查看: 376|回复: 5
[DIY轉]不用1萬元 就能擁有超大電視螢幕!
发表于 2005-2-1 20:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1萬元 就能擁有超大電視螢幕:XGA投影機DIY!
舉世聞名的拍賣網站eBay什麼都賣,現在有很多賣家都會提供所謂「多媒體投影機」的製作指南,
一些能讓消費者在家裡享有大螢幕的「特價品」。他們的做法是:在什麼都賣的「立刻買」(buy it now)
拍賣網頁裡販賣一個20美元(約為新台幣645元)的製作指南PDF檔。不過,這種指南真的有用嗎?
自製投影機影片播放中-測試DVD播放品質。螢幕超過6呎寬(約為1.8公尺),亮度則為3,500 ANSI流明
這麼好康的買賣,當然值得我們仔細瞧瞧品質如何。在這裡,我們研究了同樣賣新台幣600多元的三個產品,
它們都不能提供你所需要的:這些PDF檔實在做的太差了,所以用這種指南去製作投影機多半會失敗。
這些賣家大多自行製作指南,而所謂的指南,不過是他們把一些死板的內容介紹,
和從私人網站下載來的個人照片笨拙地混合而成罷了。
從eBay以新台幣600多元買的投影機製作指南:圖片及死板的文字-離它們遠一點!
雖然這些指南不怎麼吸引人,但是它們多多少少還是給了我們這次介紹「投影機DIY」的靈感。
對於剛剛提到的eBay產品,我們提供的指南會讓你對自製XGA投影機有足夠的了解,
而且重點是,我們不收錢!為了要讓你體驗一下實際的影像品質,我們會提供一個影片讓你下載,
並一步步介紹如何製作及操作專屬你自己的投影機。
真的很亮:投影到牆上的Windows桌面畫面。
從一開始,我們就決定這個投影機的解析度至少要有XGA的規格(1024x768個畫素)。
相對的,eBay的DIY指南裡的投影機解析度只有VGA(640x480)或SVGA(800x600)等級。
當你能夠擁有80萬畫素的解析度時,你還會想停留在30萬或48萬的等級嗎?
我們發現,雖然現在市面上販售的產品都已經大規模地降價了,但是,若真的要買一台XGA投影機,
你還是得花約1,500美元(約為新台幣48,358元)。而我們在這裡介紹的版本,頂多只花你300美元(約為新台幣9,672元)。
了驚人的價錢差距外,自製投影機很有趣,因為你可以一步步自行改進影像的品質。
零組件及成本:液晶面板和高架投影機
基本上,市面上和自製的投影機同樣包含了一個由背光源發亮的液晶面板。
你可以選用舊的或二手的平面液晶螢幕,通常這種螢幕價錢大約是100美元(約為新台幣3,224元)。
你可以把快被17或19吋液晶監視器取代的14或15吋辦公專用監視器,或有微弱背光,
或幾乎沒有被背光的平面監視器拿來做自製投影機的材料。這些裝置都會是很理想的選擇,
如果手邊沒有合適的二手監視器,你也可以去像光華商場或NOVA這種大賣場買到舊機種,
通常舊的15吋液晶監視器不到新台幣6,000元。
決定好螢幕以後,接下來該尋找高架投影機。二手的投影機價錢可以便宜到50美元(約為新台幣1,612元)。
將購買液晶螢幕和投影機所需的花費加起來也不過250美元(約為新台幣8,058元),你就可以製作出一台有XGA解析度的投影機了。
高架投影機:3M、Elmo、WolfVision或Liesegang?
