查看: 908|回复: 15
新車a…為何現在有噴黑煙
发表于 2005-3-18 09:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下知道噴黑煙有可能是積炭(機油加太多的關系嗎?)
因今天上班到公司後…看了一下…哇勒有黑煙隱約看的見
灌油門…就一堆黑煙~_~"" 奇怪…我的是新車a…而且里程
也才1400 ,不到兩個月…  算了…下班去給原車行看…
但目前也想知有什麼情況會這樣呢?
機油尺量了一下…應該也還在標準內
上次…700公里時…老闆是幫我加一公升~_~ ,太多的關係嗎
還是化油器、汽缸問題呢? 該不會拿到車王了吧…哈哈哈
发表于 2005-3-18 10:35:25 | 显示全部楼层
確定一下...是"黑"煙...還是"白"煙....一直噴嗎?.....還是冷發動溫車時噴一下??
沒錯, 四行程噴黑煙是有吃機油的現象(隱約一直噴)....至於白煙就不是了, 通常冷天, 氣溫低, 是蒸汽造成, 很短暫....別緊張, 先看清楚!!
发表于 2005-3-18 10:39:02 | 显示全部楼层
如果你是停在路邊
油門被小白狂轉之後
啟動時也會這樣
狂噴煙
但是我就不知道您的黑
是黑到什麼程度了
不過過一陣子之後就不會了
 楼主| 发表于 2005-3-18 11:51:49 | 显示全部楼层
黑喔…就淡淡的吧…要仔細看才感覺得出來"(我手機攝影也看不出來…不然我就錄下來上傳了)
剛打去原車行問了… 因之前他幫我把混合比調濃點…所以他說是正常的
因為他要叫我先試試怠速問題會不會不穩(他說有可能我的化油器有問題
應該要回廠檢查) 反正這師父的技術我還算相信
反正新車嘛…不到三個月…應該我都會找這師父…不然北部的yamaha總廠是在哪呢?我送去原廠好了。
 楼主| 发表于 2005-3-18 11:59:21 | 显示全部楼层
回覆給:bebol
剛空班時…去啟動一下…是沒有感覺到黑煙…不過手去擋一下排氣管…哇勒…炭粉真訴多啊(慢慢累積 10元硬幣大小)><" 混合比過濃會這樣喔?
我想黑煙應該是積炭吧? 白煙才是機油(如果低溫下…發動的才是水氣)
不知是…你的資訊還是我資訊有誤
发表于 2005-3-18 13:41:16 | 显示全部楼层
SORRY , 誤會了!  "應該說透明煙......你是對的!!
 楼主| 发表于 2005-3-18 23:34:49 | 显示全部楼层
下班後…把車牽去給北站的山葉ysp 服務處檢查(在延平五段)…  老闆服務態度真的很好…而且夠專業,有幾台牽來的車碰一碰就知那些問題,厲害厲害!
回歸主題…結果初步檢定是…cid的問題導致我的阻風門掛點(我的是新車…全廠未改…所以各位就算是新車也是有問題的)後來…他先從旁邊黑盒子接一條線拉至阻風門開關使他動作(好像三代的規格跟前二代不一樣…因為老闆也摸索一下子),經他這樣一用…我的電發很正常了一按即發動,然後重新用電腦幫我調混合比那些,使他回標準值再低一點~_~" 當然目前牽線是短暫使用啦(還以為要剪線呢)…  老闆說到時山葉開會時…會對這問題提出…因為他說滿多款都有類似情況,有可能cid廠商要改一下線路,再全面三代車款更換。不然拿現在原廠零件換過沒多久又發生這問題吧...
