查看: 1077|回复: 29
拉到九千突然掉到八千?
发表于 2005-2-7 13:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,我拉到九千轉時她會馬上又掉到八千轉,怪了,那是什麼限速器嗎?
我沒試過再往上拉,會怕怕的,新手膽子都很小...@_@||
发表于 2005-2-7 14:30:49 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2摔車手
建議你把車況先講給大家知道。或貼照片,看有沒有改什麼。
完後,就是聞,車子的聲音有什麼不同,或是特別的?
就是你要請問大家,而大家也會問你的問題。
!大家就會幫你診斷問題可能出在那,要怎麼處理。
再次說明!FZ/R沒有限速器
正常的FZ/R工作在六千至一萬一千轉!拉在七、八千很傷車!
你的問題查點火電系吧!不然就是化油器節流閥有問題。
 楼主| 发表于 2005-2-7 16:41:59 | 显示全部楼层
嗯嗯~我運氣不錯,這輛車牽回來沒有內部問題
其他的因為我不懂車,也只好慢慢檢查了
感謝大大^_^
发表于 2005-2-7 21:49:15 | 显示全部楼层
回覆給:狐
為甚麼拉在七八千轉很傷車...8千5不是FZ/R車系扭力最大區域...這樣很傷車嗎...可否跟我說一下...
发表于 2005-2-9 02:34:13 | 显示全部楼层
回覆給:橿原神宮-3-HIROMI
首先,最大扭力不是常用來長時間騎乘用。七、八千轉的震動與上一萬一千轉後的震動同樣傷車。但一般人很少能適應一萬一千轉以上的震動用在長時間騎乘上。但卻能適應在七、八千轉的震動上長時間騎乘。
以病症比喻,一個是急性、一個是慢性。七、八千轉是後者!
若您有機會認識一個叫做頻諧分析的東西時,相信會更快知道震動頻率的傷害力有多大。你可以找分析圖來看,頻率差一點點時,卻會有極大的變化量(指數型變化以上的斜率)!(這解譯太煩雜及理論,你找圖及教學看一下內容即可)
這樣可以讓車在六千、九千,都很穩固,但在七千、八千轉時,會有極大的震動!
這樣說不知你能否明白。←我想是不太可能啦!光是學那些就花了一個學期以上的時間才懂。還要用電腦摸擬。
嗯~好吧!那脫水機這個比喻如何?想一下脫水機,低、中、高速時的震動?
发表于 2005-2-9 18:24:48 | 显示全部楼层
回覆給:狐
您所說的在七、八千轉的震動是所謂的共震區,不過我還沒聽說過
持續保持這個轉速區域會傷車的,除非您的車是"很麻"的滾針
您要知道在山路上騎車,要儘量不能低於這個扭力區,要隨時保持扭力
出彎才不會沒力,過彎才不會讓後輪失去該有的磨擦動力而造成轉倒
那照您這樣解釋...那些常跑賽道山道的車子...都很傷車囉...傷的很重...常掛點
您不需要解釋到讓別人聽不懂
超過一萬一的震動...好吧!!就算是超轉...那好像跟您之前的理論互相矛盾
純討論別想太多
发表于 2005-2-9 18:25:23 | 显示全部楼层
回覆給:狐
你的理論真是奇怪,既然都說6千到1萬1了,卻又說7.8千很傷車...
只要在正常工作轉速裡這些轉速都不會傷到車,頂多是震動比較大而已,不然原廠乾脆把它們設為紅線警告區好了,以免有人騎壞了去告他們...
引擎只要有在運作就會磨耗,拉高轉速只是提早把材料壽命結束...
而且引擎跟脫水機運作的方式完全不一樣,少亂唬弄人了...
发表于 2005-2-9 21:05:50 | 显示全部楼层
回覆給:折翼
奇怪?奇怪?那你換檔都只在三檔嘍!
轉速那是一個過程!不是叫你停在那都不要動。
會不會壞,時間會證明一切,你說不會壞就是不會壞。車子是你的!你爽就好!
