查看: 1128|回复: 15
哇~~~這樣真ㄉ可以ㄇ
发表于 2002-11-6 20:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ㄍ為大大 妳ㄇ好 小弟音整理引擎 換ㄌ許多東西 目前重續已有1xxkm 車行說剛發車時 讓車在代速 發ㄍ20分鐘左右 ㄝ順便訓車 到底 這樣可行ㄇ 還有一ㄍ問題 車行要偶 200公里換依次油 到1000公里再換一次 到底偶該相信ㄊ說ㄉ還是.......請幫小弟解答一下囉 謝謝囉 偶用10w 40ㄉ機油
发表于 2002-11-6 20:12:53 | 显示全部楼层
300--500--1000--1000......公里依序換比較好啦
 楼主| 发表于 2002-11-6 20:16:58 | 显示全部楼层
回覆給:黑仔
車行要偶 200 800ㄋ 啥ㄇ情形ㄚ
可以告訴偶 怎ㄇ才好ㄚ
发表于 2002-11-6 23:54:18 | 显示全部楼层
基本上
在前2000KM以內能換多一點機油就多換一點
因為引擎在磨合時會產生很多鐵屑
要用清潔的油來衝 直到他磨好
多換對車子是好的 但對荷包很傷~~
建議一開始不要用太好的機油~~~
发表于 2002-11-6 23:57:06 | 显示全部楼层
如果是FZR系列..氣冷車..要這樣發前面要放電風扇..不然會積碳
发表于 2002-11-7 08:57:50 | 显示全部楼层
回覆給: 露水
呵呵呵。不管任何車用怠速發動停著都容易積碳或過熱啦。
回覆給:豆漿弟弟
沒有這種必要。你可以慢速騎乘來馴車。
发表于 2002-11-7 09:00:36 | 显示全部楼层
ㄜ~我處理積碳的方法就是~~~
狂吹油門啊~~~拉一下高轉~~~~~
发表于 2002-11-7 10:56:05 | 显示全部楼层
回覆給:小杜
車行是要200 800 那是否 200 500 800會好一點ㄋ
等訊好要多少會由ㄋ
偶目前用10W 40ㄉ會ㄅ會有點櫃 換依次要700
若要換差ㄉ 沒關ㄒㄇ 約吃多少ㄉㄋ
麻煩一下ㄌ 謝謝
发表于 2002-11-7 11:51:24 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿第第
照車廠的訓車換油是500、1000、2500、5000
要勤點換是可以 200 -500 -1000-1000-1000(500和第一次1000時最好連引擎底部的金屬濾網也拆開下清一清)
 楼主| 发表于 2002-11-8 16:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
偶是打算200 500 800 1000各一次如何ㄋ
那ㄍ濾網猜開粉難ㄇ
偶怕工錢過高
弱ㄅ猜開可以ㄇ
 楼主| 发表于 2002-11-8 16:46:16 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
應該是 跑200公里換第一次 700公里地2 次換由
第1500公里 換第3 次可以ㄇ 接下來美跑1000公里 換依次ㄇ
還有 訊車要多久阿 2000公里會太多ㄇ
发表于 2010-9-15 12:22:05 | 显示全部楼层
發車後的熱車 不需要長達20分鐘 會使引擎過熱且績炭 帶速穩定後即可行使!
发表于 2010-9-15 12:24:53 | 显示全部楼层
怎麼有辦法把這一篇挖出來......
发表于 2010-9-15 12:56:20 | 显示全部楼层
回應 13# 一水 的文章
有爬文是好現像.....加個分吧
发表于 2010-9-15 12:59:54 | 显示全部楼层
回應 14# cartarow 的文章
但這已經跳脫爬文了吧...
這根本就是挖墳...;P
只能說...
恩...好現象...
UNSAFE.
发表于 2010-9-15 13:30:17 | 显示全部楼层
這不是扒文這是考古
GMT+8, 2025-5-16 05:08 , Processed in 0.073632 second(s), 26 queries .
