查看: 303|回复: 5
問各位一個關於管子的問題..
发表于 2005-1-3 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問,我的一代勁150,
引擎坐墊下位置中,有三根軟管,
一端有接引擎中的某些機件,
令一端卻空垂,沒接任何東西.
請問是本來就這樣呢?
還是不小心一端鬆掉所以垂下來?
謝謝..^_^"
发表于 2005-1-3 19:32:39 | 显示全部楼层
你說的那條管子是接化油器嗎?
如果是的話 那條應該是排廢油的
 楼主| 发表于 2005-1-3 20:19:43 | 显示全部楼层
共有三根,確定有一根是接在化油器,
接在化油器那軟管懸空是正常,
那其餘兩條軟管垂懸也是正常嗎?
可以請騎勁的前輩們幫忙看一下你們的愛車嗎?
幫我證實一下是否確實有三搖軟管垂懸.
謝謝各位前輩幫忙.
发表于 2005-1-3 21:25:05 | 显示全部楼层
.... 另外兩條都是這樣嗎???
那分別是接在哪呢?
发表于 2005-1-4 13:30:55 | 显示全部楼层
檢查一下 另一端 因該有可能是接在電瓶   還有一個可能是接活性炭灌
 楼主| 发表于 2005-1-4 14:15:04 | 显示全部楼层
去問車行師傅證實了..^_^"..三根垂懸是正常.
一根是接化油器.
一根是接電瓶沒錯.
一跟我忘了(可能就是接活性炭灌吧).
三根軟管都耐高溫,所以不怕被引擎融掉.^_^"
GMT+8, 2025-5-24 14:22 , Processed in 0.065479 second(s), 20 queries .