我認為你根本不是來討論任何東西或技術的,我也不想回答你什麼。
我花上多少時間去研究、去閱讀、去實踐。又用上多少時間回答那些想要知道答案的網友車友們。只要是真想知道的,我都會盡力去表達去講。而不是光是出一張嘴!請問一下那個人唬人唬成長篇大論的,你找給我?
你根本沒有去求證過別人的理論,就下判斷!你的論點為何?還是為反對而反對?另一點,我是用比喻!這不關技術問題,而是中文看得懂不懂?比喻!不需要再教一次中文吧!
回覆給:FZ2摔車手
回覆給:橿原神宮-3-HIROMI
回覆給:呆舊咕達
以後問折翼就好了!
你們的問題我就不幫回答了!省得專業讓人糟蹋。我寧可放著不用也或教些小朋友。
回覆給:呆舊咕達
不會吧!?你不知道FZ/R的共震問題?難到滾針自已會振動嗎?
我不知道你是否與樓上那位同樣論點是來吐糟的。但我對每位都會先以善意回應。
陪林是用來支撐旋轉的東西。要讓它震動的方式,必需是由外部動作才能造成,而不是它自己旋轉而發出震動。你可以想一下為什麼針會震的比珠還嚴重?還有共震的產生與原因。答案不要別人找給你,而希望你自己去發現!(換個方向想一下,單缸改滾針會不會比較震?還會震的像雙缸一樣嚴重嗎?)知識誠可貴、智慧價更高!
山路!我不知你指的是那座山?我跑阿里山,若保持七八千轉,我的車應該已經掛點。另一方面,高山也不能讓我這樣拉轉。都運作在四五千轉,過轉才拉一下七千至九千轉。
一般若是指平地連續的彎路,也都是限制在八千至一萬一千轉。轉速掉下來要等一段時間才能拉上去,影響過彎安全!
有一點想告訴你的:
七八千是可用出最大扭力沒錯,但從這個轉域一不小心掉轉速下去,是很不容易拉回來。在快速過彎時是一件危險的事!
我是都入彎在一萬轉,出彎時可能都掉到八千去了!(對方來車我還來得及加速拉出去)
車子跑山道本來就很傷車。由其平常沒跑山路的車。這在環境改變上會加重車子原有的負擔習慣有關。化油器的設計也有相關水平問題。壓力回壓都有。
很抱歉會讓人看不懂!但可能也只會寫給看得懂的人看較多。回應是做研究型方向的。能不能領會,那真的要看個人的解析能力了。
震動並沒有矛盾的地方,只是你並沒有仔細研究它。從你回應這點而言,即可知你並未上網找其它的相關資識。而只是想從這找到答案。
電動機(馬達),的起動,會有一個(共)震動區,從起動....最後進入正常工作區。才會達到一個穩定的額定工作能力。內燃機不是我的主修,所以只能用比喻的方式。
最後,想太多想太少並不重要,重要的是會不會想!想的正不正確!
发表于 2005-2-10 00:00:05 | 显示全部楼层
回覆給:狐
我是問你轉速的問題...跟檔位有啥關西
沒人跟你說要保持在3檔騎車...
重點是在於7.8千轉為啥會損壞車子...
問題答不出來也不用惱羞成怒啊...
之前你還提過要大家拉高轉騎車,
fzr不拉轉就不是fzr....
單缸滾針會比較不麻嗎?
不知道野狼算不算?
滾針會麻是因為沒有配重跟它原本的設計不良...
你一定沒試過比原場震動更小的滾針吧...
脫水機我只是要說你比喻的很爛而已...
您學識高請您再想一個吧...
過彎後轉速下降?這就更奇怪了...
你都不退檔補油的嗎?這樣叫快速過彎?
不退檔轉速當然會下降很多...
用高檔位低轉速行駛跟持續高轉運作遠比你的7.8千轉來的傷車...
不過套一句你說的...
