查看: 439|回复: 13
發問:怪車況,我不會形容
发表于 2005-3-18 16:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想請問各位一個問題,因為我不知如何形容且不知到底哪裡出問題,要搜尋起也不知從何下手,所以直接發問一下我的車況
我的車原本只要停紅綠燈就會不斷熄火,後來呢換了一顆火星塞之後,熄火狀況改善了,不過卻出現另一個狀況,每當我停紅綠燈準備要加速的時候,加速起來都會斷斷續續的感覺,感覺起來就好像是要熄火卻又不熄火,過一下子又恢復,不過每當只要時速較低的時候都會發生這種狀況
接著我就牽車給車行檢查,告訴我問題在Slow太慢,幫我調校後試騎好像好了耶,不過隔天又開始了
我不是專業人員,研究不深,所以請各位幫我解答一下,在此先
感謝您
发表于 2005-3-18 17:02:28 | 显示全部楼层
可以提供你的車齡和里程數嗎?
車車有沒有泡過水.....
发表于 2005-3-18 17:17:49 | 显示全部楼层
問一下...催油是不是會頓?
感覺油就是沒很順像是一下有一下沒有?
如果是的話剩3個可能
1.如果是舊型的車(油桶在後方)看看油杯
2.高壓線圈
3.CDI
這是我的小奔掛掉給我的經驗=..=
 楼主| 发表于 2005-3-18 18:31:28 | 显示全部楼层
可以提供你的車齡和里程數嗎?
車車有沒有泡過水.....
我的車一年三個月跑八千七百公里,狀況從七千多就開始,並無泡過水也無摔過
感覺油就是沒很順像是一下有一下沒有?
如果是舊型的車(油桶在後方)看看油杯
我的是SVMAX油箱正好在後方
高壓線圈
CDI
這兩個我就不知道是什麼了
感謝^o^
发表于 2005-3-18 19:13:25 | 显示全部楼层
如果是CDI掛掉,我想就可以用推的了
高壓線圈這個我也不清楚,不過你車還這麼新,那邊要出問題的機會不大吧
電系方面應該沒啥問題
覺得是你供油的地方有問題
发表于 2005-3-18 21:58:03 | 显示全部楼层
時好時壞應該是CDI
高壓現圈的話應該是很難壞
電壓不足看火星塞就看的出來
至於油杯........是化油器裡的東西可能的話請車行幫你看看
但是拆了基本上一定要錢的,而且拆了化油器有時候看不出來壞的地方要換才知道
因為我在2個不同的車行
一間把化油器拆了清乾淨~問題一樣在
另一間我跟他說情形他沒完全拆剛好他有別人換下來也就是凱汰的化油器
所以幫我換好之後問題就好了
发表于 2005-3-19 10:46:05 | 显示全部楼层
你的車有裝防盜器嗎,如果有就有可能是防盜器專管點火系統的接地黑色線接地不良,引起火星塞點火效率不良,就拆開前版把那一條直接跳過就可改善,如果你的車沒有防盜器,就先查看高壓線圈是否有氧化現象,如沒有則是化油器太髒了
发表于 2005-3-19 11:17:46 | 显示全部楼层
之前我的HOT 50 也是這樣
死漏太低 去調過後 回家的路上都很猛
第2天早上 電發按了10分鐘都還發不動
用腳發 發動後 死漏低到不行
要一直大力把油門灌到底 死漏才會提高 然後才不會熄火
然後就不爽丟回給買車的車行 我自己去別的地方買新車
发表于 2005-3-19 13:32:26 | 显示全部楼层
汽油幫浦掛了啦
回原購車行凹保固
 楼主| 发表于 2005-3-19 17:17:48 | 显示全部楼层
謝謝大家幫我解答真的很感激
发表于 2005-3-19 17:58:14 | 显示全部楼层
我之前油杯掛掉而我的測試方法如下:
有一條油管是從油卑下來到化油器,把他拆開看油會不會跑出來如果沒有表示油杯掛掉(要先把油抽乾)
高壓線圈跟CDI如果掛掉我就不知道怎麼找了...
因為我好死不死高壓線圈給我"脫落"害我顧2次路>"<
火星塞的話如下:
火星塞的話可以把他拔起來裝在高壓線圈上,隨便找車架接第,在發看跳火正不正常如果沒有成一圈表示不漂亮看你要不要換嚕...
化油器的話才新車應該不可能吧...我的是4年舊車只清過一次不然也可以檢查看看
但我比較建議從火星塞.油杯.高壓線圈找起因為比較便宜,參考參考吧
 楼主| 发表于 2005-3-28 19:53:39 | 显示全部楼层
我的車終於修好了,檢修結果化油器裡堆積砂子,我想請問一下為何裡面會有砂子?砂子怎麼進去的?會不會太誇張了啊?那該如果保養?
发表于 2005-3-28 20:29:29 | 显示全部楼层
化油器堆沙子?!一"一你是不是沒裝空氣濾芯啊..還是去改索命芭樂...不然就是你空氣盒的管子破洞...
 楼主| 发表于 2005-3-29 23:11:09 | 显示全部楼层
有裝空慮啊...裡面積砂好像太離譜,了什麼是索命芭樂?
空氣盒的管子破洞這該怎麼檢查?
GMT+8, 2025-5-14 19:03 , Processed in 0.069066 second(s), 20 queries .
