查看: 747|回复: 5
ZX-6的資料
发表于 2002-11-5 17:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問個位大大你們知道kawasaki ZX-6的一些資料 如馬力 扭力 內徑 行程等的資 料,如有的話請告知一下 急需知道 拜託了
发表于 2002-11-5 17:06:07 | 显示全部楼层
http://www.ibike.com.hk/01_bike_report/overseas/kawa/03_zx636_r/zx636_r.htm?
 楼主| 发表于 2002-11-5 17:18:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
好像不是ㄝ 那是ZX-6RR ZX636的資料 我要的是ZX-6 的
发表于 2002-11-5 17:24:42 | 显示全部楼层
2000 Kawasaki ZX-6R 規格表
引擎形式
四衝水冷DOHC 16活瓣
並列四汽缸
缸徑 x 衝程
66.0 mm x 43.8 mm
壓縮比 12.8 : 1
排氣量
599cc
最高馬力
尾輪計93ps@12,250rpm
最大扭力
尾輪計5.62kg-m@10,750rpm
車架形式
鋁合金雙樑式車架
傳動系統 濕式多片6前速鏈傳動
燃油供應 Mikuni BDSR36R x 4
前傾角( R)
23.5 °
拖曳距(T)
95 mm
前懸掛系統
46mm套管油壓前叉, 設預載、
10級受壓及12級回彈調較
後懸掛系統
UNI-TRAK單筒油壓避震,設預載、20級受壓及20級回彈調較
輪胎(前)
120/65-ZR17
輪胎(後)
180/55-ZR17
前掣動系統
2 x 300mm雙碟配6 活塞卡鉗
後掣動系統
220mm單碟配單活塞卡鉗
長 x 闊 x 高
2024 x 714 x 1161mm
軸距
1400mm
座高
815mm
乾重
171kg
油缸容量
18公升
发表于 2002-11-5 17:47:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿怪
不是啦。他要的是kawasaki zx-6不是zx-6r
zx-6算是美式的說法。車型算是zzr車系的。
回覆給:重機新手
Specifications:
Liquid-cooled DOHC 16-valve 599cc In-Line Four
Twin Ram Air Induction
Digital ignition
6-speed gearbox
Engine: Four stroke, DOHC, liquid-cooled, 16 valve inline four
Bore and Stroke: 64 by 46.6mm
Carburetion: Four Keihin CVKD36
Transmission: 6-speed
Measured Horsepower: 87.5 hp
Wheelbase: 56.3 inches
Seat Height: 30.7 inches
Pressed-aluminum/cast aluminum frame
Rigid 41mm fork
36mm semi-downdraft carbs with semi-flat slides
UNI-TRAK rear suspension with adjustablepreload and rebound damping
120/60 and 160/60 Z-rated 17-inch radial tires
Semi-Floating front discs with dual four-piston calipers
Weight Dry/Wet: 461lb/490lb
Fuel Capacity: 4.8 gal.
Performance:
Top Speed: 154MPH (Fastest 600 in 1993)
Acceleration: 0 to 30 - 1.5 Sec / 0 to 60 - 3.6 Sec / 0 to 100 - 8.7 Sec
 楼主| 发表于 2002-11-5 22:12:35 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
這次對了 不過怎麼都是英文的啊! 不過還是謝謝摟
GMT+8, 2025-5-9 22:18 , Processed in 0.125589 second(s), 19 queries .
