查看: 380|回复: 10
想問一下大家都給自已養的鵝吃什麼油~!
发表于 2005-2-27 21:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
天鵝本身是加92的油,可是我在想天鵝都這麼會跑了~!怎麼會是加92的油呢?95的油不是比較好嗎?為什麼不能加95呢?請問大家都為自已的鵝加什麼的無鉛氣油?
发表于 2005-2-27 21:43:43 | 显示全部楼层
你要不要搜尋一下啊,我搜尋z版關於你提的問題.......
非常.....非常.........................多!
发表于 2005-2-27 21:51:46 | 显示全部楼层
我是加95的~因為鵝的壓縮比適合加95的吧~
发表于 2005-2-27 22:38:39 | 显示全部楼层
試過+92 感覺是順拉
但沒95哪種力量 我還是+95好了   +哪種 你爽就好
发表于 2005-2-27 23:41:51 | 显示全部楼层
如果你是化油鵝........隨你加92或95都可以,92就是順順的出力,95出力略猛但是震動也大
如果你是噴鵝.........別想太多,乖乖加92就好,因為鵝的噴射系統是針對92設定的,供油較精密,不像化油是大略上供油的~~加92避免多餘的問題產生~
发表于 2005-2-28 11:12:55 | 显示全部楼层
但是我記得壓縮比 10以上是加98耶~
我忘了95是9點幾至10是加95~
而噴鵝的壓縮比是10~
所以我覺得加95比較好吧~
雖然車都寫推薦92....
但我看現在的機車都是推薦92的吧~
发表于 2005-2-28 11:48:09 | 显示全部楼层
10以上才是用95吧!!!以下用92!!
10界於中間你說要用啥油?當然是用說明書上寫的油阿!!
回覆給:小噴鵝
你寫的好像是汽車的壓縮比
98 無鉛汽油適用於壓縮比 9.8 以上的汽車,壓縮比 9.2 到 9.7 之間的汽車適用 95 無鉛汽油,壓縮比 9.2 以下的汽車,適用 92 無鉛汽油。
我印象中汽車與機車不同!!
发表于 2005-2-28 12:14:24 | 显示全部楼层
汽車與機車不同+1
发表于 2005-2-28 21:12:27 | 显示全部楼层
連這個也再分汽車 機車 = =
发表于 2005-2-28 22:31:07 | 显示全部楼层
我記得++98騎久了好像會掛掉或是出問題吧
发表于 2005-2-28 23:28:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿福
要是不分汽機車的話.幾乎所有的機車都可以加98了!!(現在所有的機車幾乎都超過10:1)
我列出的汽車壓縮比是出至於中油網頁!!絕對正確!!
所以我才會認為汽機車是不同!!!
GMT+8, 2025-5-15 09:13 , Processed in 0.077194 second(s), 21 queries .
