查看: 2174|回复: 33
Q8F1使用心得
发表于 2005-2-22 04:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一次因緣際會下小弟子上了Z版.嘟嘟好看到有大大在討論機油一事
幾位大大在討論大賣場的機油.小弟看了看.就起了好奇心.於是就去了
全<家>快<樂>有<福>氣.逛了一下.首先小弟很窮.於是我挑了一罐
物超所值的油.就是Q8F1啦        為何物超所值呢
規格如下
1.10W/50  <因該沒記錯>
2.SL/CF   <忘了是CF還是CG>
3.通過美國API認證  <好像在說廢話>
4.通過歐洲ACEA油品認證  <如果各位有看到機油上有打ACEA代表這支油有銷往歐洲.附帶一提歐洲ACEA油品認證可是比美國API更加嚴格呢>
5.歐洲的氣候型態類似台灣. 夏天熱死. 冬天冷死     <淡水好冷喔>
6.兩小張有找  <真是便宜到Q8(哭八)>     <=純屬玩笑
終於到正題啦  小弟的座車是風光125 里程數3萬多公里<真是一台好車>.
平常小弟加的油都是原廠4J<機車精品店也賣大約兩小張>因為小弟平常也是很操所以700多公里時就感覺到機油明顯劣化<加速拖泥帶水>.但是自從換了Q8後.
1.生平第一次感覺到熱油是這麼的快 <從冷車發車到油真正熱起來.<=加速變順 大約不到1公里.  以前4J都要3公里以上 . 就算現在用FINA10W/40 SL/CF 也要2公里.為何小弟現在用FINA呢.答案就在下面>
2.因為小弟有換過輔力珠11克換成9克<但是自從換成9克後.雖然加速變強.但是當時速從70到80之間時會產生傳動皮帶無法順利變換>導致整台車震動頗大<=當時還在用4J. 但是當使用Q8時油門一拜從0到100毫無異常震動. 極速115時震動也比以前小
3.在第一條.小弟有說<為何小弟現在用FINA呢.答案就在下面>
現在就為各位說明.原因是小弟手賤.想看看Q8在600公里時的磨損情況
就去五金行買了一個新的杓子<用來裝從機油孔漏下來的油>如此才能清楚看到磨損情況. 當我漏下來時仔細一看. 哇太棒了雖然有金屬粉
但是這些<金屬粉>都非常的細小. 不像以前(4J)金屬粉都很大粒
這時當我很高興的再把油全倒回機油箱時. 旁人告知了我 <先生你的洩油螺絲沒有鎖>這時我趕緊用杓子把剩下的油接起來. 一看只剩下400CC了欲哭無淚呀  這時我總不能只靠400CC騎車去大賣場買Q8吧
當務之急我只好掏出錢包花了三點五小張去買FINA的油 <=天阿 好貴
當換上FINA時 天阿 討厭的震動又來了   (里程數還沒到所以還沒換回Q8,這就是小弟我現在為何現在在用FINA的原因了)
PS:歐洲的商品出貨條碼是54 台灣471 大陸690~692
<商品出貨條碼就是便利商店結帳時會拿著一個條碼掃描機對著商品上的條碼掃一下就知道價錢的那個條碼,大部分國家的條碼是前二.三碼>
PS:以上心得僅供參考,如有冒犯之處請見諒,不對之處請指教
品客洋芋片在此祝各位大大 新年快樂 雞年行大運 身體健康 萬事如意
发表于 2005-2-22 04:36:06 | 显示全部楼层
Q8的油目前好像退燒了,不過以他的價位的確蠻迷人的,我還第一次看到有人為了觀察機油狀況而把機油卸下來又加回去@@"
发表于 2005-2-22 13:03:29 | 显示全部楼层
Q8我也覺得滿好用的
震動小...高速下感覺很順暢
只是大概用個700-800就劣化了= =
總比一罐500-600的油用個1000公里好= =
 楼主| 发表于 2005-2-22 17:10:20 | 显示全部楼层
小弟的確是用到700-800公里就感覺到有劣化情況,儘管如此.
