查看: 398|回复: 12
來討論柴油引擎可行否!
发表于 2005-1-2 20:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午閒來無事看了一月的一手車訊,裡面有E240跟E270-CDI的評比
(CDI就是柴油引擎),比較的結果是柴油引擎無論是扭力,加速,油耗,均比
汽油引擎優秀許多啊!!
友朝一日希望機車也可使用柴油引擎!!
 楼主| 发表于 2005-1-2 20:29:01 | 显示全部楼层
自2004年1月起,政府又重新開放柴油小轎車的進口、生產與銷售。談起柴油小客車的禁令要回溯到民國69年,由於柴油車所排放的廢氣造成嚴重空氣污染,因此政府宣布禁止柴油車輛進口及登領新車牌照,一直到兩年前我國加入世界貿易組織WTO後,歐洲認為我國僅開放進口大型柴油貨車而禁止柴油小客車的作法有違比例原則,我國始承諾於入會後兩年研議重新開放柴油小客車進口,也因此已禁止核發新車牌照近25年的柴油小客車,終於又能再重見天日。
不過開放柴油小客車進口是否真的就如政府官員以為的像毒蛇猛獸,其實答案倒是未必。儘管柴油引擎以往給人的印象是不環保、吵雜、震動大又跑不快,但在這裡必須要替它平反,隨著科技發展,柴油車早已非昔日吳下阿蒙,相反的,它還很有可能是未來的大勢所趨呢!
首先,柴油引擎與汽油引擎不只是使用的燃料不同,在構造和工作原理上也是完全不同的,現代的柴油引擎大多採取缸內直噴 (direct-injection,晚近如三菱和福斯也研發出缸內直噴的汽油引擎) 設計,它是將空氣直接吸入汽缸後加以壓縮,再將燃料噴入汽缸壓縮後的空氣中,藉由空氣被壓縮所產生的高溫和熱量引燃,而非如汽油引擎由火星塞點燃,其壓縮比約為22:1,是一般汽油引擎的兩倍左右。如此的高壓和沈重的活塞一方面使得其轉速無法與汽油引擎相提並論 (柴油引擎的最大馬力通常都出現在4,500轉以下,比汽油引擎要低許多) ,同時為了要應付這樣的高壓,其引擎本體的強度必須要大幅強化,重量也因此普遍較汽油引擎重上許多,不過隨著材料科技的進步,克服此點也是早晚的事。
在另一方面,長衝程的設計也使其在扭力方面的表現比在馬力上的表現來得優異許多,也因此其在中低速時的加速表現普遍也較汽油引擎來的出色,而不少車廠為了彌補其高轉速的馬力輸出,還會在柴油引擎上再加裝渦輪增壓系統,可以使其在充沛的低速扭力以外,也能兼顧高轉速的馬力需求。
柴油引擎在近年來得以突飛猛進的關鍵要歸功於1998年所推出的共軌噴射系統 (Common-Rail Systems) 的成功發展。由於柴油的提煉過程遠比汽油來的粗糙,因此其分子比汽油的分子更大更重也更難加以霧化。舊款的柴油引擎其供油壓力係隨著引擎的轉速而變化,必須藉由提升引擎轉速才有辦法提高噴油嘴的壓力來達到完全霧化,也因此在低轉速時,會發生柴油分子霧化不完全的情況,而不完全燃燒的柴油分子便會造成嚴重的空氣污染,同時燃燒效率也無法提高,馬力性能也較差。