你爽就好...
 楼主| 发表于 2005-2-10 02:25:36 | 显示全部楼层
不如就這麼說~
fz的工作區域在6000~13000轉之間
長時間高於七千轉很傷車,這樣通嗎
我對引擎的了解僅在以前常看超越車訊
我同意第六檔是超比檔,六千轉最省油
希望大家對對方有所質疑時,修飾一下再說出口
太過直接的話不但會刺到別人,也表現出自己的深度太淺..3Q
以上不針對任何人~個人意見...
发表于 2005-2-10 02:34:50 | 显示全部楼层
回覆給:折翼
力量送不出去,會以另一種型態存在著,這個不懂嗎?檔位不能配合也不利車子引擎運作,這不懂嗎?之前是講車子可以拉轉才正常!你要引用別人的話也要看那話的討論背景,不要套用的牛頭不對馬嘴。問題你比較明白,你回應才是,我的觀念尚不及你的高明。不過我是不會誤用或濫用別人的言論啦!檔位與轉速沒關係!反正你爽就好。
原來你也知道是設計不良才會麻哦!那你知道為什麼曲軸會相差60度嗎?
那你知道為什麼FZ/R可以拉轉了嗎?為什麼它是高轉速用的引擎了嗎?
這問題與回答野狼問題有關~雙缸震動的問題不只一項,單缸的問題較少。與60度有關!
脫水機是最常見的東西,你有好比喻你比來看看先!我只是個工人沒什麼知識沒什麼學問,你上流社會的中流抵柱,沒有你的認同是不行的,所以還是請你比喻,好更正我不當的地方,也讓車友們有更正確的比喻。
過彎轉速不會降嗎?入彎破萬,那出彎你要拉到多少轉?一萬四嗎?退不退檔我不清楚,但我知道安全的出彎。加速是看扭力與速度的配合,你拉個高轉不夠力加速度要做什麼?
入彎前高檔位高轉速了,入彎降檔轉速上昇,再降再昇,補油下去後出彎...請問入彎前轉速一萬轉,那出彎時要多少轉?
什麼檔位什麼速度可以拉到多高的轉速是有限制的條件。有空你可以講講。這樣各位車友在彎道時也會更明白操作方向。
什麼檔位什麼速度,現在你又知道嘍!疑~選擇性的知道哦?
震動傷全車,檔位傷齒輪,齒輪只要高檔位不受負載力便不會損傷,也就是不用來做加速動作便不會造成高速齒輪的損傷。轉速與檔位的重點在傷不傷齒輪,考慮因素是負載。
低轉震動少,騎乘時間長短看個人。
七八千轉震動大,大多會運作在這個區間內。
九千至一萬轉震動中等,加速或高速行駛常用的區間。
一萬一千轉至一萬三千轉震動極大,一般人不常用!
你一直想用模糊焦點,也想要用所講話的言論來反制。
我想請你討論一下,七千轉至九千轉前的車子引擎特性,以及此時齒輪組切換時有何不同!因為除了兩個汽缸曲軸外,齒輪切換的位罝不同也會產生不同的震動。所以請你提一下高見!
吐糟大多是好事,也請你吐糟我一下,讓我有機會更明白此時的震動是什麼?若可將六個檔位的變化一同加入更好!比喻我就不打出來了,你說明會更清晰。
請你花些時間寫些你的心得及研究!
對了,那也請你正式回答一下橿原神宮-3-HIROMI 的問題,不然他得不到正確的答案啊!FZ2摔車手的問題也是一樣。別講了半天只顧吐糟,原來的問題都沒回答道,對吧!
