查看: 277|回复: 14
請問大大們給天鵝的輪胎是吃120,還是130的
发表于 2005-2-14 17:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
請各為大大~~說明一下 我後輪今天去裝了bt30,120的 可是前輪還是遠場的 可是我感覺 變的非常的不穩@@不知道是什麼原因 個為大大知道的可以說明一下嗎?? 還是 前輪遠場胎 比較大??? 還是怎樣? 我總是感覺不穩 容易偏
发表于 2005-2-14 18:16:58 | 显示全部楼层
容易偏?妳是說過灣的時候嗎?如果氣灌太飽~輕輕壓就會下去了~後輪裝120的剛剛好~裝130的話速度會被拖下來唷~
发表于 2005-2-14 19:58:29 | 显示全部楼层
也有可能是bt30比原廠胎圓...反應叫靈敏..傾倒叫快..@@~
 楼主| 发表于 2005-2-14 22:55:01 | 显示全部楼层
~~這位大大說的滿好的 可能是本身天鵝的遠場胎 比較寬大 所以換bt30 會比較感覺不一樣
发表于 2005-2-14 23:12:13 | 显示全部楼层
本人今天後輪去換了BT30....130的~騎起來穩多了^^明天前輪打算要換B03...110
发表于 2005-2-15 00:25:52 | 显示全部楼层
新胎嘛!!!
要磨開阿!!!!!
沒跑開何來穩定性之有??
小心點唷!
自己就差點這樣轉倒過= =
发表于 2005-2-15 00:33:26 | 显示全部楼层
回覆給:新莊赤鵝~小索~
請問你去哪換的呢??
換多少呢??
 楼主| 发表于 2005-2-15 17:26:23 | 显示全部楼层
要是後面配bt-30 120大小的 那前面的b03~~要配多大的?也是110的?
发表于 2005-2-15 22:57:16 | 显示全部楼层
建議後輪用120就夠了
傾角比130大,也容易吃到滿胎
130的起步可能會有點托重喔
我也是用了兩條130之後
換回120~這是我自己的經驗
可以參考看看^^
发表于 2005-2-16 09:41:52 | 显示全部楼层
我是100跟120配的說 前輪BT601SS 100/90 12" 後輪HOOP B02 120/70 12" 匯不會有啥米問題 雖然已經裝了!!說說看8!!
发表于 2005-2-16 10:21:30 | 显示全部楼层
我覺得吼
既然妳前輪都裝601了
那為什麼後輪不裝黏一點的呢?
正常來說,前輪的排水線要比後輪的多
妳前輪都用到601幾乎沒排水線的了
雨天你應該會很滑吧
那後輪可以用黏一點的呀
排水線不重要了,因為雨天一定滑
发表于 2005-2-16 12:12:50 | 显示全部楼层
請問新胎大概都要跑多少才會跑開阿~
那旁邊就高的地方~會比較不容易摩到~
那會不會那個地方會滑呢~~
发表于 2005-2-16 16:33:32 | 显示全部楼层
我的新胎601ss剛換2X km就好黏嚕.....
停車時.....人行道上的泥土背整片黏起來...@@~!
一開始就要把兩旁胎蠟磨掉....就繞8...或跑山路巴..............XD
发表于 2005-2-16 21:24:37 | 显示全部楼层
回覆給:騎著勁戰唱著擱淺的周杰倫
忍店!
发表于 2005-2-16 22:42:53 | 显示全部楼层
請問一下大家長長在說的忍店在哪
可以給一下地址嗎
GMT+8, 2025-5-23 02:47 , Processed in 0.068540 second(s), 20 queries .
