查看: 455|回复: 5
這種情況到底是怎樣呢?
发表于 2005-1-16 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我剛剛才把我的FZR換好機油
漏下來的機油 少了400CC.....左右
加新的機油 過一下子發動
5千轉左右吹呀吹呀 居然會噴油出來 那個
是黑黑的 一點點而已 真奇怪..
然後排氣管 仔細看有噴透明的煙出來 就好像 冷車發動的時候
所噴出來的煙
我想問各位 機油居然少了400左右 可見因該是出了問題?
发表于 2005-1-16 21:01:00 | 显示全部楼层
1.你換機油的時候,有先熱車嗎?
2.噴出來的白煙,是馬上就散掉,還是久久不會散去﹝就像2T車那樣﹞?
3.要看清楚噴出來的是油還是水,因為天氣冷排氣管比較容易積水氣,有時候會 隨著廢氣一起噴出來
 楼主| 发表于 2005-1-16 21:32:50 | 显示全部楼层
1.熱一下子而已呢
2.一下就不見了 不像二T的車子 轉速拉越高 煙越明顯
3.這個我不確定呢
但是我所漏下來的機油 少很多呢 400CC 左右
全部是1800 少了真的很多><
发表于 2005-1-17 01:32:33 | 显示全部楼层
1.先順順騎就好,等到下次換機油再看看,如果狀況還是一樣的話,要有吃機油的心理準備
2.那應該只是水蒸氣,不礙事
3.有時候如果水氣太重的話,由排氣管排出時,多少會夾帶一些排氣管的積碳一起排出,所以看起來會很像一點一點的黑油
詳細的情形,沒親眼看到,所以只能大概的推測,如果還是不放心的話,建議你去找真的懂得修這種車的店家,做個檢查吧,上面有店家介紹,找找唄
 楼主| 发表于 2005-1-17 17:37:10 | 显示全部楼层
我猜因該是吃機油了吧
我從排氣管看到的煙 都是在晚上 我特地用大燈照就非常明顯
至於白天的話 就看不太出來了
機油一下子少這麼多 真是擔心><
感謝你建議 我下次換機油再住一好了^^
发表于 2005-1-18 03:29:15 | 显示全部楼层
願天主保佑你的車.....阿門.....
GMT+8, 2025-5-12 09:27 , Processed in 0.083043 second(s), 21 queries .
