查看: 1374|回复: 13
請問fzr那個油箱旋轉鈕?
发表于 2005-1-1 16:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是箭頭是朝上還朝下?
這點我不太清楚 我目前箭頭都朝上 我想請問一下各位^^
发表于 2005-1-1 16:22:44 | 显示全部楼层
精華區裡面有你要的答案.問問題前.請先看一下文章
 楼主| 发表于 2005-1-1 18:01:48 | 显示全部楼层
他的意思說 on的話  箭頭朝下嗎?
重點是 我不知道on是轉哪邊?
上面說朝上是預備油呢 我目前箭頭都朝上呢...
发表于 2005-1-1 19:58:31 | 显示全部楼层
回覆給:阿偉
朝上是備用油,朝下是ON,朝右是直接供油。
发表于 2005-1-2 00:01:37 | 显示全部楼层
一般都是指「ON」朝下~
如果長期都是用預備油也沒差啦~
如果長期都是用ON
盡可能不要去用預備油~
沉在下面的油比較多雜質~對引擎卡不好
旋鈕常常轉也容易壞呦~
发表于 2005-1-4 00:29:32 | 显示全部楼层
對沒錯
常常轉動真的會壞掉
我的就被我轉壞了
但是我發現是0型環老化了哈哈
发表于 2005-1-4 10:50:49 | 显示全部楼层
回覆給:simba
其實汽油旋塞總成是相當不容易壞的一個零件。大都是操作上的障礙造成的功能不正常。
你的問題只是鬆動沒壓緊,並非損壞。只要自己在轉動汽油旋塞時確實按壓住旋壓來轉就不會有問題。
发表于 2005-1-4 14:07:55 | 显示全部楼层
在問一個問題....
我已查過之前文章,知道FZ/R油箱是10L...
然後上次我特地把FZ-2騎到沒油,轉預備油後,又發動了...又騎了六十公里左右...
又停了....(證明我旋鈕正常 有作用)
也就是說我已把油騎乾了,
這時倒下我帶在包包裡的油 10塊錢的油
再騎到加油站,(一個路口而已 不到200公尺)
加到最滿最滿,我自己加的... 205塊... 加上那10塊 就是215
95當天是23.2  等於我也才加下9.26 L.....
還是不到10L..........
何解QQ  車都沒撞過 油箱清洗不到三個月
它應該不會自己變型吧???@@"
发表于 2005-1-4 16:27:22 | 显示全部楼层
回覆給:喵
因為油箱有些角度的油,是吸不到的
发表于 2005-1-4 21:14:22 | 显示全部楼层
回覆給:喵
把FZR汽油浮桶拆掉,就可以加到10L了
當初FZR/FZ1是同一顆油桶,只是fzr有汽油浮桶,FZ1沒有
不過規格都是10L.
发表于 2005-1-5 02:48:01 | 显示全部楼层
謝謝樓上兩位的解說
應該是吸不到的關係吧
因為我的是FZ-2 依大大所言 就是~~沒有浮桶? 對吧
那...再問~~~
我前90  後120胎  原廠無改
那次加215塊時 跑了270公里 這樣油耗是多還少???? (都只有上下學,騎了兩星期...QQ 偶爾拉轉一次 一般道路)
发表于 2005-1-6 11:11:54 | 显示全部楼层
跟我的差不多丫...
我的車...35km/L
存參考啦
我加120$大概能騎180km~210
         5公升多...
常跑台南←→台中...整整150km
完全沒油的時候,加100$ (4.44L) 92
可以回到台中,還在台中市區騎一小段...
发表于 2005-1-6 19:07:41 | 显示全部楼层
回覆給:jeannan
可是我發現當我把它給解體後研究發現
就是在那個旋鈕內的o型環已經有裂化的現象了
再加上一點點的銹渣............
发表于 2005-1-6 23:14:28 | 显示全部楼层
那請問位什麼我的FZR每次騎到油表到底(沒開備用油,而且有一摧油門就快熄火的感覺),然後去加滿都只有100塊左右呢,而且油表也沒跑到頂...我在想是因為油表的問題呢,還是加油槍插的深度的問題呢??麻煩各位解惑^^
GMT+8, 2025-5-11 15:22 , Processed in 0.069577 second(s), 20 queries .
