查看: 533|回复: 5
悍將無力的問題
发表于 2004-12-9 18:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
車齡1年半,里程數28000
最近發現車子爬坡很嚴重沒力,普利珠剛換新的10.1g ,離合器還好好的,盤子也沒掛溝,火心塞也換了新的了,請問這種爬坡無力的狀況是正常的嗎?,還是有其他原因@@?
多謝各位的解答^^
 楼主| 发表于 2004-12-9 23:48:01 | 显示全部楼层
希望有人可以給我一些意見,因為實在是搞不清楚~"~
很害怕是引擎虛掉,還是汽缸要掛了..........
发表于 2004-12-10 03:10:02 | 显示全部楼层
應該很少悍將爬坡有力吧.....
 楼主| 发表于 2004-12-10 10:43:15 | 显示全部楼层
新車再1萬公里前都很有力,可是到了兩萬後,就很嚴重的無力了...........
皮帶換新的了,老闆也說普利盤,離合器帝片還有,碗公沒變色
就是因為這樣所以我才不懂為啥會沒力?
我機油很定時的換
 楼主| 发表于 2004-12-10 10:47:31 | 显示全部楼层
有一點不夠詳細:普利盤好的,普利珠剛換2000公里,大彈黃才換1500轉一個月而已,起步是用衝的,平地還算不錯,可是一到爬坡就跟一萬公里前的爬坡力道差很多
发表于 2004-12-10 11:53:45 | 显示全部楼层
你說起步很快..那爬坡理論上應該也還可以..但車舊了多少也是有差啦..
GMT+8, 2025-5-16 22:50 , Processed in 0.066381 second(s), 20 queries .
