查看: 585|回复: 18
可否有台中的車友可以幫忙查看小弟朋友的FZR?
发表于 2005-3-15 16:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的朋友今天買了一輛FZR
感覺騎起來怪怪的,不知道是怪怪的還是檔車本來就是這樣
我也是第一次騎檔車,所以也不知道怎樣的狀況是好的
他買的車現在發動的時候,前整流罩下面會冒白煙
不知道是不是吃機油的關係
1檔時速最高可以到20
引擎震動大聽說是正常的
在一檔的時候油門固定,車子會一頓一頓的
總之就是覺得車子怪怪的
不知道有沒有車友願意幫我看一下?
发表于 2005-3-15 18:38:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿正
聽起來車子似乎有些問題
不過沒看到車沒辦法肯定 ^^   再說我是新手懂得不多~"~
不過冒煙的部分    你可以立好車子低頭看看
有可能是引擎某部分會滲油    而滲出來的油滴到排氣管
加上發動中排氣管的溫度 使的機油"冒煙"
另外    低轉盡量別拉高轉    很傷的......
一頓一頓的的情況 或許是化油器的問題吧
參考參考^^
 楼主| 发表于 2005-3-15 23:44:02 | 显示全部楼层
FZR排氣管也會排白煙...
感覺車子會散發一種味道,類似梅子粉的味道,冷車時也會聞到
現在發現車子在行走的時候,會聽到喀啦喀啦的聲音,但不是很大,那這會不會是區軸掛點?
我看汽缸跟引擎接合的地方黑黑的一塊,有一部分看起來還濕濕的,是不是漏機油太嚴重?
发表于 2005-3-16 00:05:36 | 显示全部楼层
前整流罩下面冒煙  又有濕濕的痕跡
那就很明顯是引擎油封老化 會有點漏油
這個比較不礙事...只要不要太嚴重就好
排氣管會一直噴白煙 那就是明顯吃機油了
如果只有剛發動會噴  那還不算嚴重
如果一路狂噴...或許要有塘缸的準備了 @@"
你是在台中的哪裡呀? 如果在逢甲附近 我可以幫你看看車
雖然說我不是很厲害
不過至少我可以比較看看車況是不是差很多
就算真的有大問題  也可以拿去大煜檢查
发表于 2005-3-16 00:45:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 syaoran 於 2018-5-21 10:14 編輯
回覆給:台中的風~<br />逢甲喔,離我家很近阿<br />我家在水湳市場附近而已<br />至於噴白煙的話,我也想過是吃機油問題<br />也想過是漏機油<br />你說的縮缸是指直接縮缸,還是指機油燒到需求量以下導致縮缸?<br />如果只是引擎拆下來加個墊片而已的話我想應該很簡單吧<br />精華區都有教人怎麼拆了@@<br />油封是指墊片嗎?
发表于 2005-3-16 01:42:18 | 显示全部楼层
唔....我沒有說是縮缸啦
我只是說如果機油吃很兇 多半是要塘缸才能解決
如果排氣管會一直噴 那就應該是吃很兇
如果只有剛發動會噴一下 之後就不會噴的話
那可能是水氣  或者是小吃一點點而已
不嚴重的話可以不用急著去塘缸
引擎漏油的話 算是小問題
油封一個幾十塊而已  (跟墊片不一樣)
只是油封不太好換  建議去給可以信賴的車行弄
半張以內可以解決 小問題
如果要的話可以約個時間大家來看看車 ^^"
都是騎FZR的互相交流一下也不賴呀
我在逢甲唸書 所以只要時間配合應該很方便
发表于 2005-3-16 01:50:50 | 显示全部楼层
煙是從頭到尾都在噴...
吃機油只能用塘缸來解決嗎?
區軸箱是指引擎嗎?
汽缸在引擎的上面,怎麼能濺到機油阿@@
吃機油是不是指機油跑到汽缸燃燒排出?
可是燒機油的話不是藍煙嗎?
