查看: 1555|回复: 7
如何保養安全帽?
发表于 2005-1-12 00:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
終於買了一頂Nitro的帽子....平常要怎麼保養呢?要打蠟嗎?如果要打蠟的話…用軟蠟嗎?平常擦車用的?還是水蠟?
发表于 2005-1-12 04:14:54 | 显示全部楼层
(轉貼)
想讓你的安全帽在幾乎天天使用的狀況下兩年之後還能看起來像新的一樣嗎?其實只要做好基本功,一點都不難。
日常生活所要使用到的器材如下:3M電腦螢幕專用魔布、一般的棉布、化妝棉、蠟(軟硬皆可,但最好是植物性蠟,例如棕欖蠟)。
l      我們先從一般的習慣談起:
1.      買到新帽子的第一件事:先用魔布將帽子擦拭乾淨,然後上2~3層的蠟(擦拭方式及打蠟方式將在之後的文章中說明)。
2.      安全帽的放置跟攜行:不要以為把安全帽放置在坐墊底下的置物箱是安全的,阿伯8年前把所有的存款拿去買的第一頂杜漢帽就是在這種情況下被偷的,尤其進口帽曝光率這麼高的現在,知道他的價值的人太多了,他可以尾隨著你,等待你放置離去後,再敲破行李箱取走,因此你必須無時無刻的使你的帽子不離身(沒辦法,那是種甜蜜的負荷,我以前跑外務的時候,就真的是這樣)。若是在一個定點必須停留很久,例如辦公室、教室、餐廳…等,請用帽袋包起來。
3.      回家的第一件事:用魔布輕輕的將灰塵擦拭一次即可,鏡片則是拆下清洗後用魔布擦乾。清潔劑請盡量使用中性的植物成分,然後用手搓洗。
4.      多久打一次蠟:如果每天有做基本清潔,其實3週至一個月一次即可。
5.      內襯多久洗一次:一定要養成洗內襯的習慣,每天戴的話,最好能4~5個月就洗一次,因為若不清洗內襯,內襯在長期吸附汗水的狀況下將會侵蝕帽體的保力龍層。
l      清潔的建議:
我的清潔一向都只靠3M魔布,從頭到尾搞定。3M 魔布有分種類,記得不要買到廚房用的,因為親水性太強,要買當時摩布剛上市時的款式,上面有提到可以擦拭螢幕的那種,使用時用熱水(熱水比較容易讓摩布吸收)沾濕布的四分之一,輕輕擦拭帽子(不要太用力,以防細沙刮傷形成小細紋),用另外的四分之三的布把水擦乾,馬上就可以乾淨溜溜囉。至於鏡片還是拆下來比較好,SHOEI的設計很好拆,應該不用三秒吧!至於ARAI的快拆鏡片,很難形容要怎麼拆比較快,不過我現在只要五秒就可以解決了。
怎麼打蠟?用哪一種蠟?
要用哪一種臘?基本上只要能讓你的車子亮,就一定能讓帽子亮,只怕你的方法不對。首先打臘之前,要先把鏡片取下(方便順手,且額頭的部分才打的到),之後用3M魔布將帽子擦拭乾淨。
如果你使用的是固態蠟,當過兵嗎?像當兵擦皮鞋一樣,拿一塊化妝棉(不過不須沾水),折一折,沾臘,以小圈圈的方式推臘,五分鐘左右後,用乾淨的棉布一樣用化圈圈的方式擦拭即可。
如果是液態蠟,先將蠟搖勻,然後將些許的蠟滴在棉布上(我通常都是用不要的內衣或T恤),然後一個區塊一個區塊的將蠟塗抹在帽子上,輕輕擦拭,蠟會漸漸的變乾,然後再用另乾淨的棉布一樣用化圈圈的方式擦拭即可。
其實我並不主張安全帽用釉蠟,釉蠟剛打好的時候確實很亮,但卻不能掩蓋原本就有的細小刮痕,反而是讓刮痕近看的時候更明顯,而且打完釉蠟的東西特別容易產生靜電反應,細毛類的灰塵會吸附在上面,所以我比較建議棕欖蠟,不僅作業的時候沒有刺鼻味而且成分天然不傷玉手。我現在是用美國龜牌的棕欖蠟,特力屋有在賣。那個乳蠟的滲透力及吸附力很好,作業起來非常方便,光澤確實亮麗。
发表于 2005-1-12 05:36:49 | 显示全部楼层
我是覺得臘少打~
亮是會亮~ 但是也就是磨一次金油呢~
如果是噴臘~ 只是抹一層上去的就比較沒差~(不過時效也短)
然後堅持是絕對不用 [擦] 的~
[擦] 這個動作幾乎是所有刮傷的由來~
用水流過輕輕搓掉灰塵最不傷啦~
发表于 2005-1-12 10:39:35 | 显示全部楼层
回覆給:資二A_8m龍
記得沒必要就盡量避免擦拭安全帽
要擦之前請先想辦法把上面的灰塵弄掉
拿塊與安全帽摩擦係數最小的布擦拭
发表于 2005-1-12 13:45:12 | 显示全部楼层
那到底要擦不擦勒?
雖然過年打算換頂AFX的也沒多好
但是要是帽子表面像下雨之後水痕
不擦又不行~打臘之後不是比較方便清潔嗎?
灰塵比較方便弄掉但是帽子總不能用水流過吧................
雞毛撢子嗎.....
发表于 2005-1-12 16:50:14 | 显示全部楼层
嗯…那下雨天帽子弄濕了之後我不就不能用布擦了…??蠟的話我是龜牌的…可以嗎?
发表于 2005-1-12 19:06:28 | 显示全部楼层
回覆給:翅膀-去死團團員33號!
回覆給:-龍-
阿~ 說到這個可能就跟帽子有關係了~
以前戴中階帽的時候  都容易會有水痕~
但是高階帽卻都不太會有(?)
也許表面金油 考漆的影響吧?
老實說我不是很清楚~ 有待達人解答~n_n
不過有水痕也是過水用手指輕搓~
用[擦]的~ 多多少少一定有傷痕的~
這是一定的道理~
其實放到一堆灰塵 一堆水痕  都不去擦它
反而絕對沒有刮傷
這點給您參考參考~n_n
发表于 2006-1-10 23:48:21 | 显示全部楼层
挖出來推上去
回覆給:卡歐魯 KAWORU
薛爆了大大
你的意思是說給他髒就對了
但是鏡片方面呢??
還是因為你的是墨片看不出來
GMT+8, 2025-5-19 23:25 , Processed in 0.071987 second(s), 20 queries .
