查看: 528|回复: 13
sv狂放屁啦 超級著急
发表于 2005-3-25 22:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的SV換上城北CR管後  會依直放屁呢
但是新館子應該不會放屁阿 尤其 SV-MAX的機車呢
機車行都說不太可能   但是有幫我調整左後踏板的那一個洞進去 調整東西
但是 還是會放屁阿 但是他有提到是觸媒出問題的樣子 請問 到底是不是這樣子  我已經被放屁搞到快發瘋了  今天飆山路 有斜度大概30多的坡度  居然沒辦法騎到50   天阿 改過傳動跟管子的SV 突然變好虛弱  以上問題 拜託救救我
发表于 2005-3-26 01:21:53 | 显示全部楼层
回覆給:彰化狂飆阿強
這的確不可能 那間車行的老闆怎麼會想去調怠速... 妳的放屁 是指放油門的時候會一直放屁嗎??
你再換管子時候有沒有把二次空氣回收灌拔起來?? 就是原本排氣管上面那顆.
還有汽缸蓋那邊歧管有沒有塞住 我的改裝管 二次空氣回收灌拔掉 把歧管口也塞住了
发表于 2005-3-26 03:12:20 | 显示全部楼层
管子沒裝好機會比較大~~墊片有換嗎??再加層氣密膠.......就OK啦!!
 楼主| 发表于 2005-3-26 20:27:35 | 显示全部楼层
給阿彥跟 Black.J
先給阿彥的  後座踏板那一個是怠速阿 難怪常熄火  把二次空氣回收罐拔起來??
在哪裡的東西阿@@?  我不太知道呢 是不是排氣管中間上面大概10公分 黑色正方形的那一個零件??   汽缸蓋的歧管??是不是在排氣管上面的銀色管子呢??
我的是城北CR管呢  現在機車行是有把那個在正方形黑色零件的下面(往引擎方向)的管子用鐵絲把他鎖緊   是沒有比較會放 但是還是放很大    要是可以的話 阿彥大哥 你回信到我信箱 我用電話跟你聯絡
給B大哥的  管子沒裝好 應該不太可能阿 墊片好像沒有換呢 你的建議 我會跟機車行老闆講看看  但是我現在騎不到100><" 我才95公斤 應該可以很快的阿 ><"
发表于 2005-3-26 21:17:55 | 显示全部楼层
回覆給:彰化狂飆阿強
怎麼會用鎖緊勒.... 因該要整個塞住 我說的二次空氣回收灌 就是你說的那個正方形的東西 那個東西不要裝 我說的歧管就是那跟銀色管子通往引擎的 那個管子是從汽缸蓋那邊接出來的 就是要你把那個頭的地方塞住 記住 是用東西塞住喔
基本上改裝排氣管 二次空氣回收管跟歧管都要拔掉 而且汽缸蓋那邊的歧管頭要塞住 這樣基本上改裝效果就會出來了 你現在還是只能跑到50嗎??
我現在手機壞掉了 我只有及時通fredfcwu 有控在問我吧
发表于 2005-3-26 23:23:55 | 显示全部楼层
據我所知
有些盤子為求加速效果 轉速偏高
不管你珠子放多重
就是沒尾速
发表于 2005-3-26 23:26:58 | 显示全部楼层
還有30度的坡
那真的是陡 !!
不知道在哪裡呢
該不會是疏洪道河堤吧 ??
发表于 2005-3-26 23:33:47 | 显示全部楼层
把接在缸頭的那個二次回收管塞住就ok了啦...因為那一條管是通往排氣口的...很多人改管都把那隻管塞住...那是油氣回收系統吧...現在環保車雞絲真多...想當初以前的車缸頭也就只有塞根曲軸吹灟氣管而己....引擎室都空空矌矌的..那像現在車..一拆起來...一堆管線都擠在裡面..全都是回收裝置...
 楼主| 发表于 2005-3-27 00:42:54 | 显示全部楼层
這是在彰化芬園鄉的山路 也就是民俗村後面的山路 更陡斜 更小   在那裡 我發現手銬的重要性了  時速在哪有90以上 往下坡衝  會壓不住車還有手抖很大
會抓不住車  原來那就是手銬重要 在那裡連我同學新高手都會磨到管子了
可想而知斜度灣度坡度速度有多大~"~
发表于 2005-3-27 00:51:01 | 显示全部楼层
還好吧...我極速過彎都沒在抖了...我的還是TLAD的避震咧...我是跑118線羅馬公路....極速九十啦..非快樂表..七~八十在過彎只感覺...人不夠大膽...車子都在罵我沒用....改悍將的後避震而己..
发表于 2005-3-31 15:45:51 | 显示全部楼层
請問各位大大.....
如果把缸頭歧管塞住(把二次進氣拿掉),
那驗排氣時會不容易過嗎??還是不會有影響?!
发表于 2005-3-31 19:27:32 | 显示全部楼层
還好啦....我車子沒有二次進氣系統還不是藍標.....你化 油器調校的好就ok
发表于 2005-4-1 04:03:48 | 显示全部楼层
請問一下是3根管全部塞住嗎~
還是只塞汽缸蓋那根管呢?
麻煩大大指點XD
发表于 2005-11-15 02:14:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿彥
左後踏板那個洞是調混合比...不是待轉....=.=
待轉是打開胸蓋<加機油那邊>看到化油器   那邊有一個十字螺絲  那才是調待轉
SV車會放屁...聽過原因有 觸媒轉化器 混合比  我車剛裝時也是會放屁<觸媒轉化器已拆>  調濃一點囉...調個像左半圈左右...要變烯的話向右轉...應該越稀越放屁吧  但是相對好像比較省油... 試試看吧...
GMT+8, 2025-5-12 09:22 , Processed in 0.075637 second(s), 20 queries .
