查看: 259|回复: 2
讓我頭大的n
发表于 2005-1-14 22:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自從上次耍寶沒事自已亂拆化油器後,我的n就三不五時自動熄火,然後,
就在一次高轉熄火後,車子引擎雜聲四起,熄火當時水溫也破表(之前有
提到過)後來思考了一下,感覺這是2t車的宿命。
也就是說,在高轉時,不管什麼原因熄火所造成的傷害似乎可大可小。
我的想法是:在高轉時,熄火,如果馬上抓離合器,不讓後輪帶動曲軸然
後再帶動活塞的話,那倒還好。
如果在高轉時,熄火,忘了抓離合器或想讓後輪帶動曲軸然後再帶動活塞,
企圖以類似推發原理想再讓火點火啟動的話,如果是沒油而熄火然後又是全
預混的狀況下,那就很慘了,(我當時就是這樣的情況)。因為沒油而熄火,
就是沒油,在預混的前提下,沒油就沒潤滑,又同時是高轉的話,要讓轉速
從高轉降到低轉的過程是沒潤滑的,那引擎的傷害是難以想像。
所以,我覺得高轉熄火一定要馬上拉離合器,不管後輪有沒有鎖死,不然
還是要保留一點點的噴合設定,以防萬一。
另外,小弟目前的化油器還是很奇怪,供油是正常,但大概騎個5公里就會
好像吃不到油,我昨晚試過,油桶洩油正常,然後把油桶接到化油器,然後洩油
螺絲轉開,油是不間斷的流出來,就這樣流了大約350cc,感覺上從油桶到
化油器的浮桶室應該是暢通的,但今天出去試車,還是偶而會有吃不到油的情形,
特別是偶而停個紅燈,要起步時,就在二千轉時就會吃不到油,摧油門,轉速反而下降,
有點像nogo的情形(實際上好像不是,因為火星塞顏色還良好),怪的是大部份
在起步都很正常就停個七八次紅綠燈就會遇到一次,更慘的還有一次是在沒紅綠燈的
路口,起步然後就吃不到油,差點熄火,眼看車子要來了,我還在路中,趕緊用腳撐
著把車推往路邊…很頭大…我都不知怎麼解決,想到車行去,但大部份情形車子又好好的,
也很難讓他試車
有沒有前輩能說明一下,像我的情形,該從那方面去思考來解決這個問題,也
就是說該怎麼著手檢查,謝謝囉
发表于 2005-1-15 15:23:10 | 显示全部楼层
我之前也有遇過常熄火的問題~
可能....................
1.化油器調太濃~~導致.....2
2.積碳
看看化油器調得怎樣..發動請拉~Q扭吧~讓它呼吸新鮮空氣
找少人的地方多跑開RC噴一噴吧
发表于 2005-1-17 10:57:05 | 显示全部楼层
剛剛我終於把起步的問題解決了…經過我多方爬文和自已狀況交叉比對後,發現是低速油嘴的螺紋我懸得太緊,造成有時浮桶液面低一點時就吸不到大…本想只把低速油嘴的螺紋懸一半就好,但怕騎到一半掉下來,後來就把浮桶液面調高一點…這樣我有一個問題…是不是浮桶液面調高的程度只要調到不會溢出浮桶室都沒關係呢?
ps...雖然我的問題解決了…但傷害也已造成…引擎雜聲四起…嗚呼~~本來沒事就愛亂搞害我又要花一筆錢了
GMT+8, 2025-5-19 03:06 , Processed in 0.067450 second(s), 20 queries .