发表于 2005-3-16 01:52:01 | 显示全部楼层
禮拜一到五的12點半到下午五點我都有空^^
禮拜六日就沒辦法囉~要接班,存錢買FZR=_=
发表于 2005-3-16 08:53:23 | 显示全部楼层
那互相留個電話吧~
順便交個朋友
不想公開資料就私下寄給我吧
devil5417@yahoo.con.tw
我在回寄我的電話給你 ^^"
這樣有時間我就可以幫你稍微看看
不過我只能知道是否怪怪的
不敢保證可以抓出問題喔
发表于 2005-3-16 15:02:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 syaoran 於 2015-1-30 20:49 編輯
我的電話是<br />最近大概下午1點到2點這中間有空吧<br />也可以用YAHOO即時通
 楼主| 发表于 2005-3-18 23:12:05 | 显示全部楼层
我朋友的FZR怠速的時候,過差不多三秒多會從2000升到3000,然後過了一秒還是兩秒又降到2000,這樣一直循環著。正常來說應該是在1500RPM正負50是嗎?剛爬文看到大概是平衡跑掉了
可是我現在又有一個問題,前車主有改了排氣管,那他應該也有調混合比,但是調混合比的話,同步不是就會跑掉了嗎?
那這樣我要調到最佳狀況不就很棘手,混合比要調到哪都不知道,因為也會牽動平衡,還是說我需要兩個都一次調完,這樣一直檢查火星塞顏色來判定?
发表于 2005-3-20 20:11:41 | 显示全部楼层
他的排氣尾管內壁裡面黑黑的,會不會跟冒白煙有關阿?
 楼主| 发表于 2005-3-20 21:26:24 | 显示全部楼层
前兩天FZR給保養廠的大哥換碟煞油
大哥打開蓋子看說了:「他用的是什麼東西阿,這麼黏」
前煞後煞都一樣,看起來似乎是機油的樣子
後煞的卡鉗放油螺絲因為老化了,所以斷掉沒辦法轉...
前煞的卡鉗放活螺絲油路好像阻塞
大哥說這樣沒辦法把那些類似機油的液體完全放出來
我想問,這樣會不會有什麼不好的地方
发表于 2005-3-21 17:42:09 | 显示全部楼层
天阿~白煙是越來越嚴重了
現在有時候都會聽到放炮聲
发表于 2005-3-22 10:31:48 | 显示全部楼层
哇靠,聽起來蠻糟的
我是建議你把車丟去大煜修理啦
至少修的好又不會黑你錢...
大煜其實也在逢甲附近而已..
 楼主| 发表于 2005-3-24 01:18:25 | 显示全部楼层
剛剛拆了空氣濾心器下來,發現上的的綿有些微的機油(不知道是不是機油,反正就黑黑油油的),之前說的梅子粉味道就是從這濾綿發出來的...
化油器跟空濾的岐管接著處也有一點點黑油滲出來,大概是他沒把接著處鎖緊吧
現在還是先找找會排出白煙的原因吧...
 楼主| 发表于 2005-4-1 16:10:30 | 显示全部楼层
朋友的煙真的是噴的越來越嚴重啦
排氣管裡的黑油泥越來越多
老闆卻跟我說沒吃機油,不太相信耶
自從我把進氣岐管接好~換火星塞後,昨天檢查了一次,火星塞的芯有一半黑黑的...
是不是我把化油器跟汽缸間的進氣岐管接好後,導致混合比過濃阿?
 楼主| 发表于 2005-4-2 15:06:58 | 显示全部楼层
剛剛下班時拆了前缸的火星塞下來看以後,發現過白
要把油氣調濃的時候卻發現混合比螺絲調不動卡住了...
唉~真傷腦筋的車況阿
 楼主| 发表于 2005-4-2 23:20:16 | 显示全部楼层
噁~高轉時噴好幾團白煙
都有種類似汽油的刺鼻味道
GMT+8, 2025-5-14 09:21 , Processed in 0.104254 second(s), 19 queries .
