查看: 504|回复: 41
萬能的Z版.小弟軍訓報告的問題
发表于 2004-12-12 14:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大大知道哪些網站有介紹核生化武器嗎?跟核生化武器未來的發展?
還有核生化武器跟自動化的關係 ? 對這方面有研究的大大請指點一下
3q
发表于 2004-12-12 20:46:45 | 显示全部楼层
核生化武器未來發展會朝向小當量的發展.冷戰時期美蘇再核武上的比試.都是有比較過誰的核武暴威力大.但是現在的全球局勢的發展.大當量的核武幾呼沒有用到了.反而是小當量如爆炸力在百噸TNT黃色炸藥威力的核武還有在研發
畢竟會動用到核武的時候.一定是最後關頭才會用到狗急跳牆時候.目前美軍活其他國家有研發替代核武的武器.如油汽彈.建議你可以往這個方向去找資料
发表于 2004-12-12 21:22:53 | 显示全部楼层
一.原子彈構造跟爆炸原理:原子彈是利用單純的核分裂產生能量.來.原子彈是利用濃縮鈽或者是濃縮鈾來作為核分裂的原料.
二.原子彈爆炸原理:
原子彈爆炸時候會先引爆裡面的炸藥.然後裡用爆炸時的能量把裝置在炸藥前面次臨界量的鈽貨鈾往前推.去撞擊臨界量的鈽或鈾產生分裂
三.氫彈構造跟爆炸原理:氫彈是利用原子彈爆炸時候所產生瞬間的高溫高壓來產生核融合的反應來產生能量的
最簡單的就是太陽.太陽發光發熱的原理就是利用核融合反應產生能量的.所以說太陽可以說是一枚大氫彈:氫彈構造氫彈是由液化氫或者是弗化氫作為材料.裡面還有一個小型原子彈作為槍機.引爆時候是先引爆原子彈的.氫彈爆炸威力從10幾萬噸到千萬噸都有.蘇俄曾經製造出當量七千萬噸爆炸威力的氫彈.因為體積太大所以展示意味比實用意味大的多.
四:核武所爆炸的過程:核武爆炸時候會先聽到低沉的爆炸聲響.然後會有強烈的閃光其後是會有鉅大火球產生
因為爆炸初期的溫度可以達到華式一百萬度.周圍的空氣瞬間被加溫而膨脹.向外擴張結果產生暴風.火球熄滅以後因為空氣被加熱往外擴張爆炸中心會變真空的.此時空氣會瞬間回補.這時候會造成強風.這跟爆炸時候所產生的暴風有相同的威力.爆炸初期會有產生三種放射線.分別是咖瑪.貝他.阿法.最後會行成原子雲.核分裂是愛因斯坦最先提出的主要公式是F=MC2.由德國開始研發.最後由美國最先製造出全球第一個原子彈.1949年蘇聯也製造出原子彈.1952年美國首先製造出第一枚氫彈.氫彈威力比原子彈大上數百倍的威力.至於鈽跟鈾在理化課本的元素表可以找到.氫彈有分濕式氫彈跟乾式氫彈.美國投在廣島跟長崎的原子彈名稱是.小男孩跟胖子.爆炸威力翻別是一萬兩千噸跟兩萬三千噸TNT.
发表于 2004-12-12 21:24:57 | 显示全部楼层
回覆給:老米奇
你該部會要做核彈吧....
假借軍訓之明
发表于 2004-12-12 21:32:17 | 显示全部楼层
要做談何容易.光是原料鈾取得就是大問題.而且還要把這把鈾濃縮成濃縮鈾. 就是一項大工程.還要計算多少的濃縮鈾才可以進行核分裂.鈾是有強大放射線的東西.一般核電廠所用到的鈾濃度也只有1%而已.原子彈需要的是濃度99%
发表于 2004-12-12 21:38:22 | 显示全部楼层
不過我聽說
核廢料也有辦法坐核彈耶
我看一部電影是班艾佛列克演的
我忘記叫做啥了
也是因為核廢料落在恐怖份子手裡然後要刺殺總統
不過網路很方便連炸藥都有再教人做了
而且要做炸藥也容易吧去收集引信跟火藥
就可以做了拔   原理就像水鴛鴦一樣阿
发表于 2004-12-12 21:41:47 | 显示全部楼层
修正一下..
核分裂是愛因斯坦最先提出的主要公式是F=MC2<===E=mc^2才對吧?
另外好像現在是用氘跟氚來做氫彈吧?