发表于 2005-2-10 02:54:42 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2摔車手
抱歉啦!我的能力有限,沒法回答你完整的問題。
我又不是學中文系的,只是個修車的工人而已,所以用字都十分的不恰當。
質疑或是吐糟對我來說都不是重要的,重要的是能在其中學到東西。
我有錯則有人教我,我若對則有人可以學到。沒有任何一方會是有損失的。
惡意並不會給人帶來好處,也不會帶來任何的滿足。
你可以發現我的言論常與大家所講的不大一樣?若有心,可以深入研究一下就會明白。重點在找尋正確答案的過程,你會知道尋求答案是多麼的不容易,以及需要考慮的相關背景條件是什麼。讓你在未來對問題的分析更有益處。
但在討論前必須要先做過功課,先行研究過,不要討論時又提不出什麼論點,這樣就有點不好嘍!討論中人家用白話文,你就別用文言文,要配合。討論後,要記得收拾一下,也看看自己在這次討論中有否收獲?不要花上極長的時間思考打字後卻沒收獲,那就不好嘍!
发表于 2005-2-10 10:22:40 | 显示全部楼层
回覆給:FZ2摔車手
回覆給:狐
所謂的七、八千轉只是一個大概的指標,最主要談論的還是共震區
因為就算是原廠車,只要動過齒比、排氣管後,動力曲線多少都會有
更動,更何況是改排氣量的車,可以從馬力測試機上來取得數據
通常有些動過排氣量的車,動力會提前出來,那共震的地方就不一定
在七、八千轉了,甚至八千轉巡航都可以,那如果是騎FZ一代車,
不知道轉速,通常我們會從開始感覺到震動及加速扭力來感覺這個部份,
狐兄所指的保持在這共震區所帶來的傷害,小弟實在是不明白,
有空要多做做功課,我只是納悶這一點,能否更具體一點說明?
回覆給:FZ2摔車手
您可以更明白的說明一下您的車況,就您發文看來,是轉速上不去嗎?
您沒辦法可以拉上一萬轉嗎?若您只能拉到八九千轉,那車況真的有問題
狐兄所說的部份您有去檢查了嗎?再上來討論吧!
发表于 2005-2-10 12:08:55 | 显示全部楼层
回覆給:狐
力矩=力 x 力臂,,,,
所以行程長扭力會較大....
但是相反的,轉動慣量較高
要拉高轉的話需更大的力,就拉不上去了
因為長行程的引擎,活塞裙更容易與汽缸磨損
所以比較容易吃機油.....
而FZx的缸數多,動力輸出綿密...
活塞的質量較小,1缸才不過74cc
47mm的行程又不算長
缸徑x行程=45 x 47mm算是平均型的
所以可以拉高轉一點...
引擎的夾角越小,工作越不流暢...
用60度的原因是傾覆力矩相對小,平衡性高,輸出平順
因為那以引擎的特性下去調整的...
當初如果設計人員把角度定為90度...
你覺得會怎樣啊?
至於你的過彎轉速降不降...
大丙大大有說過....
要看退檔的目的、當時轉速高低及油門開度而定....
有幾種情況
退檔的目的是為了 作檔煞 或 退檔加速?
當時騎乘是  輕鬆騎 還是 用力騎?
[作檔煞時]
轉速低時:拉離合補油再退
轉速高,輕鬆騎時:先稍收油門再決定進檔或維持原檔位作檔煞
                  用力騎時:不必補油直接退檔
轉速太高:退檔會超轉,不退
[退檔加速時]
轉速低,輕鬆騎時:拉離合補油退檔再加油門
轉速低,要用力騎時:半離合同時加油退檔
                  無法到達扭力區域時,再稍收油門,同時補油半離合退檔
轉速高,且在加速油門開度大的狀態時:油門不必放直接半離合退檔
轉速超高:不必退檔,所以也不退
檔位是控制引擎輸出,轉速是引擎表現的依據
兩者配合才算是正常的騎車....
狐大大你不需一直糢糊焦點,反問人家問題...
我廢話實在沒你那麼多...
