查看: 458|回复: 9
請問極峰大大跟其他大大~
发表于 2005-1-10 17:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我的勁戰最近都無法熱車~就連前幾天有一次氣溫回溫也是一樣~所以每次熱車的時候~我都要把油門轉一點點~才有辦法熱車~想請問一下~是我的混合比不夠膿嗎???還是有啥解決的方法嗎???
另外一個就是請問一下伸縮土除~是裝在大牌後面吧~擋的到水吧~
謝謝大大~
发表于 2005-1-10 17:35:50 | 显示全部楼层
反而要稀吧
太濃引擎溫度不夠的話
怎麼消化妳那麼濃的油氣?
就像nogo一樣
 楼主| 发表于 2005-1-10 20:15:47 | 显示全部楼层
那麼請問一下~我這是什麼情形呢
发表于 2005-1-10 21:18:10 | 显示全部楼层
進汽門間隙可能太緊喔
回原廠或者是找個專業技師幫你調
发表于 2005-1-11 03:23:27 | 显示全部楼层
回覆給:小金
你的里程數跑多少了?牽多久了?
此問題歸類在"進氣系統"
混合比無法在線上幫你解答,牽去車行調整一下比較快
再來就像青雲車友講的一樣
如果里程數超過5千之後
汽門間隙有可能就需要檢查一下囉!
伸縮土除???你說的是哪一型的啊!
 楼主| 发表于 2005-1-11 12:14:27 | 显示全部楼层
我跑了8500公里.牽了10個月了~那我是去YSP的店麼???
還是一般車行呢~因為我怕調不好就慘了=.=
伸縮土除就是裝在大牌後面.可以拉出來的那種.剛剛去
問一間車行要價1300.....
謝謝極峰大大
发表于 2005-1-12 00:09:46 | 显示全部楼层
可能跟機油有關係吧..
夏天我用10/60就很OK...
冬天用會NOGO還會狂熄火...
所以我都改用5/40的...
情況好很多...
另外...
伸縮土除...
只有我們店才有啦=..=
你在這邊問可能很多人都不知道唷....
发表于 2005-1-12 05:48:34 | 显示全部楼层
回覆給:小金
你尚未過保固期
建議直接牽會原購車處
請他們幫你送保固會比較快喔!
伸縮土除1300...
自己動手DIY比較划算吧!
 楼主| 发表于 2005-1-12 13:25:52 | 显示全部楼层
原本牽車那間車行太黑了~所以都沒有在回去過了~
我今天也跑了幾間車行~他們是都說~是正常的....
因為我的車子只要跑個一小段路~就不會熄火了~
我也是想說伸縮土除我自己來DIY看看好了~
发表于 2005-11-14 00:17:33 | 显示全部楼层
回覆給:小金
我的車也是這樣耶
感覺真的很差~~
買車的地方上去給他看~~
一過去他把手伸到座殿下摸化油琦管~~他就說啥化油器沒問題
後來又測排氣~~又叫我看瞎咪數字又說543的~~後來問我用啥機油我說3K5W50
他就說太稀以及不要用3K一些 阿里阿雜的
後來又問我在哪加油的~~我又說我家附近哪裡~~他就說他記得那邊沒有中油的喔
感覺就是....不想處理就說~~講那麼多幹麻~~害我現在對那邊超反感~~
改天找一家好一點的去看一下混合比好哩
還有自動組風門
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 0.099450 second(s), 20 queries .
