查看: 6309|回复: 10
普利司通 BT39 與 BT45
发表于 2002-11-6 22:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想請問有用過普利司通 BT39 BT45 輪胎大大們.. 用後感想為何?....因為這星期想去換輪胎...所以請教各問
发表于 2002-11-6 23:22:02 | 显示全部楼层
我之前nsr後面裝bt45
前輪裝bt39ss
下雨天也不會滑喔
发表于 2002-11-7 00:25:56 | 显示全部楼层
我前輪也是裝bt39ss
真的不錯喔....抓地力讓人有安全感...
(雖然我都不夠磨到邊....唉....)
我後輪則是在車行剛好遇到有人買新的R1(無牌)
(本來是也想換BT 39ss 130/70r/17 的...
但問了兩家都問不到...說沒這規格....
但在雜誌上有看到呀.....??
有人知道到底有沒有嗎?)
就把輪胎換下的...
所以...我的後輪就上了R1的前輪...
是Dunlop D207 ZR 120/70R/17
本來有點擔心前輪裝後輪會不會不好...
但到目前好像沒啥問題....
希望早日練會把輪胎磨到最邊邊....
发表于 2002-11-7 08:45:28 | 显示全部楼层
回覆給:bfzr
基本上你上了120/70-17的胎要磨到最邊邊會更難。因為120/70-17ZR級的胎是給3.5吋框用的。上到FZR的後框和裝130/70-17的胎是一樣的變形。照理來看120/70-17的變形量還會更大些。不過因為是用了較好胎質的胎所以不會覺得在抓地力上有較差。不過還是不太建議用這種規格的胎就是了。雖然有好的胎質到是沒有好的胎形
发表于 2002-11-7 17:58:31 | 显示全部楼层
但我之前買車時的輪胎也是120的...
但好像是120/80 17....
所以...是扁平比的關係嗎?
因為輪框窄...所以灌飽氣後會不夠扁?
是這意思嗎??
因為有覺得比之前120/80 17的看起來瘦.....
本以為是胎型設計的關係...
发表于 2002-11-7 18:13:26 | 显示全部楼层
回覆給:bfzr
扁平比是其中的一個小原大。主要是胎本身胎唇寬度設計不同的問題。
一般120/80-17的胎的胎唇寬度是設計2.75吋寬。所以上fzr的後框2.5吋框時不會有太大的被擠壓縮小胎面的情形
而120/70-17的胎一般已經和130/70-17的胎一樣胎唇寬度都是設討3.5吋寬給3.5吋框用。上fzr的2.5吋後框時就會出現較明顯的擠壓變形,加上扁平比的關係,讓胎面變形量不會比130/70-17來的小
這也是你自己有發現120/70-17的寬度來的比120/80-17窄的原因。其實在它們正常使用的2.75和3.5吋框下它們能展開的胎面寬度是相當。但是就是被擠進fzr的2.5吋小框就讓差異明顯出現。你用120/70-17會變得較尖形而變窄。120/80-17還能維持相當的圓滑弧面。
发表于 2002-11-7 20:42:05 | 显示全部楼层
喔...懂了...
那這樣程度的變形對安全會有影響嗎?
或會影響輪胎壽命?
另外...多少寬度的胎是多少寬度的胎唇是固定的嗎?
還是像一般看這三種數字一樣有不同的"組合"?
因為好像輪胎上或規格表上都沒有標示適用胎唇寬度...
而且...記得FZR最原始的設定後輪好像是100的寬度..
但..現在在路上跑的fzr有哪台是後輪100的呀?
起碼都120 或 130....甚至碰過改後搖臂裝上140的...
(裝到130的應該都沒改過輪圈吧?)
例如tt900的130/70r 17...賣得多好呀.....
发表于 2002-11-7 20:55:37 | 显示全部楼层
回覆給:bfzr
因為在FZ/R上較不算是極限高速的操駕。所以胎的變形因素大都讓因為換較好的胎質有較佳的抓地力所掩蓋。操駕技巧較熟的人就不會覺得影響太大。
輪胎壽命的話中間部份的磨損會較集中,因為變的較尖形。
至於每一條胎的尺寸是適用在多寬的框一般可以上輪胎的官方網站查詢到相關資料。
FZ/R的原廠設定後胎寬度是110/80-17不是100/80-17。
是前輪才有變。前輪一代車用90/80-17 二代車後用100/80-17。
至於早期130/70-17會賣的較好是因為早期120/80-17的胎胎商進口的量少不容易買到。加上一般人對輪胎的錯誤認知以為裝的上型號愈大的胎就一定愈寬。所以才會一堆人上130/70-17的胎。加上價格和120/80-17相近更會有讓車友有覺得賺到的心態。雖然130/70-17的胎在3.5吋寬的框上可以有130MM的胎寬。可是實際上到FZR的後框只剩110MM左左右的寬度。一來胎形變形變窄只剩和110/80-17的胎相近的胎寬。還比120/80-17的胎寬胎型來的小。
发表于 2002-11-7 21:05:55 | 显示全部楼层
所以說....較寬的輪胎...所適合的胎唇寬度會越寬...
所以上到2.5吋的fzr上都會變得較窄...
那之前常聽說的甜甜圈變型又是怎回事呢?
謝謝.
你在站上嗎?要不..我們去聊天室說好了..比較快....
发表于 2002-11-8 17:08:43 | 显示全部楼层
回覆給:bfzr
甜甜圈就是因為原本太寬的胎被擠壓變成較圓尖弧型的胎形。一邊胎面應該是一個平順的弧面。但是太寬的胎兩側被拉變形就變成類似甜甜圈的形狀側邊過於圓弧。也吃不到胎緣的部份。
发表于 2002-11-8 19:02:11 | 显示全部楼层
喔....
所以恬恬圈就是我現在的狀況嗎?
我一直以為事變得更扁
變成寬寬肥肥的一圈
呵呵.....
GMT+8, 2025-5-9 23:50 , Processed in 0.398479 second(s), 24 queries .