发表于 2005-2-10 14:08:22 | 显示全部楼层
回覆給:折翼
哦!你開始會在別人的立場去思考問題了。
力矩(扭力)是由施力大小與力臂乘算起來為基礎。
無關力臂長短,只要施力大小與力臂乘起來就可以。
轉動慣量?你指那個?一般的慣量會隨切線消散去!力臂愈大消散愈快,力臂愈小愈慢。
FZ/R過彎時,隨後有煞車或退檔補油動作,使原有車子的慣量降低,此時別忘了點火訊號是由電盤而來。故而限制住車子的轉速。以閉迴路控制的方式,車速低輪子慢,經由鍊條、齒輪、離合器...一直將轉動的力影響至曲軸。而電盤在曲軸上。點火訊號頻率變少,持續的閉迴路方式引擎,故而會在彎道內失去原有的引擎轉速,且不易拉回。FZ/R的動力曲線有利於拉轉位置是在七千轉以後至一萬一千轉。既然入彎會有制動動作,轉速必然會掉下來。此時唯有先提高轉速,讓轉速在彎道有有預留降低的空間,但還是必需保持在且有足扭力的轉域間才行。
車輛引擎最簡單的有除了水平、垂直之外,後以V型、W型進入多缸引擎時代。每個缸各有利弊。撇開別的不談,直接進入V缸。
90 度並不是V缸用來配置的方式。那是L缸用的方式。V型之所以用60度與300度配置是因曲軸運作,可得到Cos60度~Cos300度時點火角度的力量,一個是0.5,一個是-0.5。一個推一個拉,所以V型以上配置的車可以由一缸吸收另一缸部份的震動,推拉作用使轉速快速上昇。電視上廣告V型或W型都會加上與安靜(有關震動)省油(有關力量損失的減少)相關的訊息。
檔煞?你的結論是轉速或掉下來或不會掉下來?除了油門一直灌住的方式之外,其它的方式好像轉速都會掉下來吧!丙大騎車是丙大騎車,你又不是丙大,你拿他騎車來講做什麼?彎道的問題並不是回給你的,你要問也可以!但之前那位車友就講山路了,你連問題的條件都不看。我不知你是沒看到還是又在模糊焦點?可是丙大有講騎乘方式,你卻又不考慮別人發問時的騎乘方式...
共震?你向上按Ctrl+F找一下,我的部份是反問。
這個問題一年之前就己經有很多篇討論過了,你自行去查吧!
連查都沒查又再問一次,我並沒有義務去教任何人什麼。只是看互動關係。
你的能力那麼高,應該可以自己領悟!我只是修車的工人!
最後你才會回到檔位要配合引擎與轉速嘍!那時速... 會影響回去不知你有沒有考慮進去?
回到最前的問題,你還是沒回答他們的問題嘛!
你的看法提出來給他們些建議吧!
我的廢話多,多到我都不想坐在電腦前頭回。
但我還是不厭其煩的解釋給想知道的人看。
吐糟或唬人要有東西吐才行。你打了半天還是沒有答案,也還是沒有個所以然。傷車與比喻的問題你也沒回!還是沒有焦點!
反問與否是要對方向已去想。一個轉速問題需要考慮到的變數太多了,沒有多少人可以一一列出。當還有最重要的一點。連想都沒想過就問人,這點很糟糕!懶到自己不想找答案,只想別人告訴答案。誰又何必把自己的知道的告訴別人呢?這是做人的道理!
发表于 2005-2-10 17:19:26 | 显示全部楼层
回覆給:狐
V型引擎之所以震動小是因為它多缸,但是在V型雙缸車上那樣的振動並不能算小,排氣量越大震動越大,汽車上面強調震動小是指V型6汽缸的引擎,你有機會去騎騎並列4缸載來跟我說它震動小...
他們的問題,我比較想知道你的理論而已,回到最初點
為啥7.8千轉傷車?你一直沒說出你的看法...
只隨便扯一下就跟新手說那轉速很傷車...
不然你覺得要騎多少轉才是最好的...
至於我的看法,我已經說的很清楚了...
6千到1萬1都是可以騎乘...
只要定時保養,引擎一樣是很好的...
時速表對騎習慣檔車的人都沒有狠大的用處...
