查看: 556|回复: 7
{車玩}--改後雙避震
发表于 2005-1-3 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本我的車車..順風時錶速還能上115-120的實力
改完之後.上了天鵝後避震...
我很少騎快..只有趕時間時才會騎快...
但是發現最近只能騎到100.....且中尾速完全沒力
不知道是我傳動方面出了問題還是改雙避震會讓性能下降許多?
因為後輪變的比較緊一點
发表于 2005-1-3 20:18:27 | 显示全部楼层
跟雙槍應該沒關係吧~我也有改速度沒有影響..應該是傳動問題喔
 楼主| 发表于 2005-1-4 01:00:52 | 显示全部楼层
恩 謝謝你喔
可以請教一下..改後你的後輪是否有變緊一點呢..
发表于 2005-1-4 12:58:01 | 显示全部楼层
變緊是不至於辣...速度差不多..不過舒適度倒是提升不少~沒尾速應該不是雙槍的問題才對
发表于 2005-1-4 16:42:17 | 显示全部楼层
不好意思~~請問一下你的車是什麼??
我是f1的
我也想改雙璧振!!
发表于 2005-1-4 17:05:09 | 显示全部楼层
框是固定在後輪軸上面
螺絲只是把輪框壓著不讓框飛走而已...
SV改雙槍用迅光的排骨,排骨接後軸的地方有陪林可以讓輪軸旋轉...
所以基本上你鎖的再緊也不會影響輪軸的轉動,除非你的陪林死掉了,或者你用某種不明的土砲方式去改@@"?
舉個例子,打擋車的後輪裡面也有兩個陪林...你把擋車的後輪鎖的再怎麼緊,也不會影響陪林的轉動,也就是對框的轉動或者引擎的帶動沒啥影響...
发表于 2005-1-4 23:26:19 | 显示全部楼层
回覆給:強胃散
改雙避震的都是Y牌的車說
兩陽的車應該不行吧
雖然說在台灣有錢什麼都可以
发表于 2005-1-13 05:09:20 | 显示全部楼层
你雙槍改多少??用啥車的雙槍??
GMT+8, 2025-5-18 16:50 , Processed in 0.095688 second(s), 21 queries .
