查看: 587|回复: 3
請教FZ-II的問題
发表于 2005-1-5 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在朋友家樓下車行前看到一台FZ-II
上前仔細觀看...咦?
FZ-II沒有超車燈阿?
唔...不知道有什麼方法可以有...裝FZ/R的把?
似乎怪怪的...
再請問一下,聽說現在要找一代土除已經有一定的困難度了嗎?
最後想問一個問題可是不知道適不適合在這發問
如果不應該在這裡問的話請直接略過...
FZ-II改後碟(上FZ/R的後搖臂?)大概需要幾張小朋友瞪地球...
感激大大們的觀看...<(_ _)>
发表于 2005-1-5 20:41:12 | 显示全部楼层
FZ2的頭燈為55/60W H4燈泡。配合其燈罩,其亮度遠高於FZR原有設定。所以它並沒有設PASS這個按鈕。
另外,就算有這個按鈕,FZ2所使用的H4燈泡耗用電功率,並不是原有車身電路結構所能正常運作的。所以它並不會用到PASS功能。
另外附帶一點,您在行車中壓的到那個PASS按鈕嗎?
目前本人使用100/130W的H4燈泡,不用PASS就接近原廠改PASS的照度了,若需要警示時,直接切換為Hi的頭燈,則以130W輸出。遠高於用55+60的照度。當然,若改為PASS,則可同時最大出力230W。但,你想一下,你的發電機加上蓄電池的輸出能力有足以提供230W的電力嗎?
加裝則需要換下左手把總成,並重新替換FZ2的電線總成內部,使其與FZR二期的電線總成相同。問題又會出在FZ2電線總成出力予大燈的線路和FZR的又不相同,這部份又要再修改。並重新配線。這部份若沒有完善的施工及線路規劃,日後會出現很多毛病。也就是說土炮改法必定會出問題!
為什麼要一代的土除?停產就停產,何必強求?
改後碟也是需要一些小技巧。包含後碟油壺的位置固定,搖臂的對齊,以及必需修改原有的腳踏小翅膀。最後的一點會造成騎乘姿勢的改變!有關車輛的人因工程就不在這多提!
要花多少錢?建議去買整台零件車回來替換會方便些。完整的新料調來也快要花上破萬了。搖臂、小翅膀、後輪、煞車卡鉗、總泵、碟盤,以上就破萬了,加上其它小零件及後齒盤等等,含工資則可近兩萬元。
发表于 2005-1-6 15:13:52 | 显示全部楼层
唔!@@
感謝大大提醒我忘記的事情...
FZ-II頭燈的確比FZ/R的大上許多...
這樣似乎不會去用到PASS了,謝謝指導
一代土除純粹是小弟個人比較喜歡那樣的風格罷了
街車本來沒多少地方能突顯風格...大動手術除外...
所以小弟只是想找到自己喜歡的樣子而已...
至於後碟...照大大這麼說...
得再晚些才有可能了~"~|||
感激不盡<(_ _)>
发表于 2005-1-6 16:49:36 | 显示全部楼层
改pass我覺得ok!因為我自己有裝了!我是用90/100w的h4!
那通常pass是給對方的訊號用的!從遠方看fz的燈!下半部是不會亮的!因為
近燈有遮光罩!按下pass的時候下半部則會亮起!對方會從原本的亮變成刺眼!
我現在開大燈暗pass的時候運作很正常!再加上兩顆bosch蝸牛喇叭的電都還ok!
其實pass在白天才算真的有用!因為總部可能為了pass把大燈打開在關掉!那太辛苦了...有需要的人還是可以花點錢莊來用!
至於我現在已經上了hid!遠燈打算接到外接式的霧燈上!pass的時候才不會傷到hid(常常明滅對hid不好)
GMT+8, 2025-5-15 01:17 , Processed in 0.071485 second(s), 20 queries .
