用户名  找回密码
帖子
查看: 1079|回复: 16
誰買過C7ER四星塞?
发表于 2005-1-26 20:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我發現C7ER火星塞好難買
都C7E的跟C7什麼HXGP的還是什麼GP的
多一個R有差嗎?電阻那個是電阻
應該是有差吧
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:46:29 | 显示全部楼层
如果沒用原場的C7ER,有沒有差很多?
少個R感覺會怪怪的^^"
举报
发表于 2005-1-27 21:03:13 | 显示全部楼层
我也是高雄!
举报
发表于 2005-1-27 21:11:26 | 显示全部楼层
C7E是馬車用的!
我現在也是用C7E的火星塞~感覺沒啥差!
举报
发表于 2005-1-27 22:35:36 | 显示全部楼层
打個插
映像中沒有C7ER的喔
只有CR7E
一般只要不是噴射車
有沒有R都不是很大的問題
除非你車上的電子零件實在太多非裝到有R的不可
其實都沒啥差別
R就是所謂的電阻型
意思是有終端電阻
讀過電子科系的就知道是啥意思了
我不會解釋....T_T
举报
发表于 2005-1-28 05:35:39 | 显示全部楼层
回覆給:高雄豬頭平
勁戰原廠為CR7E---一般型
往上還有白金--->GP超白金--->銥合金
有R跟沒R差很多...
除了價錢差快2倍
需要帶電阻的車沒用帶電阻(R)的
愛車騎乘起來會較不順
車上的電子零件亦有問題
長時間下來,高壓線圈會先掛點
CDI亦會受損
@經驗分享 八里白鵝
举报
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:01:55 | 显示全部楼层
回覆給:極峰
我原場車用CR7EGP..會對車子怎麼樣嗎?
現在找不到CR7E了說~~只有YAMAHA在賣的denso什什麼U22??ER-?有對應CR7E大家知道嗎?
举报
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:12:09 | 显示全部楼层
那個叫CR7HGP~原場車能用嗎?@@"
會傷車嗎?少了R會傷嗎~_~
举报
 楼主| 发表于 2005-1-28 20:54:19 | 显示全部楼层
回覆給:極峰大大
                                  我原場用CR8EGP.行嗎
                                  這個有R了@@"
                                 如果用IU22的話~IU22裡面有電阻(R)嗎?
举报
发表于 2005-1-29 01:09:59 | 显示全部楼层
回覆給:高雄豬頭平
举报
发表于 2005-1-29 16:39:03 | 显示全部楼层
回覆給:高雄豬頭平
CR7E就是你原車上的那顆啊!
举报
发表于 2005-1-30 00:50:19 | 显示全部楼层
CR7E火星塞要去哪裡買阿...我去買他只有SYM的可是型號也是CR7E耶..
悍將原廠的
就是這個嗎
举报
发表于 2005-2-1 23:44:26 | 显示全部楼层
回覆給:雨後的天空
悍將上用的就是CR7E
上面電子零件太多了
沒用R的聽說會不順
火星塞是公用規格品
各家廠牌的編號方式都不盡相同
但是只要規格一樣就好了
不會對車有啥大問題
要是熱值不一樣也是只是發動不順而已
回覆給:OIT-34-NONO
Y牌的125差不多都是用C7E
悍將家族是
並不是某型號只用在某車上
一般而言NGK的火星塞
只要不是一般型的大部分都會加上終端電阻R上去
DENSO的CR7E同型號的就是U22
台灣市面上買的道的NGK銥合金都是 CR8EIX   CR9EIX
據說會造成啟動不良問題
至於DENSO的可直接找IU22就是CR7EIX的
熱值一樣材質是銥合金
原廠手冊上寫說熱質不同會造成啟動也就是發動不良
白話較不容易發動
举报
发表于 2005-2-2 16:31:04 | 显示全部楼层
我這邊有個NGK的火星塞..........型號是CR2A的..............目前還沒裝..................請問這型號對勁戰會相容嗎?
举报
发表于 2005-2-2 17:15:51 | 显示全部楼层
我是騎勁戰的
那悍將原廠的我也可以用囉
我是都給機車行老闆換
她都是拿一個盒子上面印有YAMAHA包裝的火星塞幫我換
換到好130不知我的可不可以用
举报
发表于 2005-2-5 23:47:12 | 显示全部楼层
 目前手上有個NGK的火星塞.......結果型號是寫 CR8E 的說................這不知是否能用?
举报
发表于 2005-2-6 04:52:10 | 显示全部楼层
回覆給:sir.........
CR8E---一般型,較原廠規格冷
勁戰.GTR...可用
但夏季使用會比較好用喔!
@經驗分享 八里白鵝
举报
GMT+8, 2025-4-5 08:34 , Processed in 0.069965 second(s), 20 queries .
