查看: 277|回复: 8
軸承
发表于 2005-1-23 21:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是野狼要改10吋框...10吋框原本的軸承是內徑12MM外徑32MM...但是我是用勁的後搖臂....勁的後軸心是17MM..所以我必須找到內徑17MM外徑32MM的軸承...但是問了很多店家...都說沒此規格....怎辦??
发表于 2005-1-24 11:57:28 | 显示全部楼层
看框有沒有足夠的肉
可以的話把陪林槽擴大成35...就能裝6003
不然就是做套筒,用12mm的軸,兩邊套內12外17的套筒就好了...
只是比較大台的車用12mm的軸不知道好不好就是了=.=.....
 楼主| 发表于 2005-1-24 14:01:00 | 显示全部楼层
不夠擴大啦....哈.....32mm外徑的軸承內靜最大有多少的?
发表于 2005-1-24 19:31:01 | 显示全部楼层
外35的內徑最大15mm===>6002
內徑12外35的厚度10..應該是6201
可以考慮用轉速負荷相近,但是負重較低的6803兩顆代替一顆厚度10的6201
6803的規格是內17外26寬5......所以可能需要內26外35厚度10的套管配合
 楼主| 发表于 2005-1-24 22:15:58 | 显示全部楼层
挖..你對軸承好了解喔.....你有即時通嗎??
发表于 2005-1-25 15:31:49 | 显示全部楼层
沒有耶@@"
http://www.dnbbearing.com.tw/
這邊只要申請帳號就可以進去看軸承的資料....
要注意6803的耐重負荷只有6201的一半再少一點,所以用兩顆代替一顆6201還是要試試看才知道耐不耐用.....
不管用12mm軸還是縮小陪林SIZE都是必須經過測試才能確定能用的...
我覺得用陪林試比較可行...陪林掛了頂多爆珠,而且你會有4顆陪林在運作(左右各兩顆)...如果發現其中也一顆掛了也不會有太大的安全顧慮...
 楼主| 发表于 2005-1-25 23:38:46 | 显示全部楼层
謝謝你啦....還有..我是用這種輪框..齒盤怎裝阿??左邊那個框..http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b17697453?aucview=search
发表于 2005-1-26 11:57:24 | 显示全部楼层
你是要自己弄喔@@"?
我也不知道市面上改速克達框是怎麼裝齒盤的....
"聽說"有的是直接銑平打孔鎖齒盤,但是我不覺得這樣好@@"...
在日本只有50CC的小檔車才會沒有齒盤減震塊(日文意思是"輪鼓裡面的橡膠")
 楼主| 发表于 2005-1-26 14:30:36 | 显示全部楼层
謝謝你啦.....對阿..聽說都沒裝減震塊..........但是....也沒辦法裝阿.....
GMT+8, 2025-5-19 03:09 , Processed in 0.082724 second(s), 21 queries .
