查看: 2706|回复: 17
對二卡鉗跟單二卡鉗
发表于 2005-3-27 00:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問對二卡鉗跟單二卡鉗
在使用上
煞車效果是不是差不多?
发表于 2005-3-27 00:33:00 | 显示全部楼层
我想 應該是差很多的八
发表于 2005-3-27 00:33:41 | 显示全部楼层
對二制動比較好
 楼主| 发表于 2005-3-27 00:37:12 | 显示全部楼层
回覆給:魚類
可是不是都是兩顆活塞
為什麼會對二比較好?
发表于 2005-3-27 00:54:36 | 显示全部楼层
回覆給:腳踏車改哈雷
用推的和用夾的.....力道不同.....
 楼主| 发表于 2005-3-27 01:14:36 | 显示全部楼层
回覆給:一水 [去死團-74]
我意思了
感謝一水大哥
发表于 2005-3-27 11:46:59 | 显示全部楼层
手感很明顯的也不一樣
发表于 2005-3-27 11:47:36 | 显示全部楼层
你腳踏車要改對二哦??哎喲真速兇猛~~
发表于 2005-3-27 12:16:59 | 显示全部楼层
單二有兩個活塞唷!
发表于 2005-3-27 13:32:16 | 显示全部楼层
腳踏車改這樣,煞車的時候會翻過來吧 呵呵...
 楼主| 发表于 2005-3-27 15:07:45 | 显示全部楼层
回覆給:Rain
單二跟對二的全文因該是
單向二活塞和對向二活塞
所以都是兩顆活塞
因該沒說錯
有錯請指正
发表于 2005-3-27 22:49:20 | 显示全部楼层
單二...是 2顆活塞都在同一邊 跟碟盤中間夾來令片 兩顆活塞推動來令片去碰碟盤
對二...是兩邊各一顆  兩顆活塞中間夾碟盤 所以制動性較好
應該是這樣吧...
发表于 2005-3-28 12:42:14 | 显示全部楼层
那請問一下YAMAHA RS二代是屬於單一嗎?
SV MAX 是單二嗎?
 楼主| 发表于 2005-3-28 13:43:05 | 显示全部楼层
回覆給:Frank(去死-96)
YAMAHA RS二代是單一
SV MAX 是單二
发表于 2005-3-28 18:59:26 | 显示全部楼层
要看煞車的總面積喔
一般來說單二應該會比對二力道來的強喔
因為單二用的來另面機會比較大
對二的話其實是單一的昇級版
主要差別在卡鉗精準度
同樣條件下(摩差係數,摩差面積..等)煞車力道就取決於咬合經準度囉
至於為什麼一樣是兩個活塞但是單二比對二強呢????
第一個就是摩差面積
再來就是總磅的放大倍率
算法同槓桿原理,但是請用活塞面積去代算式
單二與對二其實兩種卡鉗都是用夾的
並非是一個用夾的億個用推了
因為單向活塞在動作時會會有另一面的反作用力
不然請問單向卡鉗哪來的煞車力道????
對向卡鉗的煞車放大倍率其實視同單向活塞
如對二等於單一
對四等於單二
但是會什麼煞車力會有這麼多
就是剛剛講的卡鉗"精度"
單向卡鉗在動作時都會有少許的扭動(請以微觀角度思考)
單向活塞動作:
活塞推動來令(活塞側)==> 推動碟盤==> 滑軌(卡鉗座)滑動==> 來令咬合(反向側)==> 持續加壓產生煞車力
在滑軌動作的時候也是會有作用力,造成些為扭曲以至於出現活塞並非精確的已全部的力量向下施力於碟盤
簡單說就是被卡鉗座吃掉的
對向活塞動作:
幾乎可以說是四顆活塞同時加壓在來令夾住碟盤
所以單向卡鉗的座其實是可以滑動的,所以有些老車卡鉗沒問題但是卡鉗座動作不良,就讓上述的卡鉗座扭曲的狀況更加嚴重使煞車力嚴重衰退
可以看馬車卡鉗的活塞相當大
甚至跟一般對四相去不遠
但是為什麼馬車的單二卡鉗煞車力道還是不如對四卡鉗的原因,就是精準度
精準度是很重要的一環
下面附上的網址如果能融會貫通就可以知道我剛剛說了一堆廢話其實很簡單了
感謝不厭其煩的看到這麼後面了
http://bearclub.idv.tw/html/report/20021115/index.shtml
轉載自熊版
发表于 2005-3-29 01:34:18 | 显示全部楼层
話說國產貨雖是單二...兩顆活塞...可是活塞徑很小
進口對二的不妨看看...活塞很大一顆喔!!!
當然...假若買的國產的對二還嫌軟...我直接了當的說...單純的品質及設計不佳罷了!
发表于 2005-3-29 15:21:10 | 显示全部楼层
既然是單邊,那為什麼需要兩片來另片?
发表于 2005-3-29 15:34:54 | 显示全部楼层
對2是直接挾持.....
單2是採用推力與反作用力了方式挾持
總之都是挾持.....只是施力點不同!
GMT+8, 2025-5-17 19:12 , Processed in 0.396479 second(s), 20 queries .
