查看: 226|回复: 4
電腦問題?
发表于 2005-3-18 23:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位Z板車友您們好喔~請問:用三萬元內組一台電腦需要哪些零件名稱呢?
CD-ROM....CRT....LCD....LED....1.2M....1.44M....700M....256MB....128
請問這些解釋名詞是?
忙煩大家喔~因為我對電腦很白痴所以都不懂喔~謝謝
发表于 2005-3-18 23:33:00 | 显示全部楼层
電腦組裝至少要看懂的英文字
01.PC:個人電腦Personal Computer
02.CPU:中央處理器Central Processing Unit
03.CPUFan:中央處理器的"散熱風扇"(Fan)
04.MB:主機板Mother Board
05.RAM:記憶體Random Access Memory,以PC-代號劃分規格,如PC-133,PC-1066,PC-2700
06.HDD:硬碟機Hard Disk Drive
07.FDD:軟碟機Floopy Disk Drive
08.CD-ROM:光碟機Compact Disk Read Only Memory
09.DVD-ROM:DVD光碟機Digital Versatile Disk Read Only Memory
10.CD-RW:燒錄器Compact Disk Re Writer
11.VGA:顯示卡(顯示卡正式用語應為Display Card)
12.AUD:音效卡(音效卡正式用語應為Sound Card)
13.LAN:網路卡(網路卡正式用語應為Network Card)
14.MODM:數據卡或數據機Modem
15.HUB:集線器
16.WebCam:網路攝影機
17.Capture:影音擷取卡
18.Case:主機箱
19.Power:電源供應器
20.Moniter:螢幕,CRT為映像管螢幕,LCD為液晶螢幕
21.USB:通用序列匯流排Universal Serial Bus,用來連接週邊裝置
22.IEEE1394:新的高速序列匯流排規格Institute of Electrical and Electronic Engineers
23.Mouse:滑鼠,常見介面規格為PS/2與USB
24.KB:鍵盤,常見介面規格為PS/2與USB
25.Speaker:喇叭
26.Printer:印表機
27.Scanner:掃描器
28.UPS:不斷電系統
29.IDE:指IDE介面規格Integrated Device Electronics,IDE介面裝置泛指IDE碟機
30.SCSI:指SCSI介面規格Small Computer System Interface,SCSI介面裝置泛指SCSI碟機
31.GHz:(中央處理器運算速度達)Gega赫茲/每秒
32.FSB:指"前置匯流排(Front Side Bus)"頻率,以MHz為單位
33.ATA:指硬碟傳輸速率ATAttachment,ATA-133表示傳輸速率為133MB/sec
34.AGP:顯示匯流排AcceleratedGraphicsPort,以2X,4X,8X表示傳輸頻寬模式
35.PCI:週邊裝置連接埠Peripheral Component Interconnect
36.ATX:指目前電源供應器的規格,也指主機板標準大小尺寸
37.BIOS:硬體(輸出/輸入)基本設定程式Basic Input Output System
38.CMOS:儲存BIOS設定資料的記憶晶片Complementary Metal-Oxide Semiconductor
39.POST:開機偵測Power On Self Test
40.OS:作業系統Operating System
41.Windows:視窗作業系統,圖形介面
42.DOS:早期文字指令介面的作業系統
43.fdisk:"規劃硬碟磁區"-DOS指令之一
44.format:"硬碟磁區格式化"-DOS指令之一
45.setup.exe:"執行安裝程式"-DOS指令之一
46.Socket:插槽,如CPU插槽種類有SocketA,Socket478,..
47.Pin:針腳,如ATA133硬碟排線是80Pin,如PC2700記憶體模組是168Pin
48.Jumper:跳腳(短路端子)
49.bit:位元(0與1這兩種電路狀態),電腦資料最基本的單位
50.Byte:位元組,等於8bit(八個位元的組合,共有256種電路狀態),電腦一個文字以8bit來表示
51.KB:等於1024Byte
52.MB:等於1024KB
53.GB:等於1024MB
发表于 2005-3-18 23:35:41 | 显示全部楼层
CD-ROM光碟機
CRT一般螢幕
LCD液晶螢幕(扁扁的那種)
LED這好像是燈泡耶
1.2M這我就不知道了
1.44M大概是指3.5磁碟機吧,因為磁碟片一般容量都1.44MB
700M或許是指硬碟,不過現在硬碟找不到700MB的吧
256MB或許是記憶體
128或許是指顯示卡
MB只是一個單位而已,我沒辦法確認是哪種東西
因為很多東西都跟MB有關
一般設備就
2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024
現在普遍記憶體都256起跳
顯示卡最低階少說64
硬碟的話我看過最低的也至少40GB吧(40GB等於40000MB)
发表于 2005-3-18 23:43:09 | 显示全部楼层
LED  <---發光電容
发表于 2005-3-18 23:43:37 | 显示全部楼层
搞錯了...
LED  <---發光二極體
GMT+8, 2025-5-9 05:20 , Processed in 0.065194 second(s), 20 queries .
