查看: 1314|回复: 5
cdi的問題
发表于 2005-1-27 11:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果火星塞一顆會點火而另一顆不點火,但點火線圈組正常,矽導線和火星塞及線路皆ok,我有量cdi送至點火線圈的那個接頭發現那3條線(橘,灰,黑)只有橘,黑有電壓且為負電壓,而灰 黑卻無信號,這樣是不是cdi出問題呢?  麻煩大家能踴躍為我解答,謝謝,感激不盡.
发表于 2005-1-27 12:43:01 | 显示全部楼层
請先確認一下,橘與灰相對於前後缸?
再看右手側後缸汽缸頭蓋上的黑線在不在,那條接回蓄電池。
借個CDI換上去試最快。
有時,在靜態下量是無效的!所以有量放電間隙的相關工具設備。
別認為拆下來量沒問題,裝上去也會沒問題哦!
導線與火星塞蓋看一下,有時是總脫落。
點火訊號於電盤的問題不多,大多數是燒燬,很少有機件脫落的問題,但還是要注意一下才是。
中午休息未有時間考慮,您先看看就好,有問題要先講好你的車況才行。
 楼主| 发表于 2005-1-27 13:26:58 | 显示全部楼层
謝謝你回答我的問題,我的本來車況一切皆很好,只是昨天要出去一下(以暖車),其一小段路卻突然轉速表好像燒毀似降至0,接著就感覺到車子好像失去一點動力,還有放屁聲,我就趕緊停下,卻發現有一直要熄火的現象,必須靠補油門才不會熄火,檢查之後發現後缸火星塞搭鐵不會點火,且已檢查火星塞和矽導線和點火線圈都絕對沒問題,這樣是不是 cdi 故障的機會比較大呢? 再次感謝你回答我的問題.
 楼主| 发表于 2005-1-27 13:31:26 | 显示全部楼层
在補充一下,cdi 故障會造成轉速表不動嗎? 另外橘線是接前缸,灰線接後缸.
发表于 2005-1-27 22:10:27 | 显示全部楼层
首先必需再次強調,靜態量測與動態中的運轉狀態不一定會能配合上。是否正常這個問題在故障時,是不能完全靠靜態測試的!
推斷有兩項:
一、所有有關電係的線路中,有絕緣皮老化,或是進水的故障問題發生。冷車時沒問題,但熱車後絕緣破壞,使電流無法順利到達該走的電路中,所以熱車後點不起來。
(這是每台車都會有的故障)
二、脈動線圈燒燬。這個可能是因為使用品質不良的機油造成,機油散熱不佳,蓄電池老化或更改其它電係,造成大量負擔,使發電機過熱,而脈動線圈很接近發電線圈,所以也散熱不良,進而燒燬。
(此項故障性較大)
之前有在賣電線總成,也就是因為此類怪異的電係問題不易解決,大多數車行都是頭痛醫頭、腳痛醫腳,以另外接線方式處理。原廠的電線使用能力壽命不出五年,就算不騎也是一樣!你的車子問題必需一次全部處理才行,不然過沒多久,又會有地方壞了。
電線總成接觸不良,無法行成良好迴路,發電線圈過激磁發熱...,什麼轉速拉起來有問題、蓄電池無法蓄電、大燈不亮,方向燈亂閃,電路系統失效、點火不夠力,前後缸燃燒狀況不一樣...等等的奇怪問題。
等到這些問題發生時,都已是沒救了!用焊接的也沒用了!
你上網查找一下"無氧銅"之類的資料,就知道有些銅線在使用一段時間後會..變質。無法再使用!
以上是本人對你所告知的車況初步分析,資料也都是實實在在的,信不信依你自己的判斷。打文章要花時間,學這些知識更是花上你所不能計數的時間,文章是給想看的人看,懂的人一看就知道是真是假,本人的資料不是打給網路小白看的!無須斷定什麼!
发表于 2005-1-29 11:05:05 | 显示全部楼层
回覆給:Ti
先分別拔開一顆火星塞找出是那缸的火星塞不點火再交換檢測吧。不盡然是其它點火系統的問題。
再把正常點火的火星塞和不正常點火的火星塞交換。看題否問題仍在就可確定是不是火星塞掛了一點在作怪的。
我之前也才遇到新品火星塞故障品的問題造成單缸點火。
GMT+8, 2025-5-12 06:50 , Processed in 0.186220 second(s), 21 queries .
