查看: 642|回复: 19
ML50跟BT-30哪一個比較耐磨阿??
发表于 2005-3-20 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人現在是用BT-30還不錯用
但是在雨天中有一點小滑(應該是壓到線的關係吧)
想問一下ML50跟BT-30兩個都放在後輪時
哪個比較耐磨阿!!
发表于 2005-3-20 15:37:13 | 显示全部楼层
昨天才換好61~後輪就覺得不夠用的(原廠)
我也想知道哩~^^~知道的前輩教一下嚕~感恩唷
发表于 2005-3-20 15:50:31 | 显示全部楼层
30會比較耗一點,bt30大概6000左右中間紋路就差不多了,但是ml50因為胎塊大所以會稱的比較久些,但是嚴格說起來不會差太多,最主要還是要看人怎麼騎....
发表于 2005-3-20 19:03:47 | 显示全部楼层
個人現在車上裝的是ML50......
雨天不錯用(廢話....雨胎嘛= =)
跑山路也不錯用.......
因為我都慢慢騎不敢像各位大大那樣側掛.....
发表于 2005-3-20 19:33:17 | 显示全部楼层
我約2個星期前才把中間胎紋磨到剩約1mm的ML50換成B02,我ML50撐了約快6000km,但是因為我沒啥在殺山路,所以旁邊的胎紋還剩不少,甚為可惜..
发表于 2005-3-21 18:55:14 | 显示全部楼层
ML50跟BT-30兩個都放在後輪時, 哪個比較耐磨?
個人使用過以上2種好胎, 定期巡視胎壓(30磅), 以下心得供參考:
兩者都不是很耐磨, 尤其是ML50......
兩者抓地力都很優, ML50綜合表現較好.......
发表于 2005-3-21 23:28:06 | 显示全部楼层
側掛原廠台就很夠用囉 同傾過彎反而才可怕 側掛本來就是要讓傾角變小 讓速度不至於變慢過彎 同樣的角度 有側掛的速度照理來講會比較快唷 但是穩不穩就要看個人的功力了喔
发表于 2005-3-22 00:11:02 | 显示全部楼层
bt30 比較耐喔
ml50 磨超快
发表于 2005-3-22 00:13:04 | 显示全部楼层
補充...ml50 磨緊急煞車 的聲音  超好聽.........真的
发表于 2005-3-22 01:27:01 | 显示全部楼层
我認為 後輪使用 B02 較為耐摩 給你參考看看!!
我從買車就換到目前6000公里 每天騎車 假日跑跑山路
摩的很平均 還感覺蠻新的~絲毫無損押~XD
发表于 2005-3-22 09:19:05 | 显示全部楼层
我是沒用過ML50啦
但是我買新車就直接換BT30了!!!
一直到現在快8仟了~而且常殺山!!!
後輪大概還有快1公分的胎紋深
正常來說應該沒人會特地買雨胎來等老天爺下雨殺山吧XD
感覺應該是ML50比較耐磨吧!!!
发表于 2005-3-22 13:20:06 | 显示全部楼层
請問30會部會容易吃滿胎阿?怕會容易吃滿胎不能壓太低....或是掛太多...
发表于 2005-3-22 19:23:04 | 显示全部楼层
我之前bt30騎快1萬1千公里
因為不常殺灣換掉時旁邊胎還很深中間全磨光
還好那陣子老天爺沒下雨要不然會很恐怖
发表于 2005-3-22 21:53:09 | 显示全部楼层
BT30算是比較圓滴胎嚕@@~.....可以壓叫低嚕
要是嫌不夠圓滴話.....米其林PILOT SPORT....滿足你需求
裝130/70 12能夠把米其林寶寶磨掉...佩服佩服阿....^^
发表于 2005-3-23 01:29:41 | 显示全部楼层
bt30   130/70-12我放後輪..差不多五千多就光了.........
发表于 2005-3-23 14:01:13 | 显示全部楼层
回覆給:銀色破破悍~~壕
ML50就是因為是塊狀胎紋才是愈不耐磨
发表于 2005-3-23 19:53:40 | 显示全部楼层
回覆給:麵包超人
唔!!!!!!但是胎質不同阿!!!!ml50之前悍將用過,現在換天鵝用bt30感覺bt30胎質較軟且比ml50容易起胎削目前用了3000左右感覺bt30耗的很兇!!!<注明:以前悍將還是大改過,ml50大概都能稱8000左右>現在天鵝原廠用bt30用了3000耗的很快
发表于 2005-3-24 04:22:41 | 显示全部楼层
哈囉 ^^
你可以試著裝ML50 & BT30在天鵝上比較看看喔.......
耐不耐磨跟胎質沒有絕對的關係 , 跟胎壓&載重&煞車力道的關係較為密切......
BT30裝在天鵝後輪跑3000後 , 可以感受到磨損約一半(或超過) , but..如果換裝ML50的話 , 可能感覺跑1500後 , 已經磨一半了........
再來晴天山路的測試 , 如果後避震有加強過的話 , 能感受到30略有不足而側滑 , 而50卻還是老神在在 穩若泰山(水準接近 91&601).......
我原本也認為30會優於50 ,在一次50準備換胎的時候 , 打了電話到[輪胎王]詢問進口商 , 的到的答覆也是: (由於50[山中精靈]有較密集的胎塊 , 以致過彎時地面摩擦的點也較多 , 能感覺較不易測滑 , 相對的磨損也快..)
由於主題是討論耐不耐磨 , 以上包含個人使用結果心得 以及進口商的答覆 ; 單就裝在同一台天鵝上測試結果也較為客觀......由於情雨胎在晴天下使用的耗損頗快 , 網友們購買前應該要自行斟酌...用胎需求在哪......!
发表于 2005-3-24 04:53:23 | 显示全部楼层
歹勢 , 再來挿個花.....以下的後胎也是MY天鵝所測試(前輪固定03 & 601) , 乾溼地綜合評估供分享:
耐磨: IRC MB67 = B02 > TT91 > BT30 > ML50 >= BT601
抓地: BT601 > TT91 = ML50 > BT30 > B02 = IRC MB67
另外的好胎:
PILOT SPORT     沒用過^^"
EVO21 22             買不到@@
個人現在後輪用的是91 , 未來的選擇也還是 91 & 50 , 只是關於未來91的產地傳言.......就給他打退堂鼓了@#$%& !
发表于 2005-3-26 00:49:27 | 显示全部楼层
的確!ML50塊狀胎紋就是比較不耐磨,尤其又是在一般鋪裝道路上!
胎質倒是其次!後輪用過ml50兩條tt91三條bt30兩條
GMT+8, 2025-5-25 09:26 , Processed in 0.119471 second(s), 21 queries .
