查看: 1948|回复: 8
關於GB250的油箱
发表于 2005-3-11 02:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也來當一下小白,請知道的人幫個忙回答
我有一顆GB250油箱,不過沒有油箱蓋跟油杯,以前聽說可用愛將的,不過似乎不太合,也有試過用哈士奇的油箱蓋發現鎖孔一樣,不過沒試是否可以直上,另外油杯是用螺帽鎖上油箱的好像類似NSR或是金勇的,請問有人知道可以選用哪種國產的油杯跟蓋子呢?還有油箱上愛將需要作哪些修改呀?這些一直很困擾我,我是知道板上的車友〝小油〞有裝上過,可是似乎因為某些原因而無法回應,煩請知道的人替我解答,謝謝!
发表于 2005-3-11 03:21:24 | 显示全部楼层
哪個時期的gb油箱阿???我有看過的就有兩種了
油杯跟油箱蓋其實最快的方法就是找老一點的材料行一個一個比吧
碰碰運氣囉
我的經驗,基本上就是要改兩個地方
第一....前面兩個在車台上的橡皮,就是油箱要卡進去的那兩個,要合合看,看油箱上那兩個U型的能否卡進車台上的橡皮,而且卡進去後油箱是否可以放平,還有轉轉龍頭,看看前叉會不會撞到油箱,前面的部分大概是這樣
第二...油箱後面固定的鎖點,要比比看跟原來的油箱鎖點距離差多少,當然理想狀況是剛剛好啦,假如是太短就比較難改了,因為你的坐墊也要跟著加長
基本上油箱改上去當然要靠近車頭一點,假如油箱胖一點,就要閃前叉還要閃手把,就會移的比較後面,移太後面感覺起來就會怪怪的,自己先比過再看看
不過我看過改gb的照片,感覺都蠻合的,應該不會太難改啦
 楼主| 发表于 2005-3-11 06:57:05 | 显示全部楼层
回覆給:英倫SR
謝謝你的回覆,不過這些我幾乎比過了,完成度很高
就是細項想請教知道的人,不過還是謝謝你囉
借用一下STREET BIKER機車改裝家族裡的相簿,我的跟這顆一模一樣。
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=jeremyli&b=4&f=1090168464&p=80&a=1
发表于 2005-3-11 12:22:23 | 显示全部楼层
回覆給:維廉
Hi....我的msn是soil777@hotmail.com...
MSN裡面說吧....這是我車子目前的樣子
发表于 2005-3-11 13:47:04 | 显示全部楼层
這顆喔.....看照片完成度真的很高,不蠻你說,我之前也再找這顆油箱....XD
一直都找不到...結果找到另一顆,閃前叉跟手把閃的很辛苦
改成功再把照片po上來吧...^o^
发表于 2005-3-11 13:50:59 | 显示全部楼层
我的之後找到的另一顆...
发表于 2005-3-11 17:01:09 | 显示全部楼层
給威廉:
那你就是要換油箱囉!!
那原本的用的到嗎??
不需要的話可不可以賣給我??!!
我記得你是黑色的吧!!
 楼主| 发表于 2005-3-11 18:41:31 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
你還是去凱一顆吧!我的這顆完全沒損傷,我打算留著以便以後搭配各種不同的風貌,目前是分離座,我連原廠的雙座都留著,將來會不定期的改回雙座或是復古仿凱旋賽車單座,所以囉....
发表于 2005-3-11 22:10:47 | 显示全部楼层
回覆維廉~
油箱蓋如果是兩個螺絲孔的話,可以用傳狼R的油箱蓋,完全直上..........我之前有顆GB250 第五型的油箱他的油箱蓋就跟傳狼R一模一樣!!! 我不知道你是你幾型的:)  不然你可以把原廠油箱的蓋口部分切下來,燒在GB油箱上XDhttp://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/pinkus.tw/detail?.dir=f800&.dnm=4894.jpg&.src=ph
我這顆就是SR400跟野狼油箱口組合的~
GMT+8, 2025-5-24 23:22 , Processed in 0.228851 second(s), 21 queries .
