查看: 293|回复: 4
又出問題了~~
发表于 2005-2-25 18:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
暨上次車沒力問題解決後
原來是積炭積的太兇才造成車沒力
清過積炭後馬力就大大改善了
但是這次問題更大
車子情況:
每當車子起步時
依照以前的情況
一崔油轉速表會先到5000左右
然後時速上升到40後轉速表才會跟著上升
現在
油門崔到一訂程度
轉速表轉速突然飆高到6000-7000
但是引擎好像在空轉
出來的馬力超小
有時崔油崔多點
轉速表會到8000
但是完全沒感受到馬力出現
時數只有40
昨天讓附近的車行看過
他試騎過一次後
他說是化油器的問題
有可能要換掉之類的
但是我總覺得有可傳動內部或離合器的問題
所以先來板上請教各位大大
因為我怕被騙換東換西
浪費了錢又修不好
謝謝
发表于 2005-2-25 18:56:09 | 显示全部楼层
可能是傳動那邊空轉吧!最近有配過傳動嗎?或是換了傳動那邊的東西?把傳動從新調整應該會改善.
有時候不需完全靠車行相信自己是對的.
 楼主| 发表于 2005-2-25 20:07:48 | 显示全部楼层
一個月前我有去做10000公里檢查
有清積炭跟檢查傳動
隨即換了一款不知名的機油
發現車子異常沒力
後來騎了700公里換回原來用的機油
車子就變這樣了
至今我硬騎了100公里
才去檢查
可否請教離合器打滑是什麼情況?
謝謝回應這篇的大大們!
发表于 2005-2-25 20:56:55 | 显示全部楼层
回覆給:seaman
碗公燒掉+1
你騎車習慣不好..一一
 楼主| 发表于 2005-2-26 00:01:13 | 显示全部楼层
我騎車方式的確不太好@@
三千公里以前過於愛車
催油緩慢又騎的慢
造成嚴重積炭
過了三千之後
由於積炭車沒力
所以常常油門重催
車子很操
不過表速還是可以到115
只是感覺車的壽命不長= =
GMT+8, 2025-5-9 08:03 , Processed in 0.066167 second(s), 21 queries .