只要有轉速表就夠了...
很多東西都是你提出,但是你卻無法解釋清楚
而是一直提出問題...
你不是大大嗎?別人的論點都是錯的...
你最行了...
相信你會理解我們這些沒知識的人在想甚麼?
发表于 2005-2-10 18:23:09 | 显示全部楼层
回覆給:狐
嗯...狐大師連做人的道理都講出來了,就是希望大家要發問之前能先做
功課,真是苦心啊!我也會好好的善用搜尋、上網找資料、多看書進修
不會就要問,多思考,這樣在發問的時候才不會被人家當作草包一個
期許
我不要當一個只會問小白問題的人,也不要當一個亂凹亂誤導別人的人
然後不知道有多少人此時正在看著文章笑...
大師說的一點也沒錯,多吸收別人的經驗,拿別人的錯誤當自己的經驗,而
不要自己犯錯成了別人的案例!
发表于 2005-2-10 21:16:05 | 显示全部楼层
回覆給:折翼
就講是V型缸,你又要提並列缸。並列雙缸嗎?
並四缸每缸負責的力各為四分之一,比V型雙缸更細,當然震動小。
你這是當人不懂引擎還是在講廢話!
我的理論提出來了,也在當時請想知道的人去查頻域分析的相關資料或圖型。你查了嗎?你知道那是什麼嗎?知道了再來講會明白些,不然一輩子都不明白那是什麼。
當你不懂別人所提出來的東西,也請你先思考一下那是什麼!
不要爽不爽就先吐糟!吐了還是不懂,那你得到了什麼?
看來用理論科學無法解譯給你懂。那你找人或坐別人的FZ/R坐在後座,你會知道七、八千上下那個轉域的震動與其它轉域的震動不同的。
之前也提了,一般很少人會拉在一萬一千以上。所以拉那時間會傷車的機會較一般人常拉在七、八千轉上下會產生震動的機會相比是很少。所以一般人騎車會傷則是在那位轉域。(檔位配合不當、掉轉速未降檔又摧油門也傷)。此時的震動(這你要先找最上頭的理論,不有還是不懂)讓機件間,如車殼、電線與車架的磨擦頻率更高。會破壞機件原有的保護能力。
若按我的看法我的保養,我車子都是從一千兩百轉到一萬二千轉在騎!
不過就是不會用震動大的轉速檔位騎長途。
大家都知道FZ/R最大扭力值會發生在七千以上九千以下的轉域間。你認為接近全載最高輸恰當嗎?還是用這個轉速來巡弋騎乘?加入此時各檔位齒輪受力的情況,會不會傷齒輪?
別人我不知道,起步六千轉後到六檔前每檔位都是用七八千轉在做加速動作。六檔後長途用九千,短程用六千轉。七千以上又會開始要進人加速區域。(原廠設定齒盤方式騎乘)急加速則用一萬轉以上。
轉速錶、速率錶、油錶,對我一般騎乘是沒什麼用到,只要不超速不被欄就可以。轉速錶只有在調雙缸平衡才會用到。
很多東西都是我提出的沒錯!我也沒法子一一為各位詳細介紹。學校光是教一項就要花上多少時間還不一定懂,我怎可能幾句話就讓每個人懂。我也沒有義務教任何人。但我還是講個大概方向,讓有興趣的人可以自已去查。
問問題!你不懂那些怎麼討論呢?就如問題的條件及相關資訊不足,怎麼解答?這是最基本的條件吧!另一種是反問。因為根本無法回答那種連思考都沒思考過的問題,像是過”你都不退檔補油的嗎?這樣叫快速過彎?
”因為這種問題還用回答嗎?多少人高速入彎沒退當補油的還能上來打字的!這算是回答廢話的一種方式!
大大都還不及你大啦!你的品性道德大到可以拿我的暱稱出來玩,可以拿版內大大的說過來用。誰還有你大啊!供你當車界祖師都來不及了,那會大勒?你的論點師承一脈道統,為車界數百年來之最,所講的都是車界聖經,我朝拜都來不及了。我老師教的都是錯的,我的車子是自動會壞掉的。就因為沒向你取經!