所以我要換的零件有
化油器總成、cdi總成吧
車出場批號我不講了…不然就有人挑車了…
聽他一講…可能有問題的不只有我喔~_~" 有問題再報告吧
至於原買車的地方…我也不否認老闆的專業,因為他也有判定是化油器問題
雖然跟他說了一下…可能心情有點影響,雖然工具沒有ysp來的先進。但我相信兩家都很專業…
店家在延平北路五段
買車店家則在市民大道上
而且我跑了幾家ysp…靠… 有的連看都不看…  都說正常…說真的!教給年輕小伙子…我還不如打退堂鼓
售後服務…真的才是我考慮的重點
发表于 2005-3-19 16:20:55 | 显示全部楼层
三代 CDI 的確有問題 !! 我朋友換過一顆了.....不過  全部重新換一顆 不太可能...不過我  到現在都 沒什麼問題......
发表于 2005-3-19 18:17:55 | 显示全部楼层
目前只有剛發動時後輪會轉很快
比1跟2代都快...
感覺怠速很正常
只有剛發動會這樣~
 楼主| 发表于 2005-3-19 21:48:00 | 显示全部楼层
回覆給:風澤
恩…聽ysp師父說…可能是cdi的廠場內電阻過小(丫災,他就這樣說的)
至於會不會全換…我也還不知…,說要人山葉的人來評估吧…不然而且這問
題山葉也是決定全面處理。山葉這樣的自我檢討…對台灣山葉有點信心了…
我想換cdi及阻風門就可以吧><" 因為有聽我原買的車行師父是說化油器總成
是有含阻風門的…    反正我又不是奧客…硬要換整台車… 就等看他們對新車處理態度吧…到時再po後感
昨天給師父一搞…油耗就回到平常水準了…一公升約38吧…之前才32.....
雖然省油但尾速上感覺拉滿久的....但省錢最重要… 不然換車就沒義意了1kg/23.2元
回覆給:就愛黑黃配
如果你的是後輪只是快轉一陣子就還好啦…那就真的是阻風門有在動作~_~" 不然你停車看看是不是會有往前衝那種感覺吧?......
发表于 2005-3-19 22:22:06 | 显示全部楼层
阿阿阿 我的車也會這樣耶 嗚嗚 我也是三代鵝>< 請問有哪家台北的YSP的不錯的阿 我也想去檢查一下 而且現在我的車好耗油喔...而且排氣管噴出來的好臭...........好遭阿
发表于 2005-3-19 23:44:43 | 显示全部楼层
1"L"啦不是KG
 楼主| 发表于 2005-3-20 02:17:22 | 显示全部楼层
回覆給:藍月
我並不確定你的問題會不會跟我一樣…但好的ysp建議去官方網站找一下…
之前我去另外兩家…
一家沒拆沒用…就說正常的…(基本常識我也知還來問你,懶得回就聽他吹噓)
另一家是小調過也說我的回油後那種聲音過慢…有可能要修回廠檢修所以也算專業。
所以ysp…技術我覺得都還可以信…但服務態度…也是一個考量
回覆給:阿胖
歹勢…單位用錯…謝指教
发表于 2005-3-20 20:27:18 | 显示全部楼层
阿嗚.....我三代鵝 有改管子... 這跟排氣管有關聯嗎?
我用的是不會噴火的白鐵管 現在變成會自己噴火勒
天阿 還給我冒黑煙 可是我換上我朋友的改裝三代CDI 就不會冒煙了 很奇怪!!
難道真的是CDI的問題嗎= =?
 楼主| 发表于 2005-4-3 01:41:52 | 显示全部楼层
過了兩個星期了…北部工程師要拿我得機車送回山葉原廠檢定,到時會派備車給我><"
不知在此…目前有人的三代鵝cdi 或是阻風門掛了嗎XD(難道這只是個案、巧合)
之前師父幫我用接電啟動阻風門後…目前騎了500 狀況一切正常…
发表于 2005-4-3 02:03:28 | 显示全部楼层
靠你去試驗囉!!! ~~~~~~~~~~~~~期待你的答案
GMT+8, 2025-5-25 15:42 , Processed in 0.229539 second(s), 20 queries .
