查看: 1699|回复: 12
請問用電量太大..發電盤可以改嗎??
路過的  发表于 2005-3-21 20:27:35 |阅读模式
我的fz2有改了1顆冷光油溫錶 大燈是100w的還有1顆汽車用的喇叭
我又改了250cc感覺起動馬達很重托..雖然電瓶我已經換成最大顆的了
(原廠是7號的我換成12號的)..最近電越來越不夠用..當我開大燈時
按喇叭時而有聲時而沒聲(不過通常都是沒反應比較多><)剛剛出去了
一下子..回來時熄火..又要發動時起動馬達就沒反應了XD
我是有一顆XV250的電盤雖然有比較大顆..不過他的線組少了幾條線
請問各位有人去改過電盤嗎??他上面的漆包線圈數"加多"&"加粗"可以
增加發電量嗎???
PS:再請教版主大大一件事..就是我們的個人資料上的相片為什麼沒辦法修改呢??謝謝^^
使用道具
发表于 2005-3-21 22:25:36 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
如果你要改用XV250/SRV250的電盤!你的整個電系都要換!我想目前全台會買整組線組加TIC總成的人,大概只有我這個瘋子吧!因為那要改粉多東東的!
我想你的電力會不足有幾個東東!
一、大燈要用100W的嗎?用歐斯朗的燈泡就算是只有60W,但亮度也不輸給100W的喔!
二、起動馬達會粉吃電?在整個騎車的時間,你只有在發電引擎那時要用起動馬達啊!會粉吃電嗎?不合理!
三、如果是我,我會拿三用電表量一下引擎的充電電壓,如果可以借到大電流電流計,量一下充電的電壓及電流!
我想你的問題是充電系統有問題占大多數!改XV/SRV250的電盤,你會改得非常非常的大的!
路過的  发表于 2005-3-22 19:19:12
回覆給:搞車的阿榮
真的嗎?我用的燈泡是去汽車百貨買的便宜貨2顆98$@@
看來真的便宜沒好貨><
可是你忘了..它的瞬間耗電量還蠻恐怖的
有空我用三用電表量一下
使用道具
发表于 2005-3-22 20:38:43 | 显示全部楼层
基本上100w燈炮我裝過...現在換小了...我也會電不夠用
所以有一段時間,車行裡面我多放了一顆電池,隨時去交換
不過這是頭腦有問題的解決方法
目前換成50w的電系又回復正常..
发表于 2005-3-22 21:54:40 | 显示全部楼层
我的車是用大功率的燈泡。是100W130W還是110W/130W忘了!
為了防止路上白目以及阿婆阿伯的瞬間攻擊,只要出門幾乎都是開著大燈。蓄電池也是破破舊舊的東西。有時一連幾天不去騎它。再發動時,只是油氣薄了點,要摧一下油門。並沒有什麼耗電量過重的問題。
發電設備可提供14安培的電流,燈泡正常最多也接近耗去9安培。其它的還夠其餘電系以及點火裝置使用。
若加上蓄電池有能力輔助電能的話,車子可用的電流值快要接近20A嘍!
車子電系是加強過電氣連續性,蓄電池也做過活化作用。
充電量電壓是沒什麼用處的!電流流不過去還是無法充電。鉛酸電池短時間也可以提供高達6倍至10倍的電流量,起動不是問題。蓄電池本來就是給起動馬達用的。
重繞線圈是可以,但電壓值昇高的話,絕緣就要注重。若是線徑加粗,也就是電流值可加大輸出量,那散熱就要考量。另外還要計算磁力線的強弱配合轉速。若不注重這些也沒關係,土砲改一下,買粗一點的線回來多繞個幾圈也能加減用啦!
不過...電氣連續性不佳!再大的電能還是無法順暢的傳送。
蓄電池效能降低:充再久也充不飽。電壓值也只是假像,它的容量根本不足。
路過的  发表于 2005-3-22 22:36:40
回覆給:狐
妳的意思是說改了也是白改嗎?^^"
使用道具
发表于 2005-3-22 23:20:23 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
你是說那個東西白改了?
要改必需要配套配好!要改就要全改!
改要改對地方,這樣才能以最經濟的方式達到效果。
整體的配合性很重要!
我認為100W以上的燈泡,真的很好用。可惜我的電線總成沒有重改,不然一定可以發揮它全亮的能力。
(改無氧銅配銀線,全鍍金端子、金屬隔離網、無鉛焊料、鉛鈣蓄電池!=.=幾千塊花不下去)
你可能沒有看到重點吧!這是施工品質的問題。(建議你別太信認台灣山葉原廠部品的部份品質。我之前所強調的加強部份就是一個死角,很少人會去理它的。不信的話,你拆了你的總成看看!連新品也是一樣。)
換了一部份的機件,有沒有考量相關的匹配?
FZR真的是一條不歸路。花了幾十萬了,有了兩台車。還是有很多搞不懂的地方。愈是研究,愈是佩服十年前設計它的工程師們!
发表于 2005-3-22 23:31:21 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
我想用無氧銅...
用無鉛焊料...
都是為了總成
為什麼我用大功率的燈沒問題?重點就是我做了之前回的那兩個動作
改車!
要看是商業行為在改車
或是技術行為在改車
這點你應該會很清楚!為什麼有些改裝等於白改k
有些則改的有效。大部份的人也不懂什麼是正確的施工法,去車行搞車,車行說是就是,說什麼就是什麼!大部份的人以為車行懂,其實很多車行也是不懂!但因為招牌上掛個專業,所以大部份人以為車行懂。而沒有人去訂正車行的問題,到最後車行也以為它自己很懂!@@...到底懂不懂→等當事者花了大錢讓人當盤子敲時當事者就會懂了!@@.....
(懂的人就不會去那些車行了咩!車行我只去兩家,材料行只去兩家。其它自己修)
路過的  发表于 2005-4-9 19:53:36
今天拍了一些照片想問問到底xv250電盤到底能不能改上fzr的電盤線組
我不知那顆黑黑的叫甚麼名字^^"
上面有顆磁鐵
使用道具
路過的  发表于 2005-4-9 19:56:46
使用道具
路過的  发表于 2005-4-9 19:59:20
使用道具
路過的  发表于 2005-4-9 20:06:26
使用道具
路過的  发表于 2005-4-10 21:04:28
使用道具
GMT+8, 2025-5-15 16:06 , Processed in 0.353647 second(s), 20 queries .
