查看: 1749|回复: 21
跩哥的移位凸輪總成
发表于 2005-1-28 01:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由於曲軸又掛了...又正值歲末年終...
又不小心報名了SUZUKI機車道路賽...
想說就來個年終大保養一下吧...
於是小弟索性將引擎拆下來整個徹底...
爬爬文後想說來試改個國際五檔吧...
於是致電材料行 :請問有跩哥移位凸輪嗎...料號是5GA-E8540-00...
材料行:...拽哥移位凸輪現在缺貨優。 我:那請問何時能調到?
材料行:等一下我問公司...     材料行(一分鐘後):不知道耶......
T _ T...詳情大概就是這樣...看著客廳散落的引擎case還有零件...
我實在不想就這樣把它組回去...想請問各位好心的車友...
有沒有人手邊有買來還沒裝的跩哥移位凸輪能先施捨小弟啊...
嗚歐歐歐~~~
发表于 2005-2-10 01:53:56 | 显示全部楼层
早想回應很久了,但是要等七天認證期...........我引擎因為那零件,多放了兩個月沒組裝起來........現在還遙遙無期,我看等我畢業車都還裝不起來-_-"
发表于 2005-2-10 19:31:16 | 显示全部楼层
歐歐~這篇終於又浮起來了...
聽說你料也已經叫很久啦...所以我已經認了...
現在先將空檔溝槽焊起來...變成不循環檔...先將就騎騎...
嗚...會不會引擎才裝好料就來了...T " T...
发表于 2005-2-12 01:59:18 | 显示全部楼层
如果是過陣子要比賽,現在改變排檔方式不好吧.....要是不小心....那可不是鬧著玩的
发表于 2005-2-12 11:35:13 | 显示全部楼层
同感...前陣子騎SRX400和SR150交換代步,檔打到會精神錯亂,
總之我現在也消念頭了~。
发表于 2005-9-17 00:14:55 | 显示全部楼层
最近好像聽說有料了,有興趣的車有可以趁機換換國際檔呀!
发表于 2005-9-17 14:42:07 | 显示全部楼层
其實跩哥移位凸輪已經重新出貨一段時間了...
很感謝幾個月前車友Pinkus在第一時間的通知,
但為何這訊息遲遲未出現在SR板上和車友分享...
因此批凸輪外端的星型止檔感為"愛將用 (循環檔用)" 移位凸輪之型式...
星型六腳止檔桿均無缺口...故會造成無法閃過空檔的窘境...
原來的推測結果: N >1>N >2 >3 >4 >5(無法閃過空檔)但在車友測試後,
得到結果為"絕對無空檔'的狀況...也就說....這是一批不良品...
看來台灣的YAMAHA離所謂的世界品質,還有很大的距離阿...
发表于 2005-9-17 18:12:36 | 显示全部楼层
把該   星星狀  零件  拿來加工如何?
发表于 2005-9-17 18:48:22 | 显示全部楼层
回覆給:至尊寶
遽聞已有車友在測試(感恩),但若比較過兩者之間的差異...就知道其實不是治本之道...
這種動輒落引擎的改裝,建議能循規蹈矩是最好...免得到頭來還是賠了夫人又折兵。
发表于 2005-9-18 00:32:35 | 显示全部楼层
小弟這幾天也是在裝跩哥的移位凸輪,原本裝上去發現找不到空檔,後來車行朋友發現以野狼來說六星型移位凸輪★←這個地方會有一個凹槽是空檔的地方,但是跩哥的移位凸輪☆←這個地方卻沒有凹槽,後來車行朋友拿出YAMAHA零件書研究半天發現六星型移位凸輪有一個○地方應該是空檔,但是跩哥的空檔是在☆
 ↗地方,沒有任何凹槽!!但這就是空檔....聽的有點複雜,星期一應該能裝好,到時在確定!!!(因為沒六型圖以☆代替)
如果說這一批移位凸輪有瑕疵有很有可能,因為我等這批移位凸輪等了4個月....我是直接打到YAMAHA的中壢總廠問的,裡面的客服小姐當時跟我說,因為跟之前代工移位凸輪的工廠出了問題,所以還在找下一個代工的工廠,而且要重新作模子所以時間不一定!!這個不一定讓我等了4個月...所以也有可能是模子的問題吧~
发表于 2005-9-18 11:01:53 | 显示全部楼层
回覆給:阿寶
雖然跩哥移位凸輪的改裝已前有古人...但情勢是今非昔比阿...
