查看: 431|回复: 17
愛將本身有哪些盲點呢?
发表于 2005-3-28 00:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
記得之前翻文章有找到~好像是B&K大大說的
就是1.引擎不曉得哪裡會漏油~
因為一直找不到文章~上來問一下
還有一點就是2.發電系統比較弱(難發)~發電機易壞....
我記得是有這兩點~請大大們講解一下~
或者是你願意提供資料??
发表于 2005-3-28 01:43:13 | 显示全部楼层
老愛將不會漏油=.=........
模具老化,愛將也步上野狼的後塵...
我的三期愛將買來機油濾網蓋就會漏油,CASE中間的接縫也是...最後都用墊片膠解決...
但是看很多車友更老的愛將卻是從來無漏油....
發電我不清楚,沒壞過...
 楼主| 发表于 2005-3-28 23:49:33 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
那請問一下
你的車幾年了
好發嗎??
還有你說機油率網蓋會漏油是盲點
還是只有你會呢??
发表于 2005-3-29 01:06:53 | 显示全部楼层
說說我遇到的問題好了
我的車是03年1月生產,03年4/15領牌...
另一台同時期的車使用一個禮拜就被偷,只確定買來當天汽油管就漏油...
而我的車隔了兩個月也開始漏...
經過檢查是接化油器那條油管材質容易老化,夾住的地方會裂開...
煞車與離合器拉桿橡膠套買來就是裂的.....
厚輪減震橡膠不到8000就爆掉了,跟有毒兄的二期車比較明顯爛不少=.="他的從來沒換過,拆下來也只是萎縮而已...
CASE中間漏油不止我一個,但是機油濾網蓋目前只知道我的這樣....
模具老化是新豐YSP老闆說的=.="看起來似乎也是如此,老車十多年都不會發生的事情在我的車上面發生了....
結論就是YMT的橡膠零件品質下降(油管、橡膠套、減震塊),模具老化....
发表于 2005-3-29 01:07:46 | 显示全部楼层
補充一下...車一直都是一觸即發,電系方面還沒遇過問題....
发表于 2005-3-29 01:24:12 | 显示全部楼层
是不是買到車王了.......
发表于 2005-3-29 01:42:37 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
我的是2003年11月牽的車~!!
不過我買來都沒什麼問題耶~!!!
只有大燈跟錶 方向燈~我不喜歡的問題~其他都很正常阿~!!!
可能你買到囤貨沒賣掉的車喔~!!!
聽車行說~原廠的車有些會囤滿久的~
雖然都是新車~不過有些塑膠材質~仍然會有硬化的現象喔~!!!
发表于 2005-3-29 02:24:39 | 显示全部楼层
阿災@@"~行照上是寫03年1月出廠,我4月買的....
我朋友被偷那台比較誇張,他是黑色車缺貨那一陣子生產的(03年暑假),比我的還新...但是他的油管買來就漏油...
发表于 2005-3-29 02:25:38 | 显示全部楼层
說不定真的買到車王咧@@"~~
買樂透怎麼沒這麼準=.="不用頭彩...幾十萬就很高興了...補然幾千元也爽XD~
发表于 2005-3-31 02:16:56 | 显示全部楼层
電系真的比較弱的樣子
我2年換兩個整流器...換一個發電機..因為電瓶老舊...換一個新的
大約就這樣
发表于 2005-3-31 21:32:10 | 显示全部楼层
不只是B&K兄的車有問題..
連我的也是啊..
我去年3月買的新車..3月出廠的..
結果騎不到了一年..
引擎就開始漏油了..
墊片裂化..= =
到現在還沒找到肯修的店家..因為麻煩..一堆店家老闆都不肯修..
推說什麼就算換了墊片..過沒多久又會裂了..
真他X的..= =
再者..剛買來不到兩天..
高線線圈就掛了..害我在大馬路中間顧路..
發都發不起來..這應該不會是偶發事件吧..
如果只是單純買到車王..