強大底座:Liesegang 400 W OHP 2510。
投影機問世後,以前常見的高架投影機便被淘汰掉了,這意味著你不需要花很多錢就能夠拿到一台高亮度的高架投影機。
如果你主要的考量在功能性的話,你可以用更低的價錢買更早期的投影機機種。
通常二手的投影機差不多50美元(約為新台幣1,614元)。
接下來,在購買監視器時,最需要注意的一點是亮度,而亮度的高低主要取決於使用的燈泡。
我們使用很基本的Liesegang(OHP 2510)商用投影機,搭配400瓦的鹵素燈,據廠商宣稱,
這種燈泡能夠產生3,500 ANSI流明的亮度。最高檔機型的HQI燈泡有600瓦,甚至更高。
由於大部份投影機在運轉時,其能量都會以熱能的形式散發出來,所以當你在操作的時候,
週遭會變的很熱。最重要的一點是,你必須要讓液晶面板冷卻到某種程度,不然它會壞掉。
在接下來的單元中,我們將會再仔細探討這個問題。
簡單明瞭:打開高架投影機,裡面有燈泡架、變壓器及風扇。
搭配普通鹵素燈泡的投影機有一個很大的優點:價錢。只要花不到30美元(約為新台幣968元),
就能買到替換的燈泡,而HQI燈泡卻貴多了。你也可以把它跟市面上的投影機相比,
通常現在的投影機燈泡每個成本可以貴到200美元(約為新台幣6,454元)-所以廠商在定售價的時候,
一定會比這個成本價格高。
不小心把鹵素燈弄破了怎麼辦?沒關係,反正最多也不會損失超過台幣1,000元-不過,
要是你弄破的是新的投影機燈泡,那麼至少會損失6,000元!
建議你,選投影機的時候,要確定燈泡至少有350瓦,這麼一來,你才能有足夠的亮度及好的照明效果。
在低亮度的情況下,則必須要讓室內暗到一種程度,大螢幕上的影像品質才會夠好。
燈泡槽:我們的投影機燈泡為400W。你也可以買到600W或更高的鹵素燈。
要找到適合的液晶面板一點都不困難,就像我們之前說的,只要用舊的15.1吋平面監視器,
就能製作出功能強大的投影機。大多數的螢幕都有1,024x768的解析度(786,432個畫素),
好讓你放映高品質的DVD影片或呈現Windows畫面。有些機種提供1,280x1,024的解析度,這種等級很適合用來玩3D遊戲。
等級 解析度 畫素 適用程度
VGA 640x480 307,200 不適用
SVGA 800x600 480,000 部份適用
XGA 1024x768 786,432 高度適用
SXGA 1280x1024 1,310,720 高度適用
UXGA 1600x1200 1,920,000 -
WUXGA 1920x1200 2,304,000 -
上表列出了一些主流的解析度規格,請注意,除了一些筆記型電腦的螢幕外,
15吋的螢幕通常很少有高於SXGA的等級。由於解析度高於SXGA的大螢幕尺寸會超過光所能投射的畫面大小,
不適合與高架投影機配合使用。而我們這次自製的投影機所用的面板是從飯山電機(Iiyama)較舊的15.1吋監視器BX3814UT,
拿來裝上去的。
除了螢幕大小外,方便拆卸的螢幕會是我們另一個評量標準。你必須要注意很多地方,以避免在拆卸監視器的時弄壞零組件。
顏色準確度則沒什麼好講的,因為幾乎早期所有的監視器都支援24位元的色彩深度,
因此,在播放DVD影片的時候能展現1,670萬種顏色。在反應時間方面也沒有什麼問題,
從小螢幕到15吋的螢幕:平均為30ms的反應時間已經足夠讓螢幕呈現完美的影像。
一步步來:卸下液晶面板
我們的目標:小心翼翼地從一個老舊的液晶監視器上卸下液晶面板-上圖為15.1吋的飯山電機面板。
卸下液晶面板的難易程度得看你所選的是哪一款而定,卸下的過程可能很容易,
不過,在少數情況下,卻是完全做不到的。在我們的經驗裡,飯山電機的監視器,
例如我們所選的BX3814UT,算是很棒的選擇,因為它的面板只淺淺地鑲嵌到邊框上,
所以你可以很輕鬆地卸下面板,不過,並不是所有品牌的監視器的面板都是以這種方式接到邊框的,
所以,在拆卸的時候有可能會不小心弄破面板。
首先,必須拿掉底座,接著是移除其他的部份,最後則是把整個機殼拆掉。讓我們開始吧。
飯山電機BX3814UT的15.1吋液晶螢幕是很好的選擇。
螢幕後方。首先移除底座,再來才是機殼。
如果將背光板及電路板從液晶面板後方拆下,它們就現身了。
在進行下一步前,建議你把所有電路拉出來,好方便你拿背光板及面板
。同時,你最好把所有的連接線的各個連接埠記下來,好方便以後一一對應。
將面板從邊框拿出來的時候則比較需要一點技巧,因為一點點的小動作,
就會將整個導電線路破壞掉,液晶面板是由玻璃基板組成,上面佈滿了氣相沉積的精密導電線路,
玻璃的邊緣有許多連接控制板的連接埠。所有的電路都很纖細,
也對任何外力高度敏感。一但不小心弄壞了導電線路,可能會讓螢幕上某些線條不見,或者很可能會讓整個螢幕都壞掉。
所以,你得非常小心:千萬不要把這些迷你的連接埠弄壞啊!
