什麼電壓比較高..不是一樣都12v嗎??是電阻比較小..所以閃爍的頻率會比較高吧..led似乎是0.1w..普通燈泡..是不是5w呀??
3代的車子閃爍跟1.2都一樣...但是用1.2代改裝LED的話..原因是方向燈節速器不合(LED因為電壓低.瓦速低)...所以速度會變快...再換裝一個節速器就好了..有分2種:1-普通型(會低低叫的)價錢約200上下 2-電子式(安靜無聲)300上下另外你說改原廠3代尾燈要多少錢...一個1800(零件手冊血的報價)要改裝還需要修改線組...約100-300工錢吧!看老闆怎麼跟你算~~大約就是這樣
我去YSP問,老闆是說線組的地方好像不用修改,可以直上(我感覺他好像也不太確定^^"")。那假使要修改,請問是要修改哪些地方呢?因為我想嘗試DIY。感謝願意提供資訊的各位^^。
如果線組不用修改,那請您裝上去之後在方向燈線路上並聯水泥電阻,增加消耗,不然會閃很快...因為繼電器設計不同,配合的燈泡瓦數也不同,大概左右邊各接上一顆22歐姆5W的小水泥電阻即可,如果前面也換成LED的方向燈,那直接換三代的繼電器即可
抱歉^^"",請問水泥電阻是啥?(感謝您熱心的回答)還有,我突然想到RS100的3代燈,他的方向燈是LED黃色的。有沒有賣白色的?哪裡能夠買的到?(自已DIY學個經驗也不錯)或是哪裡能夠代工改成白的?
水泥電阻 電子材料行問就知道了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手機版|Archiver|Z板 訪客統計
GMT+8, 2025-5-7 12:08 , Processed in 0.082079 second(s), 20 queries .