那買到車王的人也太多了..
以上是個人感想..
发表于 2005-3-31 21:40:45 | 显示全部楼层
回覆給:鋇鋇
(就是1.引擎不曉得哪裡會漏油~
因為一直找不到文章~上來問一下)
關於這個問題..
一般聽過的都是墊片易裂化..
就跟小弟我上一篇所說的情況一樣..
希望能給您幫助..
 楼主| 发表于 2005-4-1 00:24:59 | 显示全部楼层
回覆給:KG
天阿!
怎麼回事阿?
是品管越來越差還是....??
想買新車 害人家有點怕怕的.......
发表于 2005-4-1 00:54:30 | 显示全部楼层
不滿意的話,都可以在保固期內要求換車....
其實我也可以換,只是我自己嫌麻煩...墊片膠塗一塗就算了=.=.......齒輪箱又是上方滲油會稍微髒掉(騎很久才會因為跟灰塵混合而顯現出來),所以沒去理他....
台灣不只這兩年的愛將這樣,SYM狼更早出現這個問題...只能說老車的老模具該換了.........
而且yamaha沒有直通消費者的溝通管道,但是似乎比較大的yamaha店面都會有維修回報系統,像我的機油濾網蓋漏油兩次免費維修店家都有在電腦上給原廠做紀錄..........
希望他們會改進@@"
說真的,不改車又想走休閒路線,有平衡軸的雲豹200也不錯!!
发表于 2005-4-1 04:41:26 | 显示全部楼层
回覆給:鋇鋇
其實..
就小弟我而言來說..
愛將本身是台不錯的車..
但很多問題本身是出在人為因素..
像品管跟維修方面..技術人員態度之類的..
不後悔買了這台愛將..
但是車本身發生的問題真的很令人頭疼..
再加上不易找到店家維修頭疼問題的情況下..
真的是頗困擾的事..
話說回來..
光陽跟yamaha的總經銷站態度也都不是能令消費者滿意..
(三陽不太清楚..因為只有買過一台傳狼..一年之內無問題..並於當兵前售出..)
所以..
你如果真的要買台檔車..
要好好考慮你的需求是在哪..
仔細想清楚再來決定買哪台也不遲..
以上純屬個人經驗及看法..
希望能給你實際上的幫助..
发表于 2005-4-3 12:27:29 | 显示全部楼层
嗯嗯…我的車車的排氣管前段接氣缸那裡
一年365天都是黑黑髒髒油油的…
啊現在…早上發車的時候電發也給他發不太動…
尤其冬天…|||
发表于 2005-4-3 18:23:20 | 显示全部楼层
我的車也跟妳一樣
加機油的口跟洩機油的地方也一樣
发表于 2005-4-5 04:50:37 | 显示全部楼层
回覆給:痞子揚
這個問題~我剛開始也很訥悶~
不過我得到的答案是~
車子在運轉時~會產生氣壓~
而壓力在增加後~一定找出路~
而我們添加機車那個洞的蓋子~是塑膠的~
金屬與塑膠因溫度係數的不同~在溫度提高的狀態下~
自然的~密合度一定會有差~!
再加上氣壓的上升~氣體就會從這個地方出來~
因為氣體是由變速箱出來的原故~多多少少都會帶些油氣~!
所以~在那附近會有油漬產生阿~!!!
像我~是裝一條野狼的呼吸管~!!!
讓它的氣體有管道宣洩~順便讓引擎稍為降溫一些~!!!
不過~~每次換機油都很麻煩~還要拆呼吸管~!!!
怕麻煩的人~最好別用喔~!!!
要裝的人也要記住~呼吸管要長一點~~
最好放高一點~像我是讓它延伸到後避震器那邊~讓高溫的氣體從後方排出~!!!
這樣油會出來的比較少~也比較不會造成美觀上的不良~!!!
GMT+8, 2025-5-17 22:54 , Processed in 0.076765 second(s), 20 queries .
