查看: 1372|回复: 6
請問FZR的繼電器如果掛了......
发表于 2004-12-18 12:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題,愛車發不動。
電瓶電壓超過12V,所以電瓶應正常。
爬文的結果說要是發動會有【搭搭搭】的聲音,
繼電器應該是好的。
要是發動時聽不到【搭搭搭】,是繼電器掛了嗎?
謝謝!
发表于 2004-12-18 14:55:08 | 显示全部楼层
我是不太懂你所說的"搭搭搭"
我之前也是電發不能發
發動的時候啟動馬達會響(搭搭搭...)
後來去檢查是電盤掛掉
換了2000多...
你參考一下吧
 楼主| 发表于 2004-12-18 16:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:機哥
謝謝你提供意見!
電盤我才剛換過。
我的車再發動時,是【沒有】搭搭搭的狀況。
SO,我才會想知道那是不是繼電器有問題。
发表于 2004-12-19 01:51:04 | 显示全部楼层
如果是大燈.方向燈等電係系統全都正常,就純粹只是"車再發動時,是【沒有】搭搭搭的狀況"下,也有可能是啟動開關掛了....
ps:你所謂的搭搭搭的聲音,就是那顆玩意兒發出來的
 楼主| 发表于 2004-12-19 12:16:56 | 显示全部楼层
回覆給:卡本特
感謝你!
不過想請教,【啟動開關】是指【起動電源控制器】嗎?
想請教一個觀念:
當電發按鈕按下去時,
【搭】是繼電器發出來的聲音,
而【搭搭搭】是啟動馬達的聲音嗎?
发表于 2004-12-19 20:48:14 | 显示全部楼层
【啟動開關】和【起動電源控制器】是不同的東西哦,不過料錢都不貴就是了,大概在$200以內就有了,而且又好DIY.....
【搭】是繼電器發出來的聲音,
這我就不太清楚了
而【搭搭搭】是啟動馬達的聲音嗎?
YES
发表于 2004-12-21 16:08:21 | 显示全部楼层
繼電器裡面是靠磁性金屬動作
既然有聲音代表繼電器有在動作
GMT+8, 2025-5-7 10:22 , Processed in 0.198914 second(s), 21 queries .
