查看: 364|回复: 2
"鳥仔心"異常磨損????
发表于 2005-3-11 02:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日我發覺鳥仔聲~有越來越"放肆"的趨勢~~~
所以我今天便到YSP去了一趟~~~
結果搞了半天~~師傅跟我說~我"鳥仔心"的頭有吃孤邊的情況~所以會造成異音.......~@@"
"鳥仔心的頭"~~(就是汽門搖臂~下壓所接觸的那端=.=)
一聽~嚇了我好大一跳......那種東西....怎麼會只吃單邊...她不是被固定的好好的嗎.....=.=
就小弟我所隻~~鳥仔聲過大~~~似乎已經是天鵝之通病~~....
我之前也曾調整過幾次~~(因為它太放肆了...=.=)
好在師傅說它有認識的朋友~~能幫我搞到4隻良品(要新品就太過分了)
不過心底還是毛毛的...一直猛懷疑是不是其他緣故所造成的呢???
此外~~想請問大家(極峰兄能回是最好啦^^):
1: 原廠出來隻汽門間隙~~上跟下是各多少呢???
2:如換"新"的鳥仔心~~是否就能一勞永益??
因為YSP的師傅都回答0.025.....小弟聽了覺得不妥...是經驗?~還是手冊說的?~~師傅也沒說明~~=.="
勞煩各位了^^~~
发表于 2005-3-11 10:31:06 | 显示全部楼层
原廠汽門間隙上下(進、排氣)不同吧?怎麼會是統一數據....
原廠好像上12下14,改缸鵝則不一樣喔....
 楼主| 发表于 2005-3-11 18:18:33 | 显示全部楼层
所以我覺得奇怪.....
我之前作汽車...進跟排~皆為不同數據~~~怎麼機車變相同=.=
不過如照它所說~~~0.025.....單位是公分嗎...如果是公分~~那就是25條..@@"
會不會太大了.........
單位如果為MM....0.025"MM"....算幾乎沒間隙了吧..........
還有人能提供小弟意見嗎?????
小弟感激不盡.......^^
GMT+8, 2025-5-24 03:06 , Processed in 0.064877 second(s), 21 queries .