氘(音同刀)跟氚(音同川)是氫的同位素,成本較低且從海水就可以提煉出來了
氫彈是利用原子彈作為點燃熱核原料的雷管,由原子彈爆炸時產生的高溫點燃熱核原料而進行聚變反應(或稱為熱核反應),釋放極大的能量,氫彈的裝料可以是氘 氚,也可以是氘化鋰-6,由於熱核原料裝量沒有臨界質量的限制,氫彈可以做得很大,一般氫彈的爆炸威力可從數十萬噸到數百萬噸,甚至到幾千萬噸,熱核武器 從爆炸開始到所有物質氣化飛散,只不過那百萬分之幾秒的時間,所以熱核原料必須具有夠快的反應速度,才不致於使過多的原料在還沒有發生反應就被炸散,氚和 氘最容易發生聚變反應,在同樣的高溫之下這種反應會進行的最快,反應持續時間最短,並且在反應中放出的能量很大,易於提高或保持熱核反應溫度,所以最初製 造的熱核武器是以氘和氚作為核原料的,它們都是氫的同位素,因此這種炸彈又稱為氫彈,在氫彈的彈殼裡,裝有氘和氚,為氫彈的核原料,另外有三個互相分開的 鈾塊或鈽塊作為產生原子爆炸的核原料,此外還有一般炸藥所做的引爆裝置。
當雷管引起一般炸藥爆炸時,就將分開的核原料迅速壓攏,這樣就產生了裂變反應,同時立即產生了氘和氚聚變反應所需的超高溫,在這樣的高溫下氘和氚的核外電 子都被剝離掉了,成為一團由裸原子核和自由電子所組成的氣體,氘和氚以每秒幾百公里的速度互相碰撞,迅速並劇烈地進行合成氦的反應,放出大量的聚變能量, 這樣就完成了氫彈的整個爆炸過程。
氫彈比原子彈優越的地方在於:
1.單位殺傷面積的成本低
2.自然界中氫和鋰的儲藏量比鈾和釷的儲藏量還大得多
3.所需的核原料實際上沒有上限值,這就能製造TNT當量相當大的氫彈
詳見http://mdc.idv.tw/nbc/mdcnbc.htm
另外,請善用google幫助你,會比較快一點
发表于 2004-12-12 21:49:52 | 显示全部楼层
目前油汽憚就有類似小型原子彈的報炸效果了.只是差在沒有放射線而以
发表于 2004-12-12 21:51:29 | 显示全部楼层
如果閣下對太平洋戰爭的歷史有興趣的話可以問我喔
发表于 2004-12-12 21:55:25 | 显示全部楼层
回覆給:雪克邦邦
那部片應該是恐懼的總和吧?那裡面的彈頭是美國製造的..後來輾轉落入恐怖份子手中
回覆給:吳大
基本上鈾是國際管制物品,取得不易阿,只是好像有辦法發電的鈾,配上離心機,還有一些組件,就可以取得濃縮鈾,我想真正的問題在於鈽,原子彈的核心就是鈽半球和半球要放在一起,反應才會好???
发表于 2004-12-12 22:00:43 | 显示全部楼层
謝謝大家的回覆@@" 順便一提我不是要做核彈啦...  軍訓要交報告我們這組剛好分到這個題目 小弟去圖書館也查不到只好上來這看看
发表于 2004-12-12 22:03:53 | 显示全部楼层
鈽是從鈾提鍊出來的.鈽是有劇毒跟高放射性的物質很危險的
发表于 2004-12-12 22:17:07 | 显示全部楼层
回覆給:nilsson
對對
沒錯~~很好看的一部電影
拍的很好~~~
回覆給:吳大
我很有興趣耶
我也小有專研
不過我很好奇
山本五十六
到底是飛機失事還是被擊落的阿~~~
二次大戰真的是讓人經經樂到阿
尤其各大戰役~~~~
我最喜歡的戰役是中國的
徐蚌會戰~~~~~
跟突出部之役
當然還有諾曼地登陸~~~
发表于 2004-12-12 22:26:29 | 显示全部楼层
山本五十六在1943年4月18日.在特魯克搭機前往前線視察防務.不幸被美軍截聽到.美軍派出P38戰機擊落山本的做機
发表于 2004-12-12 22:37:24 | 显示全部楼层
回覆給:吳大
是喔......
我家書上市寫說失事的
果然.....  我也想是被打下來的
不過如果山本沒死   太平洋戰爭不可能
很快就結束
发表于 2004-12-12 22:41:29 | 显示全部楼层
中途島海戰以後.日本轉攻為守.日軍把重點移到南太平洋瓜達康耐爾群島上.結果日軍還是慘敗.1943年底美軍以有航艦22艘了
发表于 2004-12-12 22:48:33 | 显示全部楼层
回覆給:吳大
那日本當初
那些航母還有留著嗎??
比如 翔鳳    飛龍   那些一干
航母不知道還在不在
以前日本實行巨砲主義
真的很棒    那吳大我想問你唷
如果大和戰艦  用主炮打
可以從那裡打到那裡勒
比如一下  比如我從基隆打
可以打到桃園或是台中嗎??
发表于 2004-12-12 22:51:35 | 显示全部楼层
核武器的未來阿...有空玩玩特攻神牒系列(metal gear) ...相信你會有一些收穫。
发表于 2004-12-12 22:53:18 | 显示全部楼层
中途島海戰日軍損失四艘航母.分別是赤城號.蒼龍號.加賀號.飛龍號.以日軍最大的艦艇大和號來說.其主力砲最大射程是35km左右.日軍艦艇在沖繩島戰時後幾呼以被全數擊沉
发表于 2004-12-12 22:58:59 | 显示全部楼层
回覆給:雪克邦邦
印象中你說的那些航艦大都在核爆測試中銷毀了。
那時艦砲的射程頂多3 40公里,從基隆打只能打到快桃園吧,說不定中途還會被愛國者打下,哈。
GMT+8, 2025-5-6 16:07 , Processed in 0.080663 second(s), 21 queries .
