查看: 567|回复: 7
這是什麼問題呢!?
发表于 2002-11-10 12:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我的車子騎到一半熄火,老板說是混合比沒調好,結果我到原車行請他們幫我弄,看他們只是把火星塞拆下又裝回,又隨便摸一摸就說好了,之後竟在一天內換2次火星塞,夠誇張,請問各位,混合比是要如何調,怎麼看才知道有沒有調好? 還是這是化油器的問題?
发表于 2002-11-11 07:24:47 | 显示全部楼层
回覆給:AR
看火星塞是什麼顏色的,黑色-混合比太濃,白色-太稀
如果是fz(r),還有同步問題,再來就是化油器問題了
 楼主| 发表于 2002-11-26 17:34:32 | 显示全部楼层
我混合比已經調過了!可是拆下火星塞看還是黑黑的,我是往順時針方向旋入,應該沒錯吧!!怎會這樣咧?
負壓表在那可以買到丫?!我跑了好多機車材料和五金行都沒有,有些甚至不知道什麼是負壓表,.........價位大概在多少?!
发表于 2002-11-26 17:50:33 | 显示全部楼层
回覆給:AR
或稱真空壓力表,去環河南路伸倫吧!
发表于 2002-11-28 20:07:38 | 显示全部楼层
嗯 我也想問 要是 混和比 調過了 火星塞還是黑黑的怎辦
請各位前輩 回答一下
发表于 2002-11-28 20:22:27 | 显示全部楼层
我的車車之前也有這問題 後來發現化油氣供油過大
但不一定是這問題 你ㄇ可以參考看看
发表于 2002-11-28 20:29:30 | 显示全部楼层
供油 要調整哪裡ㄚ
发表于 2002-11-28 21:11:53 | 显示全部楼层
回覆給:PP
調混合比 但車況依然是有問題 會像你所說ㄉ依樣
但更嚴重 常常會騎到一半後發不動 最後證實化油器的確掛ㄌ 所以供油不正常....^^||
以上是我之前ㄉ情形
GMT+8, 2025-5-10 10:45 , Processed in 0.071498 second(s), 19 queries .