新一代的共軌噴射系統即在於先以超高壓的幫浦將公共供油管中的柴油加以完全霧化後,再經由個別的噴油嘴加以噴入汽缸,如此一來,噴油嘴不必再身兼加壓和噴射兩項重任,供油壓力也不再與引擎轉速成正比,即便是在1,500轉的低轉速,就可以產生1,000 bar以上的高壓,這是以往絕對無法達成的事。此外,電腦可以根據引擎轉速及工作狀況決定噴油量,而噴油壓力及正時也可以分別由電腦予以精確控制。由於可以精確的控制噴油正時,新款的柴油引擎還可以進行「後燃」的動作,也就是在汽缸完成燃燒爆炸的行程之後,再噴入少量的油將未完全燃燒的微粒再次燃燒殆盡,如此一來便可以大幅減少污染物質。
總而言之,這套系統相較於舊款柴油引擎,不但在動力上提升了極為可觀的40%,且在油耗方面減少20%,抑制噪音、震動方面的表現也都有長足的進步,使新一代柴油車的性能與乘坐舒適性有辦法與汽油車並駕齊驅。以去年底OPEL最新推出的Vectra OPC性能概念車為例,1.9公升的柴油引擎搭配雙渦輪可爆發212匹最大馬力,40.8公斤米的最大扭力可從1,400轉持續到3,500轉,渦輪增壓值高達3.0 bar,如此的低轉速高扭力使其0~100km/h加速只消6.5秒,更可怕的是油耗一公升居然還可以跑16.6公里,且排污還提前通過歐洲四期的標準,誰說又要馬兒跑又要馬兒不吃草是不可能的?
再談到柴油車以往最為人詬病的污染問題,現在可以說已經不再是一個問題。現今的柴油車,經過引擎技術的大幅演進,如上述的共軌噴射系統及前後兩次噴油的「後燃」動作,配合經過精鍊品質較好的柴油,及裝置在排氣管上的微粒過濾系統、多元的觸媒轉化器,不論是二氧化碳、一氧化碳、碳氫化合物都有效較以往減少了30~50%,甚至遠較汽油引擎為低,在氮氧化物上則是與汽油引擎持平,唯一多於汽油引擎的污染物—微粒物質更較以往大幅減少了多達60%,且微粒物質對於人體或環境的影響至今仍未被證實有關連。也因此由以上這些數據可以看出,柴油引擎的排污經過現今科技的改善,事實上可說是比汽油引擎來的環保的。
而講到柴油小客車的最大優勢便是其經濟性。以目前一般小客車使用的95無鉛汽油每公升為20.8元,而柴油車使用的高級柴油每公升僅15.1元,每公升油價便宜近三成,相對的連汽車燃料使用費,柴油小客車的費率為每公升1.5元,都較汽油車每公升2.5元要便宜四成。另外更重要的是柴油車的油耗表現平均較汽油引擎要高出近2倍,以豪華房車朋馳E320 CDI為例,油耗平均可達一公升13公里以上,若以一般歐洲排氣量較小的柴油引擎為例,油耗高達一公升20公里以上水準的更是比比皆是。不過最驚人的可算是之前福斯所發表的lupo「3公升車」,顧名思義是以3公升的柴油即可行駛100公里,算起來一公升可以跑33公里,差不多是機車的水準了,可怕吧!
