查看: 12879|回复: 15
請問清洗排氣管的方法。
发表于 2005-2-21 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一般個人可以diy的範圍內,請問排氣管內的積碳如何清除?
如果以刷子的話,刷得到的地方可以弄得乾乾淨淨,但是排氣管那些無法直接刷到的地方該如何處理?
網路上有提過以蘇打水來清洗,但是由於我沒試過,也沒大量的蘇打粉,所以無法了解這種效果。
在車子重做以前,我以前為了清除引擎室內的積碳,有去買過一種泡沫的除碳劑。就是由火星塞口罐入,待一段時間後,吸出汽缸內的除碳劑,然後以啟動馬達將殘餘藥劑打出,最後發動引擎的那種。
不過實際成效如何我沒試過,因為凡事皆龜毛的我,曾經先以火星塞的積碳做過實驗。先將火星塞頭泡在那種除碳劑內,泡了兩個小時,最後測試積碳是否變得容易去除。比較有泡過藥劑的跟沒泡過的,發現,那種輕微且本來就沒什麼付著力的積碳,兩者都差不多容易除去,而那些頑固積碳,則看不出兩者的差異。
所以那種去除方法,應該只對輕微的積碳,有部分改善。
另外只要有自己拆過汽缸頭的人大概一看就知道,那些頑強的積碳,有時以起子來刮,甚至沒用力都不能去除,這些根本不是藥劑就能去除的。
所以用外力清除的方法才是最根本的。
雖然排氣管內積碳和汽缸內的積碳,硬度,成分上應該會不同,排氣管內的積碳應該較鬆散,但是雜七雜八的化學物質應該較多,以化學藥劑來清除的成效應該比較可以期待。
另外,也在網路上看到,以噴燈燒排氣管,最後再以槌子敲擊排氣管,讓積碳剝落。
這個方法有個十分有趣的地方,引擎有吃機油的管子和沒吃機油的管子,效果完全不同,有吃機油的話,只要噴燈燒的徹底,效果奇佳,這可以用軟麵糊和烤成脆餅的現象來看。但是對於乾淨的管子,就沒啥屁用了。關於這點我有兩組FZR的管子,一組是引擎重做前會吃機油時用的,另一組則是重做後,在凱泰場弄來的,實驗的結果就是這樣。
所以目前我以噴燈燒的方法除積碳,根本對我現在的排氣管無效。難道只能切開排氣管來清除嗎?還是有什麼其他方法呢?
发表于 2005-2-21 18:06:30 | 显示全部楼层
用煤油洗看看....
2T的管子用煤油洗效果很好,4T車就不知道了....
发表于 2005-2-21 19:19:07 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
我有個怪點子..................
用水電在用的通管器如何..........
(內有擋板的則不適用)^^"
发表于 2005-2-21 19:19:25 | 显示全部楼层
丟到火堆裡最快....
发表于 2005-2-21 20:30:13 | 显示全部楼层
四T排氣管就算了吧....封閉式空間的零件要清到很乾淨我想只能用外力來清吧...不過排氣管應該算是輕積碳用藥劑去沖應該就可以解決了吧.....用GUNK或白溥士不知行不行的說...這些藥劑清潔效果很讚的說
 楼主| 发表于 2005-2-21 22:42:41 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
因為2T的排氣管內油膠類的比例較高,所以大多數的有機溶劑都有不錯的效果.
回覆給:夢尋歡
我去十元小店買了一個通管器,一個洗鍋子用的白鐵球刷,合計60元,然後將這個鐵渣刷切出一小塊,固定在通管器上,然後擷取這條如同彈簧一樣的通管器,讓長度和排氣管的管子段相同,(隔室內的部分就別妄想了)
這時候就有一條前端具有鐵刷的通管器了,然後接上電鑽......
呼呼呼,第一次清下來的碳粉量,實在令人很有成就感....
回覆給:狂戰士.
我可能先試洗衣粉,然後再用煤油看看,GUNK或是去漬油算是比較貴的,我應該會把優先順序排得比較後面.
東搞西搞,也是生活的樂趣之一.....
发表于 2005-2-21 22:59:50 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
如果是2T的排氣管..............
我也有個奇想~~~^^"
那就是用鹼塊如何~~~~^^
怪招盡出.....哈哈
发表于 2005-2-23 10:33:12 | 显示全部楼层
之前我清FZR管的積碳是倒汽油進去 然後火點燃讓他燒...燒的時候黑煙一堆 燒完就頗乾淨了 隨便拿個布再把能擦的到的地方擦一下就OK!
发表于 2005-2-23 22:16:50 | 显示全部楼层
回覆給:有毒
呃....燒汽油不是也會產生碳嗎???..這樣可以嗎?
用強鹼真的不錯啊...就是白博士這種強鹼溶劑...弄進去等一下.....再用水沖出來..重複使用應該不錯吧.....白博士真的是好強啊~~
发表于 2005-2-26 21:41:48 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
小弟淺見,用噴燈加熱排氣管再灌入泡沫式清潔劑,效果不錯,要試清潔劑的效果,需在熱車時浸泡,冷車是沒有什麼效果,反而會浪費藥劑
回覆給:狂戰士.
針對2T還有比白博士更好用的,汽車烤漆的溶劑涬,把寶特瓶切開加到排氣管完全浸泡,等到溶劑完全變黑就好了,千萬不能加熱,溶劑是易燃
发表于 2005-2-27 05:17:52 | 显示全部楼层
之前我燒的那支管是FZR原廠前段+狙擊手白鐵後段...
然後因為那台車的後缸不知道是有縮 還是汽門掛掉 所以有很多很多積碳 從後缸前段來看 積碳的厚度應該有達到2~3mm左右吧 總之很誇張 用一字起子能尻起來一整片的那種...
後來倒了汽油進去搖了一下再倒出來 感覺倒出來的汽油很黑很黑 想說有清潔積碳的效果 就照這樣弄了好幾好幾次...
後來N次之後 積碳還是很多 超不爽 就點了火燒管子(別懷疑 就是這樣) 燒了約莫五~十分鐘之後 原本厚厚的積碳沒了 取而代之的是燃燒過後的那種薄薄的碳...
然後狙擊手尾管也是有一層厚厚的積碳 我也是用同一招"燃燒吧 白鐵屌"的必殺技來用...原本上面的積碳也是變成薄薄一層了~
綜觀以上幾點 小弟個人認為用燒的比較快XD...
发表于 2005-2-27 20:31:14 | 显示全部楼层
汽車烤漆的溶劑涬
請問這要去哪買阿???
发表于 2005-2-28 21:20:17 | 显示全部楼层
涬我幫你問一下,我是用免錢的,我要問我們的鈑金師傅
发表于 2005-3-5 21:19:24 | 显示全部楼层
回覆給:小強
丙酮
台北市天水路
化學原料行都有
发表于 2005-4-1 22:59:36 | 显示全部楼层
我想到倒柴油..不知道可不可行
柴油聽說清潔力不錯
发表于 2005-4-10 14:53:03 | 显示全部楼层
速克達的排氣管可以這樣用嗎?
會不會排氣管內部放火燒過,速克達排氣管尾部的消音棉也跟著燒掉啦?
裝回去發動引擎的時候不就很大聲?
GMT+8, 2025-5-18 20:24 , Processed in 0.070458 second(s), 21 queries .