Q8在劣化下的騎乘感覺,還是比剛換的原廠4J新油順
PS:如有冒犯之處請見諒,不對之處請指教
发表于 2005-2-22 17:25:39 | 显示全部楼层
以前q8剛出來的時候超紅的
也因為如此後來出現一堆假油
用這瓶要注意點
发表于 2005-2-22 17:56:17 | 显示全部楼层
剛出的時候是雙B、保時捷的指定用油
價格也相當不漂亮,後來仿油一堆,逼不得已就降價了
我用的是公司貨,不過感覺代理公司不太用心= =
瓶身條碼都一樣,只有貼紙條碼不同= =
发表于 2005-2-22 19:48:09 | 显示全部楼层
補充
Q8-F1
SAE-10w-50
ACEA A3; API SL/CD
MB 229.1
发表于 2005-2-22 20:52:57 | 显示全部楼层
這瓶還滿順的~就是劣化快了點
我的G3用這瓶約一萬公里...之後吃機油><"
可能原因有三:
1.手賤常拉轉
2.用此油後拉轉較快~車自然磨耗嚴重
3.先前耳聞清潔性似乎不怎麼優良...但因為便宜~故無再多心
整修拆缸時發現缸頭汽門積碳嚴重...但變因還很多
給大家參考
 楼主| 发表于 2005-2-22 22:27:54 | 显示全部楼层
如果沒錯代理公司的名子是叫做<億邦>,而他們的代理貼紙是圓形
PS:不對之處請指教
路過的  发表于 2005-2-22 22:41:57
回覆給:品客洋芋片
現在還買得到舊的Q8F1嗎?
之前包裝上的"F1"是黑色的...而且是全合成
現在包裝上的"F1"是紅色的...變成是半合成
價格則是差不多...
之前我是舊Q8F1的愛用者...真的是瓶好油..又便宜
可惜已經買不到了..只剩汽車用的(1瓶4公升)..而且好貴!
變成紅字半合成的就沒用過了.. 0.0"
其實Q8F1全合成的新包裝已經出來了...
瓶子長的不一樣..而且比較貴..3XX吧!
使用道具
 楼主| 发表于 2005-2-22 23:27:48 | 显示全部楼层
回覆給:4V
小弟我的發言中就有提到過了啊,我是去全<>快<>有<>氣買,而且2小張有找
架上的Q8F1.瓶身是金色的.10W/50,代理商名叫億邦,代理商的貼紙是圓形,可以上網在收尋中打億邦兩字,即可查到該公司現在的代理貼紙是圓形的
瓶身上的出貨條碼前兩碼是54,而我發言中有打歐洲的商品出貨條碼是54 台灣471 大陸690~692
如果小弟沒猜錯,這支油應該是代理商平行輸入
4V大大你該不會是去某某機車精品店買吧
如果是,那就真的要3.5小張才買的到囉
 楼主| 发表于 2005-2-22 23:30:22 | 显示全部楼层
補:
4V大大我買的是1公升裝的
发表于 2005-2-22 23:33:25 | 显示全部楼层
 B & Q就買的到新版的Q8 , 但價格不太漂亮,這樣的價格來買SBK
感覺還比較安心....:$
发表于 2005-2-23 00:54:09 | 显示全部楼层
話說...
不管包裝寫什麼字,made in ??
只要看條碼就知道,這是不知道在哪學來的= =
回覆給:4V
Q8不是一直都是全合成嗎?
有半合成的嗎?