你還能從圖上看到液晶面板,不過,我們已經移除了所有連接線及背光板。
最需要小心的步驟就是將面板從塑膠邊框移下的時候,因為你得小心翼翼,以免整個螢幕壞掉。
大功告成-成功將液晶面板從邊框卸下。
你不會再需要用到面板底下的擴散膜。
古早的飯山電機監視器BX3814UT。
重要提醒:背光板尚有控制邏輯晶片及控制背光的高電壓元件。
大部份的液晶監視器都還有一個附VGA輸入端及電源槽的電路板。
在小心翼翼地移除了液晶面板後,現在終於可以開始組裝投影機了。
即使是在一開始的測試階段,你也必須把螢幕放在不會滑動的平面上,
不過,你也不能直接把面板平放在投影機上,因為這麼一來,面板會很快地被燈泡熱度燒壞。
建議你選細長的木條或塑膠當做隔離的工具,大約8到10 mm的高度就夠了。
我們使用的是在包裝貨物時常用的寶麗龍,你可以用膠帶固定它們,請參考下圖。
寶麗龍能夠讓面板不致滑動。
用膠帶固定…
…接下來,安置液晶面板。
從這個角度,你可以很清楚地看到投影機表面和液晶面板間必要的距離。
連接引線到電路板:用膠帶完成。
一旦面板及保麗龍都安置好後,就可以開始連接線路到電路板及背光板了。
這個階段,你必須要格外的小心:電路板上的電路中間的距離只有1/10 mm那麼大,一不小心就會造成電路短路。
裝好的液晶面板及電路板。
由於燈泡溫度高的令人難以置信(400瓦),我們的自製投影機需要足夠的冷卻系統-Liesegang投影機裡的風扇不夠降溫,
而投影機的液晶面板和玻璃中間因為燈泡運作的關係,特別容易產生高溫,
所以這種高溫狀況必須要有持續的空調設備才能防止過熱的狀況發生。
當投影機出現過熱狀況的時候,在過熱區域周圍會出現褐色的一圈,當這個區域冷卻下來的時候,
這個褐色部份就會消失,並回復成原來的樣子。但是,假設熱度沒有適時地降低,
過熱的地方便會影響到它所控制的部份,投影機便會故障。如果持續處於高溫狀態,這個壞掉的部份就會永遠無法恢復正常。
在測試的過程中,我們在不同的地方放置不同種類的風扇。
得到以下的結論:通常一個8cm大小的風扇就夠了,它可以讓液晶面板下方的空氣對流。
這個風扇只需要標準的ATX規格電源就能運作了,你也可以選用最低速的商用風扇。
這個風扇夠管用:液晶面板與玻璃間的永久空調。
只供測試及調整用:用膠帶固定好8 cm的風扇。
接近完成的階段。
裝上液晶面板及引線的Liesegang投影機。讓我們開始吧!
外接ATX變壓器發電的風扇火力全開!你也可以選用其他種類的風扇。
經過六小時的組裝和笨手笨腳的修補後,我們終於能夠開始使用自製的投影機了!
下面的圖片應該能讓你體會一下野心勃勃的使用者到底能做到什麼程度。
液晶面板成功運作-輸入端成功地連接到面板。
讓你對尺寸一目了然:真假阿諾。
這樣也行的通:開燈時投影的畫面。
細微的調整:調整繪圖卡和液晶面板
一旦確認所有的零組件都正常運作後,就可以開始調整液晶面板及繪圖卡的設定,
以得到最好的影像品質。在實地的操作上,這意味著調整對比度及亮度。
只有少數的液晶監視器本身的原始設定就能提供最適合的亮度,
所以你可以靠著親自調整顏色及對比讓影像的效果達到最好。
在我們的範例中,調整亮度及對比能夠讓影像品質更好,所以就算我們在光線充足的環境中,也能毫無困難地使用這台投影機。
調整繪圖卡驅動程式,在這裡使用的是ATI Radeon 9700 Pro。
把亮度調到最高。
做好各種設定後,你會驚訝地發現,自製投影機也可以拿來做簡報用!