行!也沒有你行啦!不用比喻就可以把人比下去了。真是連比都不用比,所以還是你比我行。你看看,從野狼單缸、雙缸、到並四都騎,多行啊!我只有破車,沒有你行!
沒知識的人是我,你所擁有的才是王道,別人的都是倭寇盜賊。上班後遇到同事,再以你的知識去糾正他們錯誤的理論。不幸受訓時再糾正一下上課老師,以彰顯您的智光無限。
理解!?別人我不知道啦!你我是無法理解!
呵~大過年的就遇到這種事要處理。
反正我在工作上遇多了,習慣了!
就像是摩擦煞車必須以最大靜磨擦力去限制動磨擦力,就必需解釋一兩天。
Power/Source/Energy三個字也必須要解釋半天。
我無法理解為什麼你無法理解,但很清楚知道你並不想去理解。
好啦!就以你的結論做結論啦!目前還有台車要整理,沒太多時間找網路答案給你。
回覆給:呆舊咕達
我不知你是褒或是貶,不過對我來說不會太重要。
你想知道為什麼我會提到七、八千轉的震動傷車,我想那需要用很長的時間去說明。工作上我也沒太多時間去回答此類非一般故障的問題!
別人看文章笑...,那並不可恥!
只要知道自己懂的正不正確對不對就好。
為什麼車業在國外的發展遠勝於台灣,就在於國外對相關的專業知識一直鑽研。很多文章說真的我都看不懂那是什麼,可能一個專有名詞我就要查找上一個星期的資料才能明白。你若有遇上這樣的問題就明白了。所以我也不會去認為有人能很快看得懂我講的理論。
例如找一下有關車子蓄電池有關的計算單位C5是什麼?我網路上查不到!太少資料了。
問題要重視找答案的過程,而不是重視答案是什麼?若知道如何解決問題,那什麼問題來便可自已處理。這是我不給直接答案的理由之一。再者我不確定問題的條件範圍到多廣,所以也必要留有空間。
錯不必去擔心,誰沒有錯?在學校也是一直被教授認為這種學生笨的跟什麼一樣...但只要努力去學,就會有收獲。被罵沒關係,更虛心向教授請益。最後搞懂問題,這就是最好的結果。
你想問的共震問題,在之前有好幾篇文章內有,我離開了一段時日也記不住太多。那時好像討論的也蠻多的。你可以查查。
坐在車上九千轉或六千轉會比八千轉來的舒適。若連人都不舒適的話,對車子來說也不好。你騎出去時注意一下轉速錶與騎乘的舒適度便能明白。
修車去,沒像別人好命出去玩,我還有車要整理。
发表于 2005-2-11 04:03:05 | 显示全部楼层
各位前輩想必都是老手了...其實ZCLUB的存在就是要讓大家多討論對車的問題...希望大家都是抱著一種學習的心態...人非聖賢誰沒有講錯話或者做錯事...希望大家都有一種討論的心態...這樣就算遇到了意見不相同的地方...也能大家都平心的討論...我相信到時大家上Z族不在會覺得那是爭吵的地方...也謝謝各位前輩細心的講解...謝謝
 楼主| 发表于 2005-2-12 01:35:30 | 显示全部楼层
狐大千萬別這麼說~
說起來自己的車自己顧才對,你回答我己經是感激萬分了
身為此篇文章的發起人,看這裡演變成這種情況,真不曉得該怎麼處理...
有件事必須向各位報告~我可能是因為九千轉震動,不由自主鬆開油門吧
因為~我今天猛拉時拉上去了...12000轉
我知道各位此時的反應,應該己經瞳孔放大了..@_@
我躲一陣子好了....-_-|||
GMT+8, 2025-4-19 11:59 , Processed in 0.074237 second(s), 20 queries .