我一次買4瓶啊XD
就是很便宜10w50 1xx多塊的
发表于 2005-2-23 01:12:32 | 显示全部楼层
大部分的條碼是13碼
條碼的前3碼 是國家碼 接下來4碼是廠商碼 接下來5碼 是產品碼
最後一碼  為 檢查碼(用前12碼  套工試 計算出來的)
例如:
4  715679  00001  0
471         國家碼 --- 471 為台灣
5679       廠商碼
00001     產品碼
0             檢查碼
回覆給:品客洋芋片
品客大大  你好  你說條碼的前兩碼是 "54"
我的商管 書上寫的國家是 "比利時  和  盧森堡" 這兩個國家
歐洲的國家  還很多 德國 英國 法國 ....等  國家碼都不一樣喔
品客大  不妨您把 條碼全部打出來   讓大家更確定
聽你這麼說 我也好心動阿
順便提醒大家一下   買進口品 注意一下條碼的國家碼    別被老闆唬了
台灣:471                  香港:489
法國:30-37               馬來西亞:955
德國:400-440           瑞士:76
日本 :49                    新加坡:888
           45                    南韓:880
英國:50                     中美洲:740-745
      以上有錯 請指教更正
 楼主| 发表于 2005-2-23 02:35:09 | 显示全部楼层
這是世界各地的商品出貨條碼,請參考
有些油品也有可能是,廠商向國外買油,然後在台灣包裝所以出貨條碼會打上471,
所以各位大大要睜大自己的眼睛啦
00-13 美國、加拿大 569 冰島 777 波利維亞
20-29 店內碼 57 丹麥 779 阿根廷
30-37 法國 590 波蘭 780 智利
380 保加利亞 594 羅馬尼亞 784 巴拉圭
383 斯洛丹尼亞 599 匈牙利 786 厄圭多爾
385 克羅埃西亞 600-601 南非 789 巴西
387 波西尼亞、赫塞哥維亞 609 摩里西斯 80-83 義大利
400-440 德國 611 摩洛哥 84 西班牙
45~49 日本 613 阿爾及利亞 850 古巴
460-469 俄國 619 突尼西亞 858 斯洛伐克
471 中華民國 621 敘利亞 859 捷克
474 愛沙尼亞 622 埃及 860 南斯拉夫
475 拉脫維亞 625 約旦 867 北韓
476 阿塞拜疆 626 伊朗 869 土耳其
477 立陶宛 628 沙烏地阿拉伯 87 荷蘭
479 斯里蘭卡 64 芬蘭 880 南韓
480 菲律賓 690-692 中國大陸 885 泰國
481 白俄羅斯 70 挪威 888 新加坡
482 烏克蘭 729 以色列 890 印度
484 摩爾多瓦 73 瑞典 893 越南
485 亞美尼亞 740 瓜地馬拉 899 印尼
486 喬治亞共和國 741 薩爾瓦多 90-91 奧地利
487 哈薩克 742 哥斯大黎加 93 澳洲
489 香港 743 尼加拉瓜 94 紐西蘭
50 英國 744 宏都拉斯 955 馬來西亞
520 希臘 745 巴拿馬 977 ISSN期刊
528 黎巴嫩 746 多明尼加共和國 978 ISBN書碼
529 塞普路斯 750 墨西哥 979 ISBN+ISMN
531 馬其頓 759 委內瑞拉 980 退款收據
535 馬爾他 76 瑞士 981-982 禮卷
539 愛爾蘭 770 哥倫比亞 99 贈券、折價券
54 比利時、盧森堡 773 鳥拉圭
560 葡萄牙 775 秘魯
发表于 2005-2-23 02:49:35 | 显示全部楼层
歐洲的氣候型態類似台灣. 夏天熱死. 冬天冷死 ..........?
我敎了5年的地理第一次聽到這種說法....
歐洲全屬溫帶.有些地方還伸入極圈.
一般歐洲國家夏天最高溫20多度(其實也只有希臘勉強快30度).........
冬天零度是家常便飯...........
會跟地處副熱帶/熱帶年均溫20幾度的台灣相近?
路過的  发表于 2005-2-23 09:48:00
回覆給:品客洋芋片
你說的我都知道啊,只是現在的包裝跟之前的不太一樣,你看一下瓶上的"F1"是不是紅色的?我想買的是藍色字的那種!我之前在汽車材料行買都是15X...家樂福好像是16X吧!至於我說3XX的..是全新的包裝..機油本身有沒有不一樣我就不知道了!對了..Q8不是科威特的油嗎?
回覆給:魚類
之前藍字的瓶上有寫Fully Synthetic..是全合成沒錯,可是現在紅字的變成只有寫Synthetic...這應該是指半合成吧...?
回覆給:羽山
請問你SBK的機油在哪買的?價位大概在哪呢?用起來感覺如何?同樣是Q8的機車專用油..效果應該不錯吧?
使用道具
发表于 2005-2-23 10:33:23 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
2003年8月一則新聞寫法國氣溫一度飆到攝氏四十度
參考一下
http://ibtaiwan.com/ipb/index.php?showtopic=1545
跟我們學校地理老師說最高溫度20幾度的說法有點出入
不過我相信老師一定是對的.
发表于 2005-2-23 12:37:19 | 显示全部楼层
回覆給:vocalize
那是氣候異常...
我說的是一般正常的溫度...^^
GMT+8, 2025-5-8 21:27 , Processed in 0.073416 second(s), 20 queries .
