查看: 356|回复: 13
有沒有大大願意解釋機車會動的程序?
发表于 2005-1-21 18:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下 機車一發動後 從起步---->移動 手把油門傳送動力到輪胎的過程 需要經過哪些步驟呢? 好像很複雜.因為很好奇 麻煩懂得人說明一下吧!!
发表于 2005-1-21 21:34:46 | 显示全部楼层
油門轉開拉動你的油門線~
然後化油器的進氣口同步吸進更多空氣
進入缸內燃燒~活塞運動因燃燒爆炸推動活塞&連桿
連桿以往覆運動將動力傳致曲軸作旋轉
曲軸再接到普利盤部分變速
皮帶與離合器的傳動部份...........應該是最多人知道了吧~這我就不說了
反正就是皮帶街到後面大彈簧開閉盤(名稱對吧?錯的話請更正,因為小弟不甚清楚)將蹄片轉速到達一定才會甩開接上碗公
然後碗公跟後輪軸接在一起的
所以蹄片接上碗公之後後輪也就開始動拉.........
发表于 2005-1-21 22:19:45 | 显示全部楼层
簡單的說法:進壓爆排
進:進氣
壓:壓縮
爆:燃燒爆炸
排:排氣
发表于 2005-1-21 23:09:30 | 显示全部楼层
1. 發動車子
2.緊握手把
3.把手把握斷了...(心驚)
4.開始推車
5.輪胎動了.....
喔不是啦....上面的已經有講了....所以提供另一種"會動"的方法
发表于 2005-1-21 23:29:33 | 显示全部楼层
內燃機:
藉進氣口進入混合氣,由火星塞跳火使燃料在活塞與氣缸頭間燃燒,將熱能轉變為動能,迫使連桿和曲軸驅動活塞移動並將能量傳送至飛輪帶動車之後輪,這就是車的引擎。
驅動系統:
引擎最終目的是用來驅動後輪,連接引擎和後輪的機械結構便為驅動系統,大多數的車其驅動系統第一部份是引擎和離合器間的一個齒輪或鏈條減速組,這減速組降低離合器之轉速而增加其扭力,接著是可藉以離斷或接合引擎與轉速箱之間動力傳遞以便進行變速的離合器,第二部份以鏈條將變速箱動力傳輸至後輪,變速箱輸出軸上安裝較小之鏈輪,後輪裝有較大之鏈輪,兩鏈輪間繫有鏈條藉以傳輸動能。
燃料系統:
燃料系統包括從加油口加注燃料直到在汽缸中進行壓縮為止,其用來儲存及調節燃料的所有零組件,主要部份有:油箱、油箱蓋、燃料管制活門、輸油管、燃料濾清器、化油器、空氣濾清器及進氣岐管。油箱儲存燃料,油箱蓋通氣孔則使燃料消耗時,空氣能進入油箱,防止油箱真空,致燃料無法流出,機油箱管制活門,大多具有開、關及預備油三種控制位置,預備油位置可使管制活門於開的位置,機車因燃料供應不上而停止,油箱中仍有相當數量的燃料備用;輸油管從管制活門連接至化油器,化油汽油節氣閥握把,傳輸、控制、調節進入引擎的空氣和燃料的混合比;進氣岐管是混合氣由化油器進入引擎之通道。
點火系統:
混合氣必須藉由汽缸內之火星塞極間隙的放電火花,來點燃混合氣,混合氣燃燒才能推動活塞下行,使機車前進。目前通用點火系統共有三種型式:第一種是通常用於小型機車的磁電機點火系統這種型式構造簡單可靠性高,而且因電流直接由磁鐵和線圈產生,故不需要蓄電池;第二種是電子點火系統,這種點火系統以一只大電容器產生火星塞跳火所需的高壓;第三種為蓄電池-線圈點火系統,以蓄電池供應的電流於點火線圈中產生高壓電使火星塞跳火電。
電力系統:
機車除點火系統需用電外,車身尚安裝有許多其他用電原件,以增加騎士之安全與舒適,如頭燈、尾燈、煞車燈、警告燈、轉向燈、喇叭等,這些附加用電設施須藉由發電機、蓄電池、開關、繼電器、導線和保險絲以及調節器與整流器之助才能發揮正常功用。
 楼主| 发表于 2005-1-22 00:41:45 | 显示全部楼层
那EV4車系跟GY6車系工作原理一樣嗎?
发表于 2005-1-22 00:50:20 | 显示全部楼层
都是內燃機引擎啊...怎麼會不一樣..只是使用的供油系統傳動和引擎結構不一樣而己啊
发表于 2005-1-25 15:23:00 | 显示全部楼层
應該說是汽油引擎較為合適
柴油的也是屬於內燃機阿
但是他點火是靠壓縮熱而非火星塞
所以內燃機不等於汽油引擎吧
发表于 2005-1-25 17:00:39 | 显示全部楼层
外燃機
或稱外燃引擎、蒸汽機,是利用鍋爐產生蒸汽,將之導入汽缸而做功。因燃燒過程在汽缸之外,故稱為外燃機
優缺點:熱效率較低,需配備笨重的鍋爐、凝結器等附件
內燃機
燃料導入汽缸後使之引火燃燒,藉燃燒後產生高溫氣體之膨脹壓力,推動活塞而做功。即燃燒與做功過程均在汽缸內發生
優缺點:熱效率較高,構造輕巧
現在外燃機以淘汰了 現在不管汽車還是機車都是內燃機
发表于 2005-1-25 18:32:09 | 显示全部楼层
爆炸使活塞向下,哪又是什麼原理讓活塞往上勒
路過的  发表于 2005-1-25 19:15:50
回覆給:鬼爪
慣性...................^^
使用道具
发表于 2005-1-25 19:23:34 | 显示全部楼层
謝謝你^^
哪種慣性阿?
发表于 2005-1-25 19:38:42 | 显示全部楼层
飛輪.............. :D
发表于 2005-1-27 11:34:32 | 显示全部楼层
回覆給:鬼爪
好吧,說詳細一點....
單缸引擎,因為需曲軸需旋轉720度(2圈)才會有一次動力輸出,所以曲軸上會加一塊配重塊(飛輪),功用是用來儲存動能,利用慣性讓曲軸保持轉動,連帶透過連桿讓活塞在空行程(非出力行程)保持上下移動....
多缸引擎,以四缸引擎為例,同一時間4缸剛好吸壓爆排各分一個行程(也就是說,第1缸可能在走爆炸行程,第4缸在走吸氣行程,第3缸走壓縮行程,第2缸走排氣行程)所以曲軸每走180度(半圈)就會碰到一次輸出行程,所以在走空行程的另外三缸主要是靠走爆炸行程的那缸提供動力(也是有飛輪,不過小很多),這也是單缸引擎排氣聲聽起來沒有多缸引擎綿密,震動也比多缸引擎來的大的一個重要原因..............
GMT+8, 2025-5-18 16:57 , Processed in 0.323905 second(s), 21 queries .
