!
實在不太好看~~@@ 拋光要怎樣作呀~~!
拆下來喔~~ 我實在沒啥工具呀~~!
碟盤用清油沾布 擦拭可以嗎~! 我的前後輪 牽動時 會有聽到"機機"聲..
還有呀~~! 我有更換CBR手把 之前鎖的太緊 想放鬆點~~!
我看了一下 適用六角梅花 下去開吧~~ 只要放鬆點就OK了嗎??
发表于 2005-3-29 13:27:14 | 显示全部楼层
回覆給:Ninja ZX-10R
拋光可以用不同號數的水砂紙下去磨,慢慢的光澤就會出來。只是過一陣子表面氧化後,還是會不好看。用水砂紙慢慢磨會很累,我個人是用手持砂輪機+砂布輪+羊毛輪+青土下去拋,比較輕鬆一點。所以不介意的話就不用管他囉,不然就用噴漆,只是噴漆更容易被磨掉,會非常難看就是了。^^"
「清油」是什麼東西?您沒有工具這我幫不上忙,因為基本的保養工具本來就是自己應該準備的。我只能說,卡鉗跟來令還是需要定期拆下來保養清潔的。
「CBR手把」我沒看過、也沒裝過,所以很抱歉。^^"
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:32:55 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
喔~~【水砂紙】喔!! 一般的五金行買的到吧!!
用手動 就單純下去磨就OK了喔~~!
呵呵我試試看吧~~! 謝囉@@
那卡鉗 跟碟盤之間~ 用強力水柱下去衝沒問題吧!!
恩恩~~謝謝你唷@
 楼主| 发表于 2005-3-30 10:34:47 | 显示全部楼层
對呀~~ FZR到底要吃啥油比較好~~
92     95.....
发表于 2005-4-20 13:32:31 | 显示全部楼层
不管車輛任何的部位的金屬有氧化現象.你可以用拋光臘(牙膏狀的)來研磨.但是不適合用於烤漆件
去殘膠就用3M的除膠去臘水.如果是去除烤漆外殼的部位記得要去膠完畢後上臘
平常洗完車後記得吹乾或風乾.用噴臘噴上產生一層介質.記得手與腳底接觸的地方
不用噴..引擎部位.塑膠.都可以用噴臘
至於碟盤只要清洗乾淨即可.最好有強力噴水器.對準卡鉗口噴入將裡面的來令粉末清出
不需要在用其他的化學劑去擦拭.以免影響煞車
前輪煞車會有"機機"聲..可能來令片沒有做導角的關係.影響不大
手把的內六角我勸你把它鎖緊..
手把都不穩.你哪來的騎乘技術可言呀.別拿生命開玩笑
GMT+8, 2025-5-15 14:44 , Processed in 0.066550 second(s), 20 queries .
