查看: 519|回复: 15
齒比的問題
发表于 2005-1-16 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車現在經把車頭改成fz式樣了,要是要把後搖臂也改成fz的,那前後的齒盤要用原來愛降的還是fz的??前後的齒比要怎麼配會比較好??(偏向起步中速加速)...請知道的人指教一下...謝謝~~
发表于 2005-1-16 19:20:20 | 显示全部楼层
你如果重視起步跟中速的話~建議用原廠的15/47比較好~!!!
因為愛將原廠的設定就是注重起步跟中速~所以囉~用原廠的就好了~!!
发表于 2005-1-16 21:18:01 | 显示全部楼层
我是用追風的16齒...後齒還是原場的47齒....這用會比較有力嗎?....
发表于 2005-1-16 22:41:50 | 显示全部楼层
請問追風的後齒盤愛將可以用嗎???
发表于 2005-1-17 20:19:02 | 显示全部楼层
我用17/46沒力阿....16/74還不錯
发表于 2005-1-17 21:22:32 | 显示全部楼层
我是想換16齒的....但事後齒輪要換比47少低....各位大大有推薦的嗎
发表于 2005-1-17 23:03:31 | 显示全部楼层
我覺的改16齒就不要動後齒比較好喔!!!不然白換了....因為齒比要配一下但接近原廠比較好
发表于 2005-1-19 13:30:08 | 显示全部楼层
我的小愛 有搪缸..搪到61mm ...換上前17齒  感覺不會有很明顯的重拖
起步還是很有力....五檔加速性還算不錯...
結論是  沒改缸的愛將  換前16齒就好...
有改過的  應該是可以考慮17齒....震動小....尾速提升..
发表于 2005-1-19 13:37:44 | 显示全部楼层
請問一下~~你缸彈到61mm~~騎多久啦??
因為我一直很想改缸~~~有出現什麼問題嗎??
另外還有改哪些呢??謝謝~~~
发表于 2005-1-19 16:41:19 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
不行~追風後齒盤孔位距離跟愛將不同(雖然都是四孔)
如果你是用FZ後框就可以考慮拿愛將或者追風的原廠後齒去鑽孔修掉內圈來使用,因為FZ也是4孔固定,只有FZR才是六孔
发表于 2005-1-19 16:45:47 | 显示全部楼层
搪缸的重點在於....店家的技術吧...!!
很多版上的大大都是這麼說滴...
一樣搪缸  結果可能大不同...
我是在新竹這邊給人搪缸的...
搪完之後  完全跟新車一樣....
但是....震動真的有大一點點...
所以很多大大都把活塞 輕量化.....
然後有一個副作用..不知道是我的車子本身的關係還是怎樣...
搪完之後  我的排氣管的隔板  好像被衝壞掉了..所以目前在考慮換管中....
基本上 是只有搪缸而已...其餘的周邊 沒啥變動  指換了前齒比...
這樣應該是最經濟的做法了吧....
老闆是有叫我加95的油拉...說這樣會更有力.....
不過我是聽聽而已...不知道版上其他大大能不能給我些建議拉...!!
以上是我個人心得...    請別公幹我
哈哈哈 Orz.........
发表于 2005-1-19 19:56:37 | 显示全部楼层
17齒是追風還是改裝的啊?我本身塘到62mm....
发表于 2005-1-19 22:38:56 | 显示全部楼层
我用的是在雅虎奇摩上買到的 改裝17齒
老闆說那是訂做的
我安裝的時候 不需要修case
直上...耐用度   尚未確認
目前1000km 持續累積里程中...
发表于 2005-1-20 00:53:29 | 显示全部楼层
請問你是在新竹的哪家車店彈的缸呀??
我也是新竹人~~不過車不在本地~~~
想說先問一下做參考囉~~~~^_^~~~~
发表于 2005-1-20 02:15:42 | 显示全部楼层
我裝過追風的16~17齒都是不用修改的喔~!!!
所以只要拿追風的前齒來換就好了~大約80~100元
不過我的經驗是覺得16齒會比較好~
17齒路程不夠長跑不上去(要很長很長的路)~也損失很多扭力~如果風大一點反而會比較耗油喔~!!!
所以我建議換16齒會比較好喔~!!!
发表于 2005-1-20 02:17:19 | 显示全部楼层
抱歉~忘了說~我是原廠的~至於搪缸後的情形~我就不太了解了~
GMT+8, 2025-5-19 17:01 , Processed in 0.070042 second(s), 20 queries .