這篇文章的靈感來自eBay上面拍賣的20美元家用投影機自製指南,
不過,經由我們仔細分析過後,發現這個靈感來源完全派不上用場。
用自製投影機播放擁有高畫質電視解析度(1,920x1,080)的影片:不要用入門機種播放這種影片!
結論很令人滿意:
雖然室內光線很強,不過由於這個投影機的亮度有3,500 ANSI流明,所以將DVD影片和影像投射到白色牆上都不成問題。
在暗室中則能夠達到完美的影像呈現結果。紙上談兵多沒意思,何不直接下載我們的新影片來實地體會這些畫面呢?
自製投影機樂趣無窮,而且由於有XGA的解析度,所以呈現出來的畫面夠細膩。
讓人想自製一台投影機的動機不只是省錢,同時還有能夠自己掌控一切的樂趣
,選擇能呈現最佳影像效果的零組件是一種無可比擬的趣事。以我們的例子來說
,Liesegang OHP 2510高架投影機加上飯山電機的液晶面板總共只花了250美元(約為新台幣8,104元)。
所以,你只要買舊的監視器就可以了,現在二手或回收的14或15吋液晶監視器到處都是,
買一台好一點的舊監視器不會讓你花超過150美元(約為新台幣4,862元),買一台已經沒有背光功能的監視器會更便宜,
你可以在網路拍賣買到約50美元(約為新台幣1,621元)的監視器。
就算加上一些其他像風扇和膠帶這些零碎的元件,價錢也不到300美元(約為新台幣9,725元)。
這點真的非常重要,尤其當你把這個自製投影機呈現的影像品質和那些算便宜的投影機相比較的時候,
就會發現差別真的很大,現在便宜的投影機也要500美元(約為新台幣16,208元),
不過,解析度卻只有SVGA的等級。我們投影機的另外一個優點是其鹵素燈價錢很合理
:一個400瓦的鹵素燈大約30美元(約為新台幣972元),而一般商用投影機的燈泡卻要200美元(約為新台幣6,483元)。
那麼,自製投影機的壞處有哪些呢?呃,因為這個投影機是由一個有點笨重的底座加上液晶面板,
所以外表上並不會贏得任何設計?。另外,它的液晶面板必須能夠冷卻到一種程度,以避免發生任何災難。
為了要讓液晶面板免於高溫之苦,所以投影機會在運轉時發出令人厭惡的噪音,不過,現在市面上的低階投影機都有這個缺點。
放假閒閒沒事做嗎?為什麼不花個幾天的時間製作屬於自己的投影機呢?這絕對會是一個值回票價的選擇!
发表于 2005-2-1 21:17:20 | 显示全部楼层
挖賽!!!這真是篇有意思的文章耶!!!!
发表于 2005-2-1 21:40:55 | 显示全部楼层
轉PO請說明出處!!
发表于 2005-2-1 22:29:52 | 显示全部楼层
對阿 好久以前就在大鐵鎚那看過了
DVWORLD站長也報導過了
與其那樣搞,還倒不如直接買壹台好一點的投影機
发表于 2005-2-1 23:35:16 | 显示全部楼层
回覆給:horo FF-00
歹識熊熊忘記
剛剛這篇也是朋友傳連結給我看的是在一個姓洪名爺的網站上
我想說在Z板大家都有著DIY的精神就轉來給大家看看一起研究看看
卻忘了要尊重一下作者~經horo FF-00的體醒
小弟找了"哭狗"大神的幫忙~終於找到了出處了
Tom 硬體指南DIY指南
发表于 2005-2-2 09:58:31 | 显示全部楼层
哇!!製作方法怎麼那麼簡單又有趣阿
GMT+8, 2025-5-8 00:05 , Processed in 0.128886 second(s), 21 queries .
