查看: 603|回复: 5
速度快不了...
发表于 2005-3-17 21:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大...
小弟的FZR有時油門怎麼加都快不上來...這是怎麼一回事呢???
我昨天騎的時候...有試一下速度...6擋7000轉100KM/H
不過第2次要再試的時候...就快不起來了...而且6擋9000轉才60KM/H
而且待速是2800轉...這個只有火星塞混和比的問題嗎???
发表于 2005-3-17 23:59:05 | 显示全部楼层
6檔7000轉可以到100?   有改過齒輪比嗎?
我到不了阿    殘念
回到正題吧!!   你會不會轉速不定阿?
就是騎一騎轉速會飆高
然後停下來汽油味很重?
发表于 2005-3-18 00:04:35 | 显示全部楼层
6擋7000轉100KM/H............
如是原廠齒比...... 時速表有問題
而且6擋9000轉才60KM/H ...........
如你的轉速表正常的話...........離合器可能打滑
待速方面.......熱車2800轉稍高可調低些 ( 前提....你的轉速表要正常 )
原廠建議值 1500土100 轉
如待速乎高乎低......... 混合比雙缸平衡重調..OR 油路不順化油器要清....
上面都不是的話.......... 可能腦袋出了點問題.......... 請找醫生修
 楼主| 发表于 2005-3-18 21:37:31 | 显示全部楼层
沒有汽油味...不過有時騎完後...排氣管<原場的排氣管>尾段部分會滴水...而且待有黑黑的東西...不知道是啥!!!
发表于 2005-3-18 22:09:02 | 显示全部楼层
回覆給:CBR戰神RR
怠速高~除了怠速螺絲頂太多之外~
混合比可能太高~尾段有黑黑濕濕的....挖一點起來聞看看是不是
機油+汽油+積碳的味道....
1.油氣太濃造成     2.恭喜你!嚴重吃機油   3.純粹只是水分排出(這個可能性低)
你現在的處理方法...如果願意花一點錢愛車
1.先檢查洩下來的機油量~高於1600-700C.C則先不用搪缸~不過也可能是缸頭吃!!汽門間隙等要修再調了吧~
2.清理{更換!}空濾棉~化油器重新抓混合比(其實混合比是針對低中轉)~平衡值!
平衡值千萬不要自己亂調或給不太懂的店家調~就算用指針表調我也覺得不準......(不要介意我說的)
3.確定齒比是原廠428 15/58的齒比~然後最好更換離合器片~機油使用5W50以上
的全合成油
 楼主| 发表于 2005-3-18 23:16:47 | 显示全部楼层
那些水有鐵銹味耶...沒有其他特別的味道...
GMT+8, 2025-5-14 09:13 , Processed in 0.212035 second(s), 20 queries .