由於油耗省,所以續航力也提高,一桶油就可以開很久,不用常常找加油站、而燃燒的燃料少,廢氣排污也較少,這些都是附帶的好處。另外由於柴油引擎的構造較為簡單,缺乏點火系統,使得其具有保養簡單、維修簡便的優點,據統計,柴油引擎的壽命高達汽油引擎的三倍,耐操耐用也是他的一大優點。就算車主想換車了,柴油引擎車款的二手車價,在國外普遍也比同款式的汽油引擎車款要來的高 (因為其新車價錢本來就比較高,再加上其維修簡便、耐操省油等的優點,二手車價較高也是很自然的) ,其經濟性與汽油引擎車款比起來可以說獲得壓倒性的勝利,並且開得越久省得還越多,很適合精打細算的買家或營業車主。
隨著環保法規的越趨嚴格及汽油的蘊藏量漸趨減少,汽油車款將逐漸被市場淘汰掉,在未來的造車趨勢中,如燃料電池 (Fuel-cell) 或油電混合 (Hybrid) 車款都已經有車廠推出,而另一條路則是所謂的「生化柴油」 (或稱「綠色柴油」) 。生物柴油是清潔的可再生能源。它是以大豆、油菜籽等油料作物,油粽、黃連木等油料林木果實,工程微藻等水生植物,以及動物油脂、廢餐飲油等為原料製成的液體燃料,價格可以和石化柴油不相上下,是優質的石化柴油代用品。
生化柴油不含硫。生化柴油與石化柴油相比,可大大減少二氧化碳、多環苯類致癌物和“黑煙”等污染物排放;利用廢食用油、垃圾油、泔水油生產生物柴油,可減少骯髒的、含有毒物質的廢油污染,甚至還能夠使柴油車的臭味搖身一變帶有炸薯條的芳香呢!生化柴油可以直接加入柴油車油箱使用,也可以混入石化柴油使用。它不需要任何特殊設施,比起石化柴油,它的燃點為185℃ (石化柴油約50℃),也沒有火災或其他安全顧慮。目前世界上生物柴油產業發展迅速,它已在德國、法國、瑞典等國家投入使用,美國、加拿大、巴西、日本、澳大利亞、印度等國也都在積極發展這項產業;歐盟國家主要以油菜為原料,早在3年前其生物柴油產量即已超過100萬噸。
由於大排氣量的汽油引擎難以通過日趨嚴格的環保法規,歐洲的雙B車廠近年也都紛紛改研發大排氣量的柴油引擎或柴油電池的混合動力系統來準備取而代之,也許等到未來技術發展成熟,屆時柴油車將席捲車壇也不一定。目前柴油車款在歐洲的佔有率已經接近一半,並且仍在加速攀升中,一方面是因為其高昂的油價及嚴格的環保法規,另一方面也是因為柴油車款近年來的技術突飛猛進,讓消費者樂於去接受柴油車款。
回到目前台灣地狹人稠的用車環境,相較於美國便宜的油價,其實我們與歐洲對於環保與經濟的需求是較為相似的。光是柴油便宜的油價,相信就已經是很大的誘因了。而大多數的車主普遍僅將汽車用於市區通勤,柴油引擎車款低轉速大扭力的動力特性即非常適合,甚至在起步加速時的衝勁還比汽油車款來的強,相信在市區已經十分夠用,而其低污染和經濟性更適合一般都市用車使用,更別說是運將朋友或公司用車,看在其耐用耐操、省油省稅等經濟性的考量上會對其張開雙手。連目前當道的SUV車款,也非常樂於採用柴油引擎來達到其低轉速大扭力的需求。所以只要適當的引導消費者,柴油車引進台灣相信會有很大的市場空間。
不過在客觀環境上,由於目前國內的環保法規是採行歐洲三期的標準,即將在明年 (2005年) 隨歐洲改採其四期的標準,所以除了Benz、OPEL等幾家車廠已提前研發出符合歐洲四期標準的車款外,其它車廠只能引進符合目前三期標準的車款,在往後的驗車手續中可能就會比較麻煩,所以不少車廠也準備等國外推出符合四期標準的車款後再直接引進。而國內的兩大供油通路中油和台塑,也已宣布將會儘速提升國內柴油的品質,以免進口車款水土不服。
而今年消費者可買到的柴油引擎車款會有哪些選擇呢?其實目前普遍都以歐洲車款為主,例如VW、Benz、Audi、Volvo、Land Rover等車廠都已著手導入測試認證的程序,像前述lupo「3公升車」便是VW主打省油族群所推出的話題性車款,而Defender則是Land Rover塑造其越野帝王形象不可或缺的角色。相較Benz大膽引進旗下全車系的柴油車款,BMW則較不看好柴油車市場,對國內消費者缺乏信心,其它如Peugeot、Renault等車廠,國內代理商也仍在觀望中。而國產車廠中的福特六和,在2003年間就已引進一款柴油Mondeo,積極評估進口甚至國產的可能性。一般準車主在購買柴油車款之前可能要有的心理準備是,柴油車款的售價比起同型的汽油車款要貴上近10%,不過隨著里程的增加,購車成本也會逐漸被攤平,或者反映在二手車價上,所以相信還是一個值得的選擇。
以上轉自http://tw.autos.yahoo.com/040224/68/j1be.html
发表于 2005-1-3 00:04:19 | 显示全部楼层
回覆給:這不是暱稱
大大解釋的真是無比詳細....拍拍手。
发表于 2005-1-3 01:15:35 | 显示全部楼层
柴油引擎都蠻大顆的 溫度又高...
