查看: 512|回复: 14
有關卡鉗
发表于 2002-11-8 16:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
若卡錢ㄉ來令 一邊多一邊少 這樣繼續使用有差ㄇ 還有卡錢外觀上ㄉ2 ㄍ內6腳孔ㄉ螺絲叫啥ㄇ銘子ㄋ 還有ㄊㄉ廖號是?? 可以告訴偶ㄇ
发表于 2002-11-8 17:21:40 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
只要剎車來令沒磨完就還能用。不過這就告訴你你的前剎車卡鉗活塞有一邊卡住了。可以的話最好是清洗或必要時更換卡鉗油封。
你說的是固定剎車來令片的兩顆內六角螺栓。
在手冊上叫做:緩衝器銷 料號是:3YB-5924-00 一根一、二十元。
发表于 2002-11-8 22:48:10 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我的卡鉗是單邊雙活塞
如果我得來另是一片比較多
一片比較少是正常的ㄇ?
卡鉗要用什麼東西清??
還有油封會很難裝ㄇ??
发表于 2002-11-9 16:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:iem-eric
可以參可這一篇;
http://bearclub.idv.tw/html/fuzzy/20021108.shtml
 楼主| 发表于 2002-11-9 18:50:58 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
ㄅ支ㄋ 因為 之前 前叉漏油 流到來令上 所以一鞭笞ㄉ粉重ㄚ
會是卡前油封掛ㄇ
車行說猜開清洗來令 上ㄉ油泥就ok
到底偶該怎ㄇ弄ㄋ 油封ㄉ料號是///???
麻煩囉 謝謝
发表于 2002-11-9 22:49:29 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍㊣
謝謝了!!
发表于 2002-11-9 23:24:01 | 显示全部楼层
如果說我的來令會一直咬住跌盤,造車騎車時會ㄍ一ㄍ一的聲音
是否換活塞就好了呢?還是一定要把整個卡鉗換掉呢?
因為來令回不去~
发表于 2002-11-9 23:48:42 | 显示全部楼层
請問有人知道要去那訂做卡鉗座ㄇ??
還是那裡有做好現成的可以買??
发表于 2002-11-10 07:08:46 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
危險啊.....剎車來令有被前叉油的沾到。趕快去修前叉漏油的油封和最好把剎車來令換新。清洗碟盤.....god那時候緊急剎車剎不住時就毀了。
回覆給:基隆阿新koula
原則上可以先清洗一下卡鉗活塞。如果是卡油的土封跑出來卡住的話。那就一定要更換卡鉗油封了。不過一般車行不太願意幫人修卡鉗一般都是要人換整顆的 找找看有沒有願意幫你換卡鉗油封的店家囉
发表于 2002-11-10 16:59:41 | 显示全部楼层
換油封大概多少錢呢?
 楼主| 发表于 2002-11-10 17:54:37 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
謝謝你ㄉ關嗯
前叉油封以換莘若 ㄅ把來令換新繼續使永可以ㄇ 跌盤ㄝ洗過 現在只剩猜下來令把上面ㄉ油洗掉 但2 邊ㄉ來令有些差距 厚度上
該怎ㄇ辦ㄋ
发表于 2002-11-10 19:11:21 | 显示全部楼层
回覆給:基隆阿新koula
一般機車行並不太願意幫人換油封所以價格多少不太清楚
回覆給:豆漿弟弟
把卡鉗內側清洗一下(不用拆開油管)。看能不能順利把兩邊的活塞都壓動。可以的話。把應該卡鉗活塞凸出較多剎車來令較薄的那邊和另外一邊先對調。可以暫時再撐一下。不過你要確定你的來令片上之前的油圬有真的清洗乾淨。
 楼主| 发表于 2002-11-10 21:14:46 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
是把2 邊ㄉ來令兌換ㄇ
因為去車行 ㄊ是說 把有問題ㄉ猜下來洗好9 可以再用一段時間ㄋ 2邊厚度叉粉多 會因這樣使活塞掛掉ㄇ
還有 珠碗壞ㄌ 要全換ㄇ 還是換鋼珠ㄋ 那鋼珠去哪買 啥ㄇ尺寸? 避振單體磨損ㄉ滿嚴重ㄉ 要全換新 還是換軸承就好 因後面晃ㄉ厲害 說是 單槍及單體都掛ㄌ 實在ㄅ之該如何 麻煩妳ㄋ 在幫ㄍ忙囉 謝謝
发表于 2002-11-10 22:13:30 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
活塞並不會掛掉。
珠碗有問題要看珠碗槽有沒有損傷。有損傷就要鋼珠和珠碗組全換不能單換鋼珠。鋼珠是0.25inch的。
後避震單體磨損?????第一次聽說。你是用改裝品嗎。還是多連桿座的滾針軸承爛光了造成後避震移位磨到後搖臂。後面的原因的話就要換多連桿的那幾顆不便宜的滾針軸承。
後避震器掛只能換新的了。
 楼主| 发表于 2002-11-11 19:43:31 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
實際偶ㄝㄅ太清楚
只是車行說那ㄍ單體摩ㄉ嚴重 和偶ㄉ單槍掛ㄌ
ㄅ過偶ㄉ車車真ㄉ後面粉軟ㄋ
車行ㄝ說搖斃ㄉ2 ㄍ軸承都磨損ㄉ嚴重
實在ㄅ之該怎ㄇ辦
ㄅ董都被騙假ㄉ
怎ㄇ知道珠碗槽掛ㄌㄚ
老闆所僅條ㄌ一下 珠碗只會輕輕ㄉ勾醫生爾以
那要怎ㄇ維修ㄋ 謝謝喔
GMT+8, 2025-5-10 10:12 , Processed in 0.216470 second(s), 20 queries .
