查看: 419|回复: 10
輪胎~"~ 氣體的迷思
发表于 2005-1-4 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
輪胎裡面一般來說不是都適用普通的空氣幫浦灌氣嗎?
最進去加油 加油站裡面有什麼灌氮氣的 他說F1跟飛機都是用這種 比較穩定 不過 氮氣不是會助燃 會不會跑到一半 輪胎爆掉?
如果灌的話是要把之前的氣體漏掉 在灌氮氣 還是說 不用全部露光
請懂得人 幫我解解迷~"~
发表于 2005-1-4 20:45:57 | 显示全部楼层
回覆給:卡忒爾
你想太多了~要輪胎爆胎除非碰到堅硬物品~或輪胎本身太過老舊~
不然是不可能發生爆胎的~
加氮氣確實可以讓輪胎內部空氣呈現穩定狀態~
輪胎也不容易變形~尤其各位車友換的都是較容易變形的半熱融胎或熱融胎~
所以加氮氣~可以穩定住輪胎內空氣壓力~比較不容易變形~
當然騎乘上的感覺也大大的不同~因為輪胎變穩定了啊~
发表于 2005-1-4 21:29:22 | 显示全部楼层
大氣之中氮氣佔所有氣體的78%
....會助燃的話...地球會變太陽
....如果沒有金錢上的問題,灌氮氣比較好
发表于 2005-1-4 22:13:55 | 显示全部楼层
氮氣好處很多但是應該要個人去感覺吧...
輪胎充氮氣的好處
提高安全性
汽車行駛時,輪胎溫度會因與地面摩擦而升高,尤其在高速行駛及緊急剎車時,輪胎內部氣體的溫度會急速升高,胎壓驟增,所以會有爆胎發生的可能。而與一般高壓空氣相較下,高純度氮氣因為幾乎不含任何水分,故其受熱之膨脹係數低,且有不可燃、不助燃等特性,所以可以大大地減少爆胎的機率。
維持輪胎胎壓的穩定
因為氮氣滲透輪胎胎壁的速度比空氣慢約30~40%,所以可以使輪胎保持在適度充氣狀況下較長時間。所以不必常常檢查胎壓跟注入氣體。
延長輪胎的使用壽命
橡膠的老化是受空氣中的氧分子氧化所致,橡膠老化後,其強度及彈性均會下降,且會有龜裂情形發生,這是造成輪胎使用壽命縮短的原因之一;氮氣因不含氧和水,不會對輪胎內部橡膠造成氧化作用,也不會對金屬輪圈形成腐蝕,所以可以延長輪胎的使用壽命。
減少油耗,有利環保
輪胎的胎壓不足與受熱後滾動阻抗的增加,會造成汽車行 駛時的油耗增加;而氮氣除了可以維持胎壓的穩定,延緩胎壓降低的速度外,其乾燥且無水分的特性,也可以減低輪胎走行時溫度的提高,降低滾動阻抗,進而達到節省油耗的功能。
发表于 2005-1-4 22:15:05 | 显示全部楼层
我家的車都換氮氣了...但是機車沒有因為目前沒看到備有氮氣的機車店..鄉下地方真慘>"<
发表于 2005-1-5 13:27:47 | 显示全部楼层
我只看過中油有在灌
機車灌一次不知道多少
发表于 2005-1-5 17:33:54 | 显示全部楼层
第一次知道....原來氮氣會爆炸喔
呵呵.......你一定還沒有上物理.
发表于 2005-1-5 19:15:12 | 显示全部楼层
氦氣才會爆炸
发表于 2005-1-5 20:10:53 | 显示全部楼层
我上次去蘆洲某車店換後輪,順便灌了氮氣,真的有比較Q
而且較不易漏氣,換了兩個月到現在還不用去補氣
以往使用一般空氣,大概兩個禮拜就要檢查一次
发表于 2005-1-6 01:09:48 | 显示全部楼层
回覆給:威仔
氦氣一樣不會爆炸= =
只要是宛類和醕類的才會暴
发表于 2005-1-7 09:27:58 | 显示全部楼层
會爆的只有瓦斯跟氫氣吧...
GMT+8, 2025-5-13 08:58 , Processed in 0.156707 second(s), 21 queries .