前一段時間還想說如果沒人試的話,就自己來犧牲一下...
想不到還不少車友肯當烈士...感激你們大無謂的實驗精神阿!
就我所知差異癥結還有跩哥變速桿...其勾動星型止檔桿處構造有所不同,
過去有車友提過可以不換...但我所知這樣的結果機能並不順暢...以上供參考。
发表于 2005-9-21 20:10:08 | 显示全部楼层
經過了近3個禮拜的研究,我朋友終於研究出來了!!!可以肯定是這一次的移位凸輪確定有瑕疵,我朋友引擎拆拆裝裝了5次買了3本YAMAHA的零件書,瘋狂研究都無法找到空檔,後來實在受不了了,打電話給YAMAHA總廠跟他們說這批移位凸輪好像有問題,但是他們始終說沒問題,後來我朋友一氣之下就直接把我的引擎搬去YAMAHA總廠給裡面的工程部經理裝...就我朋友表示一開始那個經理還在取笑我朋友技術不好,別人裝都沒問題就他有問題,我朋友就跟他說那是上一批才沒問題,那位經理就很臭屁的開始安裝我的移位凸輪,經過了兩個小時的奮鬥,那位經理滿頭大汗的說:哇勒,真的裝不上去耶!!奇怪....,後來我朋友無言的再把那3本YAMAHA的零件書熟讀發現!!這次的移位凸輪找不到空檔最大的原因是六星型的移位凸輪★←尖尖的這個地方是止檔杆停留在空檔的位子但是卻沒有卡住止檔杆的凹槽,只要在★←這個地方削出一個止檔桿的凹槽就可以找到空檔啦~~~現在我的引擎已裝安裝好了,終於~終於找到空檔了!!!把這個訊息告訴各位車友希望能檔的上忙~後續如果有其他問題在跟各位車友說吧~
发表于 2005-9-22 22:54:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿寶
請問一下,可以幫大家拍幾張清析的照片給大家看嗎?這樣各位車友買來也比較好知道那邊有問題,那邊好修改!謝謝!
发表于 2005-9-24 01:59:39 | 显示全部楼层
首先感謝東吳的jockey015車友賣了一整顆報廢的引擎給我,我才有引擎可以試。
另外感謝平克斯大大提供網址給我放照片!
測試後的位置如同照片上所示,只要修改變速棘輪的六角星的其中一角就可以了!
如果你真的不小心修壞了!沒關係!拿你換下來的循環檔變速棘輪的六角星再來修改就可以換上了!
照片請看!
http://xs47.xs.to/pics/05385/P1010025.jpg
发表于 2005-9-24 02:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-24 02:07:16 | 显示全部楼层
給阿榮拍拍手 啪啪啪啪~~~~
发表于 2005-9-24 09:57:21 | 显示全部楼层
回覆給:搞車的阿榮
給你鼓勵鼓勵.......啪啪啪!!!
看了照片在回去看文字敘述~完全瞭解!!
发表于 2005-9-24 22:19:15 | 显示全部楼层
感謝本篇阿寶搞車的阿榮Pinkus改 等車友,
默默的實驗及詳盡的圖文分享啊...感激涕零...
續本文我想再請教 ,目前移位凸輪修改後的打檔續列...
是否會呈現N >1>N >2 >3 >4 >5 無法閃過空檔的情形...
或是在修改後能依循 N >1>>2 >3 >4 >5 的正常檔位?
发表于 2005-9-24 23:53:49 | 显示全部楼层
請問跩哥的移位凸輪總成
发表于 2005-9-24 23:57:58 | 显示全部楼层
(上一篇不小心按到~請版主刪除@@")
請問改了跩哥的移位凸輪總成~
是否就是國際檔呢?
GMT+8, 2025-5-18 02:23 , Processed in 0.085226 second(s), 21 queries .
