查看: 3406|回复: 10
請問Easy 4U 化油器調整!!!
路過的  发表于 2005-2-14 22:45:19 |阅读模式
請問我家有台4U熱車時會熄火..熄火後很難發的起來(之前我把火星塞換新就好了..)!!化油器我清過了..火星塞換新..都沒用...我電發到電瓶快沒電才發動..可是沒多久又熄火了...我想可能是..電子阻風門壞掉...請問Easy 4U 化油器原廠混合比螺絲是幾圈???
知道的大大拜託幫我解答!!感激不盡
使用道具
发表于 2005-2-15 15:00:33 | 显示全部楼层
你把阻風門拆起來接你車子的電池12v的過一二分鐘後看柱塞有沒有伸長有的話就正常再來就去測接阻風門插頭那裡發動看有沒有電流出來...混合比調到現在我覺得用感覺的比較準...用幾圈幾圈的來定義滿含糊的...你把混合比縲絲鎖到最緊..然後先放到可以發動為止..最後慢慢的放濃放到引擎轉速不會在升高為止就ok了...但是要在熱車之後才比較準哦..也就是混合比鎖緊會熄火才行..泠車時因為阻風門是開的混合比變濃.你混合比縲絲鎖緊還會有阻風門的油路供油而不會熄火..混合比自然就不準了..我是這樣調的啦...什麼車子都適用...還有你火星塞跳火強不強等等.. 火花為藍色最優..紅色就比較虛..把火星塞套著靠在車架上.按發動開關就會跳火了
路過的  发表于 2005-2-15 16:00:06
回覆給:狂戰士.
首先謝謝你的回應^^
我調整的方式就跟你差不多...火星賽跳火還蠻強的...火星塞也換新了...
車子還是發不起來...我快瘋了
發動到最後..電瓶沒電..接我家裡的轎車的電..繼續發..車子是有發動啦!!!
不過沒幾秒又給他熄火了...發不動時..我有拆火星塞看...上面一點油都沒有
我懷疑沒噴油...可是我化器清了2次也不可能油道堵住了...車子才3年的車騎5000多公里也不可能是化油器老化....我那個電子阻風門昨天被我分解裝不回去了事@@今天要去買電子阻風門試試看(好貴1顆500><)
使用道具
路過的  发表于 2005-2-15 22:28:16
我今天晚上弄不好!!一氣之下買了一顆新的化油器(CDI也去借一顆來試了還是那個死樣子)...結果勒!!!暗!!還是一樣><
最後我研判可能..氣門被活塞打到....因為氣缸沒甚麼壓縮力道...管他的先拆了在說@@
PS:所以先上來問問..他的禿輪軸的正時記號在那裡呢!!跟山葉車系的不一樣我怎麼都找不到><
使用道具
发表于 2005-2-16 11:54:14 | 显示全部楼层
真是辛苦呀= =
祝你早日解決問題
路過的  发表于 2005-2-17 18:25:48
回覆給:shan
謝謝你^^
我昨天拆開看!!結果是排氣門.漏氣..拿去給搪缸店重做...老闆說4U的車氣門很容易漏氣...因為氣門彈簧太軟了..我用空手用手指..就按的下去><哇哩勒!!還虧他是雙彈簧的><我的FZ單彈簧怎麼按都按不開...結果老闆說氣門做好後套塊墊片就好了^^
 ps:還發現一個問題...之前買車時中古車行說是陶缸..結果拆下看是鐵缸...
暗"中古車行"算你狠><
使用道具
发表于 2005-2-17 20:32:15 | 显示全部楼层
中古車行的話不能信的啦....
那跟某一期迪爵一樣耶...我拆缸頭去換氣門老闆說這型的氣門很肉容易壞常常修到這缸頭氣門..氣門彈簧看可以沿用別種車的或用較好的彈簧比較好吧....若是很容易彈性疲勞的話那還是滿容易鬆掉的吧...兩陽車在有些車系上氣門系統都做不大好的說...
路過的  发表于 2005-2-18 18:08:58
回覆給:狂戰士.
嗯!!你知不知道4u的氣門間隙是幾條呢???我排氣0.10進氣0.07不知道會不會太大
使用道具
路過的  发表于 2005-2-21 21:50:00
前幾天把新做好的汽缸&汽缸頭拿回來...裝上車之後...只有一個"慘"字能形容...我化油器怎麼調都調不好(化油器是新的)....最後我把正時提前1齒後..是有比較好了...不過以20KM的速度前進時...車子就會好像吸不到油一樣..一直頓..好像快熄火一樣...可是用原廠的調法..又跟本沒辦法騎..光起個步就很困難..拜託大家幫幫忙
使用道具
路過的  发表于 2005-2-24 20:13:13
終於找到原因了...新的化油器有瑕疵..光陽的品管該抓來打屁股><
害我讓浪費那麼多天的時間
使用道具
发表于 2005-6-6 15:21:16 | 显示全部楼层
這台車真的很容易熄火,而且換了啟動盤問題還是一樣沒解決,有時候還會發不起來,真的是沒辦法了,有哪為大大能解決這個問題呢??例如換火星塞或是加高壓線圈....等等!!只要有改善的方法,可以告知一下押~~~ps.換火星塞不要是原廠的!!
GMT+8, 2025-4-19 19:31 , Processed in 0.353220 second(s), 21 queries .