要弄在機車上....
等過個幾十年 科技再進步一點才有可能辦到吧
发表于 2005-1-3 02:06:35 | 显示全部楼层
回覆給:這不是暱稱
CDI不是柴油引擎.....
只是一種點火裝置....
 楼主| 发表于 2005-1-3 02:11:54 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
快別這麼說啦~~我會心虛~~(因為我是從網上轉過來的)
其實以現在的科技,柴油引擎要用在機車上應該是可行的
機車剛開始發展時,要裝噴射系統幾乎是不可能,但是現在的車廠幾乎都以噴射引擎為發展方向,所以以後會出柴油引擎也並不是不可能的
以台灣的環境多山來說,柴油引擎高扭力的特性是很吃香的
台灣人又對油耗特別龜毛,這點柴油引擎也是一大利多!
不過有一個缺點:柴油的設置並未達到100%,也就是說並不是每一個加油站都有柴油的供應,所以現階段來說要開柴油車出門要先規劃加油點,才不會跑到沒油可加的情況!!
发表于 2005-1-3 02:20:35 | 显示全部楼层
根據上面的報導,我覺得,柴油引擎的特性根本不適合機車.....
就以壓縮比來說好了
1.腳發可能根本採不動(高達22:1耶....)
2.啟動馬達跟啟動盤要很粗勇才行
3.引擎本體是否承受的住,要加強勢必會變重
4.必須是缸內直噴,那就等於噴射引擎了,成本勢必增加
5.高壓縮比帶來的高溫,散熱也是個問題
機車與汽車的引擎特性是不一樣的
 楼主| 发表于 2005-1-3 02:23:10 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
我知道cdi是點火裝置啦~~在E270-CDI上的意思是柴油引擎的縮寫啦
全名我忘了~~orz
发表于 2005-1-3 05:58:09 | 显示全部楼层
時間會改變一切的....再等個幾年吧
发表于 2005-1-3 09:51:33 | 显示全部楼层
在歐洲 只要是計程車  大多都是用柴油的賓士 e 320
那機車的話   可能就不會用到柴油了
應該會用電或是 fuel cell
aprilia 已經在研製 用 fuel cell 的 atlantic 速克達
極速不快 但是有驚人的扭力
香港的鐵騎上個月有報導過 又興趣可以去看看  www.ibike.com.hk
世界是朝向0 排放污染的   尤其是歐盟已經對很多汽車的排放要求越來越嚴格
以後大家的車都是無排氣聲 只有電氣聲
发表于 2005-1-3 11:37:34 | 显示全部楼层
回覆給:老外
大概會像電影機械公敵裡頭那樣吧
发表于 2005-1-3 13:37:12 | 显示全部楼层
機械公敵裡的那個行走系統實在太酷了
輪胎是圓球 可以原地打轉等等一些現代車沒辦法辦到的事
发表于 2005-1-3 16:05:39 | 显示全部楼层
回覆給:EXTREME
是呀!!
想想 這樣怎知道長期行走輪胎磨損後會變成怎樣的型狀??
橢圓形哦 @@"
GMT+8, 2025-5-7 02:06 , Processed in 0.140574 second(s), 20 queries .
