查看: 493|回复: 4
求救~油門稍放時瞬間頓很大或回油NOGO.及輪胎問題>"<~
发表于 2005-2-13 03:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大安安~
1.小弟的RS100里程3400.而在最近在騎車時只要由們有稍放慢.車子像是有"很明顯"的煞車感像是被拉住一樣.頓很大~而回油時會NOGO>"<~
請問是化油器的問題嗎?
2.小弟拆火星塞時發現有些白所以在混合比螺絲往逆時鐘調過1/4圈.半圈.1圈都是無法改變此現象~請問往逆時鐘調是油氣較濃對嗎(小弟上網趴文的資料@@~)~
請問小弟該如何調校呢?(目前因為發動車子都相當順利所以怠速小弟尚未調過)~
3.小弟後輪在轉動時用"肉眼"明顯看到輪胎左右晃有歪歪的樣子@@
請問是正常嗎~因為小弟單人騎時沒問題而載朋友時會有明顯的晃車身~(小弟目前裝的是RPM S+避震器)麻煩各位大大給小弟些建議>"<~
因為這些情況從大年初二就開始了...
不好意思~麻煩各位板上大大不吝賜教救救小弟吧>O<~~~~~~
也祝各位大大
新年快樂~事事如意!
发表于 2005-2-13 19:22:28 | 显示全部楼层
請問是化油器的問題嗎?
A:那是引擎煞車...而且在冷車的時候會更明顯.......  3400KM是車子最猛的時候說
A:逆開順關~~要看火星塞顏色派別油氣濃度~有個重點.....要騎久點才看的出來.SO~調完之後騎個100KM再看看也不遲
A:有可能是輪胎不正(吃1邊)~那還沒關係.如果是輪框不正~趕快換吧!!
負重情況下車身晃.....有沒有撞過或摔??看看引擎弔架有沒有問題.車台正不正....最後~~~避震器螺絲有沒有鎖緊??
過年平安~~
发表于 2005-2-13 22:07:43 | 显示全部楼层
請問是化油器的問題嗎?
那是離合器的問題 小彈簧換硬一點的會改善
发表于 2005-2-14 01:38:03 | 显示全部楼层
我記得一般車輛都是順時針濃...逆時針淡阿@@"~
我手邊的BS26跟TM24、VM24都是這樣....
國產車好像只有FZR是相反的...
 楼主| 发表于 2005-2-14 01:46:33 | 显示全部楼层
謝謝 Black.J 及 豪鵝 大大的建議^O^~
小弟目前是先將混合比調為1圈半(原本發生問題的設定為原廠接近2圈).也就是吃空氣較重些...
而今天整天跟朋友出去玩整天跑了快90多公里@@~中途有休息~居然發現煞車感嚴重及回油NOGO的情況改善粉多.但是晚上回來時拆火星塞下來看明顯比之前較白(至目前為止皆未調過怠速.發車正常)~
雖然已經改善但是看到火星塞有些偏白色難免會擔心(擔心顧路>"<)
GMT+8, 2025-5-3 00:29 , Processed in 0.067350 second(s), 20 queries .
