查看: 1443|回复: 7
FZ-2 使用原廠機油有比較合適嗎?
发表于 2004-12-9 16:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因以前玩速克達時,都使用SYM9000SJ 的機油(黑瓶)
後來改騎FZ-2時 很自然的使用這款機油
但有天到機車行換機油時,他居然告訴我,這款油雖然不錯,但你這台車用原廠機油(YAMAHA的)比較適合
是真的嗎???? 可以機車行賣的原廠油,等級比我去材料行買的那瓶9000SJ等級還低 居然要250一瓶
貴死了...
請問有人把SYM9000SJ(黑鐵瓶裝)的機油用FZ系列上面過嗎?會不合適嗎?
(各人覺得這款油很好用,尤其拉轉超快)
发表于 2004-12-9 20:31:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿耀
不要用到假油為前提。各家油品各有他的宣傳。好不好用每個人的感覺也不盡然相同。唯一不變的就是要壓榨性能的騎乘就要勤換機油。不然都算夠用了。
发表于 2004-12-10 18:09:58 | 显示全部楼层
fz2這種 高轉速 扭力型的車...
一定要常常換油....
只要你騎乘時數長 經常把轉速停留在7千轉以上的時間多
那挑5W50....多少擋一下....
有點錢就直接用10W60吧....SELENA可以試試看...一瓶2公升裝
偶而騎騎 偏短途 還可以用10W40國產油....
但還是要最好1000~1500公里就要換下來....連 機油心 一起換掉
6~9個月 處理一次積碳
別忘了...粘度越高對高溫的引擎保護是有比較好一點....
但是啟動時要消耗的電力略多和啟動馬達也是要多用點力....
发表于 2004-12-11 00:40:18 | 显示全部楼层
不好意思 再請教
我平常很少上7000轉 那麼我可以晚一點點再換機油對吧
但是機油芯須要這麼常換嗎? 一顆多少錢呀?
最後一個問題....積碳怎麼清?
不好意思 問題都很淺 我確不懂.. 先謝謝您之前的回答
发表于 2004-12-11 00:52:57 | 显示全部楼层
騎久了...
換機油是以打檔是否好打,引擎震動,油門反應等決定是否換油...
機油蕊通常以公里數決定,
不貴...
積碳...別太在意囉...
发表于 2004-12-11 01:32:05 | 显示全部楼层
各車廠原廠油都好不到哪去.所以別在意了.不要用到假的就行...
发表于 2004-12-28 17:21:49 | 显示全部楼层
目前國產機油品質仍不足以讓FZ/R車系發揮出實力及確實的保護它。
檔車所需要使用的油品,建議為MA級的機油。這與SJ是不同一屬性的。
速克達的引擎最高轉速也只能算是FZ/R車種的中階轉速而已。
另一點,速克達的汽缸壓縮比也不及FZ/R車種來得高。
也就是壓縮比的關係,故而很多重車壓縮比高,必需使用水冷以降低溫度。
這點在山葉新的Vino速克達上可以看到。四衝程高壓縮比加上水冷散熱。
機油的好壞不只是看罐上的數字!目前在台灣對這些機油規格及號數的認知大多都是錯誤的觀念!
前方號數愈小者,其凝固點愈低。而大多前方號數愈小者相對的其沸點(或是燃點)也較低。
以下為例:
A: 5W40  -40度~225度
B:15W50  -33度~250度
由上可以看出來,B的耐熱較A佳。而後方是油的流量能力表示。
FZ/R暨為高轉速高壓縮比的車輛,相對的引擎所產生的溫度極高,需要耐熱性佳的油品才是正確的。
再以另一個觀點來看機油
機油好不好是看油膜的能力,其保護機械的效果。這在所標示出來的號數上並沒有代表它的意義在。
或許有一種油它0W60,但油膜極佳,比20W40還好,所以跑起來順,又保護引擎。
又或許有另一種油15W50,它油膜不好,保護引擎的能力比5W40更糟。
由以上看來,機油號數無關保護引擎的能力!
故而千萬不要看電視上工廠賽車使用0W60在比賽,就以為市面上買到的會是同一類的油。那是不可能的!
機油耐熱不佳,車輛散熱系統不佳。機油工作溫度愈接近沸點(或是然點),也就愈容易劣化。
機油劣化變質後,其油膜保護能力則大大降低,相對的抗剪等等的特性就變差。
所以才會造成機件損傷。
綜觀以上論點,機油不會挑選,用錯油,則無法確實保護引擎,
也不利於換擋操作,進一步的散熱不佳造成電盤內線圈的損壞等等。
市面上仿油充斥,明明是義大利的AGIP機油會打上日文?
套色技術己達一定手準,要求品質又高的日本會出品外表圖案套色走樣包裝的機油嗎?
各國出品的機油,背面都會有相關認證及國家檢驗等標章及說明。
再者,某些國家並不生產石油,在裂油工業上與環保的要求,是很難會出品什麼油去外銷的。
而台灣的油!會是從那來的呢?車廠有興趣去蓋石化工廠裂解油品出來嗎?
機油不要再看包裝了,確實買到好油才是實在的。
发表于 2004-12-29 21:27:50 | 显示全部楼层
狐大出現了XD~~助推~
GMT+8, 2025-6-8 22:18 , Processed in 0.065716 second(s), 20 queries .
